1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Поделиться пока не могу, был где-то в деревне. Там как раз было написано пр-во линии хебель рус, типа того
  2. samosa
    samosa
    samosa
    Парни,извиняюсь,что вмешиваюсь,но у меня по поводу ЛЗИДа есть инфа.В середине-конце декабря брал в Стеновом порядка 70 кубов,привезли по цене НЛМК в Ряз.обл.Михайлов.Скидку выпросил т.к.почитал Максима Пана и как бы не отказали,но изначально были сомнения-НЛМК или ЛЗИД.После доставки сомнения пропали-тож хороший блок!Разные транспортные компании доставляют-те кто НЛМК у них на Рязань скидки нет и про форум говорят ничо не слышали,а у ЛЗИДа попроще может из-за того, что вместо фур-америкосов-просто МАЗы. Приехали два битком забитых спокойно встали,потихоньку разгрузились и также спокойно поехали назад,а новолипецким ,как я понял надо обязательно в Москву на склад,они без работы сидеть не могут.Ставить буду 2 этажа только "веранду сразу и двухэтажную".А у Максима нашел много интересного, буду продвигаться по его стройке как по букварю.Успехов всем!
  3. ЯИгорь
    ЯИгорь
    ЯИгорь
    Иваново
    Может быть все это знают, но здесь на форуме приводится калькулятор для расчета сопротивления теплопередаче (ссылка не вставилась-новичек)
    Это к вопросу о дальнейшем утеплении. Я просто не знаю параметры газосиликата по плотности. Попробуйте прикинуть сколько потребуется утеплителя?
    Дом Отличный, тоже думаю о таком-же. Ваша стройка это призыв к действию!
    Прикинул сейчас грубо конечно при плотности газосиликата 4оо кг/м3 пенополистирола ГОСТ15588 надо 50 мм
  4. barganastia
    barganastia
    Мечтаю о доме
    barganastia
    Мечтаю о доме
    Сергиев Посад
    хочу спросить автора темы, ваше впечатление об этом материале вообще, особенно о его прочности, годится ли для постройки дома ПМЖ? впечатление у нас, что он хрупкий, кажется, что даже мебель навесную не выдержит)) как считаете?
  5. мышов
    мышов
    мышов
    Если честно...:|:не понял...какой у Вас получился блок...НЛМК или ЛЗИД? ЛИЗД блок упакован в зелёную плёнку, а у Вас в какой? Так Вы брали в стеновом? А Максим Пан сказал,что скидки через стеновой есть.
    А разгружали руками. Мне тоже в ряз.обл.
    Прочитал ещё раз сообщение...понял, что блоки ЛЗИД ?
  6. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Доброе время суток! Очень аккуратный домик. Хотела узнать, а сколько рабочих вы нанимали и сколько времени они ставили коробку? И еще может невнимательно читала, не нашла какого сечения брус с каким шагом вы использвали для межэтажных перекрытий?
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ептыть!!Какие руки?? Все ж с фото!! прочитайте ветку!
    Двоём за 14 дней!! Но таких-поискать!!
    Про балки:::: Не ленитесь, прочитайте всю ветку. Уважайте наш труд- все описано!!
  8. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Труд уважаю, все постаралась прочитать, но после трудодня уже глаза слипаются и голова барахлит:|:
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Спасибо за теплые слова! У меня НЛМК. (поднял документы).
    Уважаемые читатели ветки!! Так как ветка создана мною-практиком , а не теоретиком, прошу при наличии вопросов прочитать ветку, т.к. в процессе строительства многое описывалось достаточно подробно, многое теряется и забывается, а вспоминать и повторять тяжеловато. Если есть вопросы, не затронутые в созданной мной ветке-готов ответить!!
  10. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Наконец-то нашёл вариант строительства, которое предстоит мне этой весной, размеры практически такие же.
    У меня залита лента 7 на 8 высотой от уровня земли порядка 50 см.
    Очень грамотный подход ко всем вопросам, только не совсем понял как сделаны перемычки дверей и окон. Видимо совсем туплю в том вопросе. Внимательно посмотрел фотографии, посмотрел схемы по армопоясам. но в итоге так и не понял окончательно.
    Очень прошу разжуйте мне не грамотному как это правильно делается пошагово:)
    Заранее очень благодарен!
  11. мышов
    мышов
    мышов
    Вообще то вопрос адресован samosa ...это же очивидно.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А-а-а-а!! Понял! Не разобралсяв контексте :) Бывает! Звиняйте, если что не так.
    Для дома под ПМЖ подходит, очень прочный получится, при наличии армопоясов. См. пост № 54. Свойства уже описывал в ветке... Сначала когда теплый-хрупковат, через неделю , когда просохнет-очень прочный. Прекрасно удерживает гвозди, забитые молотком и шурупы без дюбеля, закрученые 1 раз шуруповертом. С дюбелем или спецдюбелем будет вообще чума!
    См. пост № 54 этой ветки:
    На венчающий ряд блоков стены 1-го этажа шириной 300 мм укладываютмя блоки толщиной 100 мм, образуя "корыто" (несъемную опалубку) 100 мм для армопояса. В районе окон устанавливаются горизонтально доски шириной 300 мм, на них лежа блоки 100 мм, устанавливая их в уровень с армопоямом стен. Получается СПЛОШНОЕ КОРЫТО РАЗМЕРАМИ 100*250 ММ ДЛЯ УСТРОЙСТВА АРМОПОЯСА, который выполняет ещё и роль надоконных перемычек. В посте 54 слева армопояс стены, справа армопояс над окнами. После набора прочности деревянные щиты с подставками убираются.То же самое со 2-м этажом, только к армированию прикручиваются загнутые L-образно шпильки крепления мауэрлата
    Попробую прорисовать это состороны, хотя вроде все описал.
  13. samosa
    samosa
    samosa
    Отвечаю Мышову;все очень просто,нанял кран 1500р/час-проработал с двумя машинами 1час10мин,взял деньги и довольный уехал.Водители его даже
    похвалить неуспели.
    Вопрос Максиму Пан:брали ли в с\совете или как он там разрешение на строительство?и как лучше назвать это действо(строительство)-"улучшение жилищных условий или реконструкция старого дома".вопрос возник после разговора с местным "мэром" .у меня тоже как и у вас на участке старый дом стоит из которого впоследствии хочу сделать что то типа мастерской.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    не, разрешение не брал.Земля моя, построюсь, а потом, что получится-зарегистрирую. Разрешение-это проект нужен. У мя он в голове :))
  15. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    Не стал поднимать тему про фундамент, решил спросить здесь:
    1)Сколько ушло арматуры на фундамент?
    2) Как у вас устроен пол 1ого этажа? просто балки а поверх черновой пол? Как планируете дальше обустраивать пол?
