Строительство дома из ПБ камерной сушки 190/190, Симферопольское шоссе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bukken, 15.09.17.
  1. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Вы уверены, что весь будерус собирают в Энгельсе?
  2. bukken
    bukken
    bukken
    @morkovkanew,
    Конечно не весь, высокотехнологичные в Германии, а то что подходит нам с вами в Энгельсе. Логамаксы, например
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Здравствуйте. У меня толщина 200, вполне хватает. В любое время года всегда проветриваю спальню перед сном, люблю свежий воздух. Толщину есть смысл увеличивать, если очень сильно экономить на отоплении. Утепление полов какое планируется? Основные теплопотери-окна, двери.
  4. bukken
    bukken
    bukken
    Добрый день.
    это и я говорю.
    у меня нет газа (будет газгольдер).
    утепление полов стандартное:
    между 1 и 2 этажом минвата.
    на первом этаже сухой ТП местами, тут есть 2 варианта установки ТП. различаются толщиной пирога материалов.
  5. bukken
    bukken
    bukken
    Скоро перейдут к фронтонной части дома.
  6. bukken
    bukken
    bukken
    Фронтоны, жду кровлю на следующей неделе.
  7. YanaDubinina
    YanaDubinina
    YanaDubinina
    @bukken, Очень красивый дом получается. :super: Как я понимаю, фронтоны у Вас будут из бруса. Это Ваше желание или так заложено проектом? :faq: Почему меня уговаривают на каркас или доску не понятно. То ли исходят из размеров дома, то ли из экономии? :faq:
    Пропустила скорее всего, Вы заказывали домокомплект или брус?
    Если не сложно, то скиньте, пожалуйста, координаты СК. :|:
  8. bukken
    bukken
    bukken
    @YanaDubinina,
    Да, из бруса, заложено так проектом.
    Наверное из экономии.
    Заказывал домокомплект, сначала был проект.
    Направляю.
  9. bukken
    bukken
    bukken
    Кому интересно, выкладываю статью про вред печного отопления
  10. bukken
    bukken
    bukken
    Сегодня я хочу рассказать о том, что плохого в деревянных домах из сруба с печным отоплением. Я установил детектор качества воздуха, который измеряет температуру, пыль и концентрацию углекислого газа в классическом деревенском доме, основном отопительным прибором в котором является дровяная печь. В доме постоянно проживает один человек, а на выходные приезжает семья. Измерения длились ровно 7 дней, но самый интересный момент был на выходных.
    Итак, давайте смотреть на результаты.
    Обычный двухэтажный деревенский дом из сруба с пристроенной верандой. На первом этаже установлена массивная дровяная печь. При этом веранда и второй этаж отапливаются с помощью электрических конвекторов и тонкоплёночных теплых полов т. к. тепло от печи до них не доходит. Дом прошёл реконструкцию и доутепление два года назад: были заменены окна на пластиковые стеклопакеты, стены снаружи доутеплены с помощью минеральной ваты, также была утеплена кровля. Это позволило снизить расходы на отопление и повысить комфорт, но всё равно данных мероприятий недостаточно для того, чтобы дом удовлетворял современным нормам по энергосбережению.
    Как я уже отметил в самом начале — в доме постоянно проживает один человек. И в таком виде дом вполне пригоден к существованию, по крайней мере концентрация углекислого газа не зашкаливает пока не топят печь. Это указывает на то, что даже несмотря на доутепление, дом не герметичен и печь засасывает воздух через неплотности в ограждающих конструкциях. Печь топят 1 раз в день в межсезонье (замеры проводились в начале ноября этого года) и 2 раза зимой. Также печь используют для приготовления пищи в обед.
    Измерения я проводил с помощью автономного логгера AirVisual Node от швейцарской компании IQAir — лидера на рынке систем очистки воздуха. Измеритель был установлен на высоте 1,5 метра от уровня пола и на расстоянии 2 метров от печи, в месте, где исключено прямое выдыхание воздуха человеком на датчики.
    А теперь самое интересное. Графики микрочастиц пыли PM2.5 и концентрации углекислого газа. Возьмём самый интересный день — с вечера пятницы до вечера субботы, когда семья с детьми приезжает на дачу подышать «свежим» воздухом.
    Каждая растопка печи сопрождается выбросом частиц PM2.5 в помещение, и это несмотря на то, что у печи превосходная тяга (см. следующие графики СО2). Также обратите внимание на апокалипсис с пылью начавшийся в 19 часов вечера — это был включен пылесос (между прочим с HEPA фильтром) в комнате с работающей печью. Мощный поток воздуха поднял многолетние отложения частиц пыли в комнате и измеритель просто зашкалил. Вечером следующего дня печь снова растопили.
    В целом, если не пылесосить (и не выгребать золу) в комнате с дровяной печью — то уровень выбросов частиц PM2.5 можно считать удовлетворительным. Но всё равно печное отопление вредно для здоровья человека и по возможности от него нужно отказываться. Не забывая о том, что дровяное отопление требует постоянного контроля, места для хранения дров и большого количества телодвижений.
    А вот с концентрацией углекислого газа всё гораздо хуже.
    Я отметил цветом допустимые уровни концентрации углекислого газа: менее 700 ppm — превосходное качество воздуха, от 700 до 1000 ppm — удовлетворительно, можно жить, но по возможности стоит задуматься о приточной вентиляции. Более 1000 ppm — недостаток свежего воздуха.
