Строительство дома из ПБ камерной сушки 190/190, Симферопольское шоссе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bukken, 15.09.17.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В смысле?
    Я же выше объяснил, как сайт Ламптест действует. Плюс все тесты параллельно выкладываеются на Хабр. А там сообщество прожжёное.
  2. Echooff
    Echooff
    Echooff
    Зеленоград
    В общем и целом не верно. Зависит от схемы драйвера. И там и там легко лечится шунтированием маленьким конденсатором или большим резистором... Ответственные производители ставят его в схему сами...
  3. bukken
    bukken
    bukken
    В прямом смысле.
    не бывает независимых лабораторий, фондов, профсоюзов и тд.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Хорошо. Самоустранимся от Ламптеста. Хотя результаты на нём легко проверяются.
    Это не отменяет того, что Ecola может пихать в свои лампы откровенно дрянные блоки питания, которые дают пульсации, видимые глазом.
    И я веду речь не только об Экола. Все до единого производителя надо проверять, так как любят у нас покроить на потребителе.
    Вроде только с 2019 года у нас вступают в силу государственные требования по пульсациям и цветопередаче. И до этого момента надо самим всё проверять. Впрочем, введение стандарта не отменяет жажду наживы. И после надо проверять.
    Вставил Эколу свою и сделал 4 снимка последовательно. Хорошо видно мельтешение.
  5. bukken
    bukken
    bukken
    @kras_v,
    доберусь до дома, сделаю свои фото...
  6. bukken
    bukken
    bukken
    В доме, в воскресенье запустили отопление, я не присутствовал при этом моменте.
    выставили 16 градусов на термостате. воздух нагрелся за 4 часа.
    при том что продухи не закрыты и нет вывод на крыше вентиляции.
    попросил снизить температуру до 13.
  7. bukken
    bukken
    bukken
    @kras_v,
    Вы правы, навёл камеру телефона на лампу, даже выкладывать не хочу.
    Серия ужасная.
    Буду менять на нормальную.
    Правда 4,2 ватт нет серий без пульсации.
    Начинается от 6 ватт
    Либо попробую икею.
  8. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @bukken, Икею в топку. Даже пробовать не стоит, имхо
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Можно в коридоры и вообще где мало бываете перевесить. Не пропадать же добру.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А по тестам неплохие. По крайней мере под 27ой цоколь.
    Так то в магазинах стенды есть, где типа лампочку можно проверить, что работает. Втыкаем в этот стенд и наводим смартфон. Я так и делаю.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    @kras_v, не доверяю я нонейму. Кто такая Икея в лампостроении? Никто и звать никак.
    Сто пудов разместили заказ в Китайщине. При чём - в самой её махровой части.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А вот и нет. Надежин (Ламптест) где то на Хабре писал, где заказы размещают на лампы. Вроде Осрам. Выяснял, вскрывая цоколь. Там маркировка фабрик.
    У них, кстати, аккумы, что под их маркой, в реальности легендарные Энелупы. Жаль у нас Икеи нет. :(
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Тады ой :hello:
  14. bukken
    bukken
    bukken
    @optik64,
    А что Вы рекомендуете?
    На ламптест верхние строчки за икеей?
    @kras_v,
    Экологи в ванной висят, я там много времени не провожу.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Филипс и Осрам
