Строительство дома из ПБ камерной сушки 190/190, Симферопольское шоссе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bukken, 15.09.17.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    какая именно и куда? ;)
  2. bukken
    bukken
    bukken
    @фиалка7,
    Разница в том, что клеёная изготавливается в заводских условиях непосредственно по размерам проема, а обычная по месту.
  3. bukken
    bukken
    bukken
    Да хоть куда, в ванную или на кухню.)
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Не видно шипов или пазов на обсаде
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    ждем подробные фото по установке, интересно ;)
  6. bukken
    bukken
    bukken
    @Soldou,
    Будет шип шпонированный.
    @фиалка7,
    Постараюсь в процессе сделать фото.
    И конечный результат.
  7. bukken
    bukken
    bukken
    Кстати кому интересно, сейчас проходит выставка
    24-ая международная выставка строительных и отделочных материалов
    3-6 апреля 2018 • Москва, ЦВК «Экспоцентр», метро «Выставочная»
    Про промокоду бесплатно.
    http://www.worldbuild-moscow.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx?utm_source=29-03-2018-37655&utm_medium=Email&utm_campaign=email&promo=wbm18mWRTL
  8. Робби
    Робби
    Робби
    @bukken, плитка интересная... греческие напевы :)]
  9. bukken
    bukken
    bukken
    Промежуточные итоги часть 2.
    На 13 странице я описал своё видение про подготовку участка в начале строительства дома.
    Сегодня речь пойдёт о фундаменте, договоре, объёме работ.
    На что следует обратить внимание.
    Итак.
    1. Фундамент. Если позволяют средства, то желательно заказать геологию участка. Это позволит определить его тип необходимого для строительства Вашего деревянного дома. Если не позволяют, то лучше спросить у соседей насчёт почвы. На мой взгляд, лучше не ставить дом на винтовые сваи, так как есть вероятность, что одна или несколько свой "подвиснет". Соотвественно поплывет геометрия дома. Тут риски Вы берете на себя. Если у Вас глина/суглинок, то лучше использовать свайно-ростверковый либо с висячим ростверком или лежащим на земле. Все-таки свая заходит на глубину 1800 мм. Я сделал ещё допом следующую вещь-чтобы земля не осыпалась в сваи, в каждую из них вставлена рыжая канализационная труба. Если есть перепад по уровню, лучше долить бетоном, а не выравнивать землёй. Так как при суглинках земля будет оседать.
    2. Договор. Важно смотреть не на предлагаемую СК итоговую цену, а на сечение деревяшек, которые используются при строительстве Вашего дома. Идёт речь о полноразмерном доме, лаги межэтажного перекрытия не могут быть меньше, чем 100/200. Стропила не могут быть уже, чем 200. Толщина утеплителя на кровле не должна быть меньше 250 см. Гидро и пароизоляция и утеплитель должны соответствовать требованиям, применяемым при монтаже кровли. Многие компании для набора объёма работ идут на замену этих компонентов на худшее, это в лучшем случае, а то и вовсе не подходящего качества продукции. Им то все равно, у них цена за монтаж кровли остаётся неизменной, а вот плохие материалы повлияют на Ваши нервы и самочувствие. Обязательно в договоре должно быть указан стандарт деревянных материалов. Чем ниже класс, тем хуже продукция. По ГОСТу редко кто делает, но ТУ все равно нужно посмотреть.
    3. Объём работ. Должно быть четко написано, что будет делать подрядчик. Каждый чих. Лучше всего чтобы Вы сами знали чек-лист. Как выполняется и в какой последовательности та или иная работа. Например "взяли молоток, взяли гвоздик и прибиваем в данном месте", потом следующее. Не наоборот, а именно в этой последовательности. Если есть сомнения в знаниях и есть нехватка времени лучше нанять технадзор. Это избавит Вас от головной боли и бессонных ночей.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    При чем тут СК? В рабочем проекте архитектор показывает узлы и расписывает материал по объему, сечению, ГОСТу и пр. Вот этим и нужно руководствоваться. А если СК берет на себя и снабжение материалами, то для нее рабочий проект тоже руководство к действию:um:
    Это не реально прописать алгоритм работ до молотка и гвоздика
  11. bukken
    bukken
    bukken
    Ничего нет невозможного, Владимир.
    Сейчас, в медицине чек-лист операций оформляется и выполняется.
    А уж на стройке сущая ерунда.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вернувшись на днях из госпиталя, мне в это верится с трудом:)]
    В принципе, для каждого этапа работ уже давно сложился свой алгоритм работ.
    У Вас на каком из них возникли трудности?
  13. bukken
    bukken
    bukken
    Вроде нет трудностей.
    Сочувствую насчёт госпиталя. Поправляйтесь!
  14. bukken
    bukken
    bukken
    Посетил стройку сегодня, строители заканчивают первый этап.
    А именно собирают обсадные прибывшие клеёные обсадные коробки.
    Вырезаны по размеру окон с зазором сверху. Стороны коробки сажают на клей и вкручивают саморезы.
    Шлифованный штапик вместе с утеплителем закрепляется по бокам проёма.
  15. bukken
    bukken
    bukken
    Торцы зашлифованы и покрыты JRM