    Важный момент, в комнате с дровяной печью спит один человек, вся семья уходит ночевать на второй этаж. А теперь внимательно смотрим график. Днём в пятницу концентрация СО2 укладывалась в 700 ppm, в комнате всего один человек, печь медленно догорает. При растопке печи в самый первый момент идёт мощный подсос свежего воздуха через щели в стенах, после этого начинается интенсивное горение с выделением углекислого газа. Большая часть углекислого газа улетает в трубу, но часть всё-таки попадает в помещение. В печь подкладываются дрова.
    А после этого приезжает семья и садится ужинать. И тут наглядно видно, что концентрация углекислого газа превысила все возможные пределы (более 2000 ppm это очень плохо). В комнате реально душно, но окна не открываются чтобы не терять драгоценное тепло, освежиться можно только если выйти на веранду, она менее герметична и на ней существенно холоднее. В полночь семья отправилась спать на второй этаж, а заслонку на печи прикрыли. Концентрация СО2 медленно, но спустилась на уровень в 700 ppm.
    Так продолжалось до 10 часов утра, пока семья не проснулась и вернулась обратно на первый этаж. Далее в течение всего дня мы можем наблюдать, что СО2 находится на отметке выше 1000 ppm. Вечером семья собирается на ужин и снова разжигает печь. И получает очередное превышение по СО2.
    Каждый член семьи не менее половины суток провёл в помещении с превышением концентрации углекислого газа!
    Становится очевидно, что выражение «поехать на дачу подышать свежим воздухом» приобретает совершенно другой смысл. При этом замеры на втором этаже, где ночевали 3 человека не проводились. Но на первом этаже с дровяной печью более менее может постоянно жить только один человек (и то, во время горения печи будет превышение по СО2). При этом окна для проветривания не открываются, а падение концентрации указывает на то, что дом не герметичен и следовательно обладает большими теплопотерями (несмотря на дополнительное утепление).
    А что же с температурой в помещении? Ведь многие думают, что печное отопление такое «тёплое и ламповое», дарящее уют и комфорт. Но нет, недельный график температуры показывает, что разброс температуры в течение суток за неделю в среднем составляет 5 градусов. Напомню, что это замеры на высоте 1,5 метра от уровня пола. А как мы знаем, в доме без теплых полов или воздушного отопления разница температуры между полом и потолком будет составлять как минимум 3-4 градуса. То есть суммарный градиент температуры в течение суток составит почти 10 градусов!
    И это очень некомфортно, когда голова раскалывается от высокой температуры, при этом пол всё равно ледяной и нужно ходить в шерстяных носках и тапочках. Напомню, что это всего лишь ноябрь, и на улице температура чуть выше 0 градусов.
    Заготовленные дрова на зиму. Фотография была сделана в середине ноября, сейчас конец декабря и половина из этой стопки уже закончилась. Печное отопление на первый взгляд кажется недорогим, но как мы видим из измерений — совершенно не безопасное для здоровья. При этом не забываем, что дрова нужно сортировать, сушить, топить печь, потом убирать золу. И автоматизировать работу дровяной печи тоже невозможно, нужно постоянно контролировать скорость горения дров и регулярно их подкладывать.
    Причём печное отопление вредно не только при постоянном проживании, но и в случае, если приезжать на дачу только на выходные.
    И получается совершенно дурацкая ситуация — люди уезжают из города на дачу, чтобы подышать свежим воздухом, а в итоге дышат частицами PM2.5 и углекислым газом...
    Печь или камин имеют право на существование только если они оборудованы закрытой камерой сгорания (отдельный канал подачи свежего воздуха для горения с улицы), при этом в ограждающих конструкциях дома нет щелей и присутствует полноценная приточная вентиляция. А рассчитывать на вентиляцию через окна нет смысла — это неконтролируемые теплопотери. Также как и на дома с «дышащими» стенами.
    Что можно сделать с таким домом? Самым рациональным вариантом является полный снос дома вместе с фундаментом и строительство нового. Практика показывает, что реконструкции выполненной два года назад недостаточно, а дальнейшие работы по повышению энергоэффективности проводить не рентабельно (это выходит дороже, чем постройка с нуля).
    https://victorborisov.livejournal.com/300594.html
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @bukken, как думаете полезен ли этот прибор - AZ 7722 измеритель концентрации углекислого газа, вернее, насколько точен, если знаком Вам.
  12. bukken
    bukken
    bukken
    @WAB57,
    нет, не знаком.
    мне пока нечего измерять)
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я продумал, что В. Борисов с приборами это Вы:)
  14. bukken
    bukken
    bukken
    @WAB57,
    ) нет, конечно)
    ссылку специально дал)
    вот у меня вопрос:
    у соседа дом из КБ, стоила компания ...ПС ...СК,
    начал топить в октябре, но потихоньку.
    в последнее время заметил, что кошка пьет очень много воды, поставил в углах комнат емкости воды.
    и вот емкость, в которую налита вода (пластик) ощутимо издает треск.
    Что это? и что делать?
    предполагаю, что воздух в комнатах слишком сухой.
    спасибо!
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Трещит может быть от расширения, например, на ТПолах. Не думаю, что там статическое э/во балует.
    Да, это так. Факт уже давно установленный и клеенщики предлагают мощные увлажнители.
