Строительство дома из ПБ камерной сушки 190/190, Симферопольское шоссе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bukken, 15.09.17.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По паспорту он 24, с бойлером такую мощность считают нормальной
  2. bukken
    bukken
    bukken
    Да, но дом 140 квадратов отапливаемых помещений.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока рано говорить про излишнюю мощность, теплотери еще неизвестны
  4. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    У Basic 55 есть выключатели с подсветкой. Я накупил для проходных мест. Но они не дружат со светодиодными лампами. Пришлось выковырять светодиоды подсветки
  5. bukken
    bukken
    bukken
    Мне сказали, что с некоторыми светодиодными лампами все таки дружат такие выключатели.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Скорее, это некоторые выключатели с подсветкой дружат со светодиодными лампами. Там, где подсветка не светодиодом, а неонкой. ИМХО.
    А те, что со светодиодиком внутри, требуют модернизации. Есть способы...
  7. bukken
    bukken
    bukken
    @optik64,
    А Вы какой фирмы светодиодные лампы используете?
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Разные пробовал. Osram и Foton с цоколем gu5,3 на 220В.
  9. bukken
    bukken
    bukken
    Практически все готово к запуску тепла.
    Был докуплен Фугас под электрический котёл. В случае поломки основного котла будет греть воду и отопление, через комнатный термостат. Термостатов 2, на газовый и на электрический котлы. Термостат от электрического котла будет выставлен на температуру 10 градусов, термостат от газового котла на минималка 13 градусов. Если кончится газ или сломается газовый котёл и температура в доме опустится до 10 градусов, включается электрический котёл.
  10. bukken
    bukken
    bukken
    Смонтирована труба от скважины, установлен греющий кабель на 3 метра. Установлен нейтрализатор для отвода конденсата газового котла. Установлены 2 фильтра для воды, один на 5 мкр, второй на 20 мкр. Залили жидкость в систему отопления и ТП. Установлены радиаторы с термоголовкой, она даёт команду котлу греть больше или меньше, котёл с модулируемой горелкой. Установлены выключатели и розетки. Бейсик монтируется шикарно, Космо чуть тяжелее.
    IMG_5118.JPG IMG_5119.JPG IMG_5120.JPG IMG_5122.JPG IMG_5124.JPG IMG_5125.JPG IMG_5127.JPG IMG_5128.JPG
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А что такое фугас?
  12. bukken
    bukken
    bukken
    З-холовой клапан, он переключает на бойлер.
  13. bukken
    bukken
    bukken
    @AHDPEY_RUZA,
    Протерм фугас, он бывает встроенный в газовый котел, но в электрическом его нет.
    У меня в газовом тоже нет, пришлось и под него ставить.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это штатный девайс или творчество котельщиков? Ни на одном парапетном котле этого не видел.
    И что за красная круглая ручка под котлом, похожая на аварийный клапан?
  15. bukken
    bukken
    bukken
    @WAB57,
    Это необходимость, Владимир. Котёл конденсационный, иначе бактерии в септике помрут.
    На парапетном такого не бывает.
    Красная ручка это аварийный сбросный клапан, выставлен на 3 бар.
