1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Спасибо. Про армопояс прораб предлагает сделать без внутр. блоков с опалубкой, по мне так это лишнее. В альбомах технических решений вообще армопояса в У-блоки льют.
    Про балки решил так и сделать - скреплю накладками 50*200 с двух сторон (опора на центральеую стену)
    В перекрытиях будет акустик баттс но это уж как нибудь вырежу.
  2. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Приколист у вас прораб.
    Пусть посчитает нагрузку армопояса 200х250 и скажет вам результат, вы будете удивлены, когда узнаете, что на него еще по пол БТРа на погонный метр поставить можно.
    Я вот еще и на шпильки концы прикрутил к армопоясу.
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Не пожалели, что сделали деревянный пол на первом этаже?
    Как он сейчас поживает?
  4. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    У меня первый этаж фундамент-плита, второй плиты-пустотки. Мансарду делал по деревянным балкам - жалею по 5 раз за день и каждый раз когда вспоминаю. Лучше бы взаймы/кредит взял, но сделал бы плиты.
  5. xadahehok
    xadahehok
    xadahehok
    Витебск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выдержит ли у меня такая конструкция перемычки:
    стена (несущая) 400 газосиликат, два уголка 50*50, опирание по 250 (пролет 1500) IMG00114.jpg IMG00115.jpg
    сверху, над уголком, высота 375 газосиликат (целый и половина блока), а потом армопояс 200*250 (сверху 2 прута 10, а снизу - 3 прута 16 (только над проемом, дальше по стене 2*10) IMG00132.jpg . IMG00138.jpg .
    И еще два пролета по 2 метра:
    уголок 50*75, на него 600 (высота) газосиликат и такой же армопояс IMG00141.jpg .
    Строители утверждают, что будет Ок. Я сам не строитель...
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    прекрасно поживает. черновой пол внизу дюймовка, сверху сороковка сделал очень надежным и крепким пол. зыбкости нет.
  7. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Так уже же все сделали. Не переживайте конструкция с запиленными в ПБ уголками более чем надежная. Хватило бы даже 40-го уголка.
    Кстати, данный вариант гораздо дешевле и главное не уступает в надежности варианту с u-блоками. А в чем-то даже превосходит - с точки зрения теплопроводности.
  8. Вовтяй
    Вовтяй
    Вовтяй
    Пермь
  9. Вовтяй
    Вовтяй
    Вовтяй
    Пермь
    А как решили вопрос с отверстиям над брусом? Там, где вставлен брус будет же промерзать? Чем утепляли? Мы пошли по Вашему пути, только у нас блок 400мм, получается 2 по 200 мм...и сейчас строители хотят пилить блоки и закрывать ниши над балками...Чем утеплить менее трудозатратно?
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ниши над балками? утеплитель. Зачем что-то пилить (находить себе новые объемы работ)? там ниша вверху 5*15 см
  11. Вовтяй
    Вовтяй
    Вовтяй
    Пермь
  12. Вовтяй
    Вовтяй
    Вовтяй
    Пермь
    У меня ниши получилиль побольше...10 на 20 см...А чем утепляли конкретно?
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  14. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Я бы поставил 2 слоя пенополистирола 50 мм и каждый пропенил бы монтажной пеной.
  15. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Максим, смотрю здесь, здесь и здесь и наблюдаю отсутствие порогов под входной и "балконной" дверьми. Т. е. чистовой пол будет вровень с дверью. Правильно ли это для сельского домика? Порог ведь тепло бережёт! Я сейчас подошёл к перемычкам и задумался насчёт порогов. Сейчас у меня проём 2.10 м (от балки). Нашёл в тырнете что стандартная высота проёма входной двери - от 2.05. Если черновой+чистовой пол "съедят" минимум 6 см, то получается впритык, порога не будет. Вопрос: может уложить ещё рядок (ТИСЭ, высота 15 см), а уж потом перемычки (тогда будет запас на организацию порога)?
    ЗЫ: у тебя высота дверных проёмов 2.5 м? Не дофига ли? :)
