1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @sakratif, ты задавай вопросы. Может кто и ответит, даже если и @Максим Пан'а нет.
    P. S. Я тоже строю из газосиликата, поделюсь тем, что знаю.
    P. P. S. Именно из этой темы, на первых порах, я многое для себя узнал.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Скажите, а блоки-сотки при заливке внутрь бетона не распирало? укрепляли ли их как-то при заливке и долго ли они выстаивались перед заливкой?
  3. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    У меня блок 600х250х75 с двух сторон, меж ними 75 плашмя резанный, стена 300.
    Клеил боковую и нижнюю сторны.
    Заливал армопояс через неделю, ни один не разошелся.
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    У меня 100 снаружи, потом ЭПС 50, изнутри деревянная опалубка, на низ 100 блок. Опалубка и наружная кладка каждые 1,5-2 м. скреплялась перемычками, чтобы не распёрло деревянную внутреннюю опалубку.
    Ширина стены 400.
    Армопояс получился шириной 250, высотой 150 (в том числе и оконные перемычки).
    Пока ставил опалубку и вязал арматуру прошло дней 5-6.
    Проблем не возникло.
  5. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @SergGrebnev, нифига себе, зачем столько усложнений? выкладывали 100 блок изнутри и снаружи, получилась опалубка для армпояса, ничего не расперло, не поехало, заливали на следующий день, блоки клали на клей, схватывает намертво.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @IrinaKostina, так первый раз строю, да ещё себе... Всё с запасом... :)]
  7. Shamon
    Shamon
    Shamon
    Очень интересная тема!
    Максим, возвращайтесь!
    Все понял про армопояс и проемы, вопрос другой!
    Я строю пристройку и блоков к кирпичному дому, которому 20 лет.
    Армопояс крепить к старому дому через арматуру? (Вбитую в Сены старого дома).
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Shamon, Если фундамент под пристройку выполнен отдельно от фундамента дома, то стены пристройки и дома нельзя жестко связывать.
  9. Shamon
    Shamon
    Shamon
    Фундамент выполнен не отделно, всверливался к старому фунламенту...
    (Пошел в тему "фундамент"...)
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не нужно высверливаться. Если фундаменты малозаглубленные пучение срежет -разломает все ваши соединени я
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    только на клей. че там распереть-то может? слой бетона высотой 250 мм? :) Заливали через сутки.
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Тогда я так понял не вибрировали армапояс? либо штыковали?
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Штыковали. какое вибрирование- столько лет назад слово такого не знали в бытовом строительстве.
  14. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Здравствуйте, какая марка блоков у вас была? М100?
  15. Aleksus1983
    Aleksus1983
    Aleksus1983
    Максим привет, вычитал что у тебя до получается 100 кв, Я строю на 90 кв
    6.3*8.35, толсщина блочка 30см. получается расстояние меж стен 570см, выбрал балки 225*150 каждые 60
    интересует как у тебя? размеры фундамента и выбор балок перекрытия меж етажами?
