1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Нет, они свободно лежат.
  2. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Деревянные перекрытия из- за дешевизны? Просчитывали стоимость плит и монолита?
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Деревянные перекрытия планировались из-за:
    1. Низкого первоначального бюджета-при строительстве коробки кинул балки и всё, что немаловажно.
    2. Невысокой массы. Возможность применять более простые малозатратные фундаменты.
    3. Высокой теплоизоляционной способности. доска 25, утеплитель150, доска 40. Что явно выигрывает при возможном нежелании отапливать 2-й этаж.
  4. ichAlex
    ichAlex
    ichAlex
    Тамбов
    Максим привет!
    выложи планировку твоего дома пожалуйста!, судя по балкам перекрытия лестница у тебя где то по центру.
    Собираюсь строить копию твоего дома.
    У меня на участке чернозем примерно 1.2м потом глина, можно делать фундамент как у тебя? не глубокий...
  5. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Максим
    Отделку то внутреннюю уже сделал?
    Покажи плиз фотки и пару комментариев.
    В этом году я дожил до внутрянки, а как чего еще не до конца разобрался.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Выложу после выходных
  7. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Уважаемые форумчане! Срочно нужно мнение специалистов.
    Строю дом из ГБ. После определенных манипуляций получилось так что балки межэтажных перекрытий 100*200 ложатся на стену с заходом всего 10-12 см. Ложатся они на армопояс, который залит м/у блоками 50мм (суммарная толщина стены 300 мм, армопояс выглядит так: 50мм ГБ-200мм бетон армированный-50ммГБ). Т. е. получается что балка опирается на 50 мм ГБ и на 50-70мм пояса). Второй этаж мансардный жилой. Конечно заменять балки не хочется.
    Вопрос: достаточно ли такого опирания?
  8. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Я считаю, что категорически не достаточно!
  9. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Мало опирания, даже для плит минималка-12 см (на бетон),а тут дерево. Небось балки короткие были? Предлагаю наростить, если концы ещё не вмурованы будет проще, сделать накладки метра по 2-3того же сечения что и основная балка, и притянуть на шпильки к основной балке. Ну а если балки уже вмурованы в стену-перфоратор в руки и расширять гнездо вбок, чтобы можно было вставить накладки; для наглядности нарисовал: балка.jpg
  10. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Zenn2011, Leschka спасибо за ответ. я вот думаю если опирается на армопояс, то что может произойти?
    деформировать его не получится, а нагрузку он распределит и так.
    Балки пока не замурованы.
    Теперь еще прораб считает что армопояс не достаточно широкий. Кто что думает про армопояс 200*250?
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Может просто сделать на концы балок "косынки" из 8мм?:|:
    Как-то типа так:
  12. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    У меня армопояс 250*300. То же деревянные балки перекрытия (сшитые парно 200*50).
  13. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Я так понял,@Leschka, предлагает вот такой вариант крепления. Мне кажется это оптимальный вариант в данной ситуации.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    только с утеплением придется повозиццо.
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Да, именно так, а почему возиться с утеплением? у
    Ярослав 057 мансарда, перекрытие утеплять не надо, утепляется крыша. А армопояс у меня даже немного уже вашего, примерно 180х250,если хотите шире, можно с внутренней стороны не клеить блоки, а сделать опалубку из досок. А балки обязательно нарастите, проблема не в нагрузке на армопояс, а в том что балки со временем могут не выдержать нагрузки...
