Строительство дома из ПБ камерной сушки 190/190, Симферопольское шоссе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bukken, 15.09.17.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А номер то какой по RAL?
  2. bukken
    bukken
    bukken
  3. 807838
    807838
    bukken, какие Ваши ощущения по звукоизоляции между этажами?
  4. bukken
    bukken
    bukken
    сложно сказать, пока не живу в доме.
    летом обязательно проинформирую.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Добрый день! Увидела на щитке "сброс воды". Как Вы его устроили? Отдельный насос?
  6. bukken
    bukken
    bukken
    @anechka2016,
    Нет, обратный клапан.
    После бурения скважины, был установлен кессон, в нем находится гидроаккумулятор и система управления.
    Из кессона выходит труба в дом ниже уровня промерзания. А выходит она из земли прямо в котельную.
    На конце выхода были 2 вилки, одна отвечает за подачу воды, другая за сброс, управляя обратным клапаном. Сбросом воды пользовался только несколько раз, когда котельная не была обустроена.
    А монтажники, которые делали электрику, завели эти 2 вилки в электрический щит, плюс ещё засунули в трубу греющий кабель и его тоже завели в щит.
    Сейчас я не пользуюсь сбросом воды даже когда уезжаю. Сброс понадобится для ТО или аварии.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Вот этот момент не могу понять. Как электричество управляет обратным клапаном? Видимо я только механические клапаны встречала. Как устроен этот момент?
    Устройство ввода практически идеальное. И вывод греющего кабеля на щит - тоже круто.
  8. bukken
    bukken
    bukken
    на оголовке скважины стоит электроклапан, при включении сброса вода уходит из системы дома и гидроаккумулятора обратно в скважину.
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Получается у вас в доме нигде нет контруклонов труб и везде уклон в сторону скважины?
  10. bukken
    bukken
    bukken
    У меня обычная разводка водопроводных труб. Никаких уклонов нет. Там где необходимо стоят обратные клапана. Сброс касается только участка от дома до скважины во избежание замерзания воды в подающем водопроводе.
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Понятно. То-есть в случае промерзания дома вода всё равно замёрзнет.
  12. bukken
    bukken
    bukken
    теоритически это возможно, практически нет.
  13. bukken
    bukken
    bukken
    Монтируют деревянные элементы к лестнице.
    пока ничем не покрыта. будет покрыта маслом.
    материал дуб категории "А", длина ступени 1200, забежные ступени очень широкими получились (около 62-68 см), поэтому пришлось приобретать 2 мебельный щита.
    дверцу покупал там же, где и ступени (рынок мельница), долго искал именно производителя ступеней, очень много перепродаванов.
    устанавливает мой товарищ.
    сумасшедший какой-то, работает до 2 часов ночи.
    PHOTO-2019-03-14-09-44-24.jpg PHOTO-2019-03-14-09-44-25.jpg PHOTO-2019-03-14-09-44-26 (1).jpg PHOTO-2019-03-14-09-44-26 (2).jpg PHOTO-2019-03-14-09-44-26.jpg PHOTO-2019-03-14-09-44-27 (3).jpg PHOTO-2019-03-14-09-44-27 (4).jpg PHOTO-2019-03-14-09-44-27.jpg
  14. bukken
    bukken
    bukken
  15. 807838
    807838
    bukken, а для усадки бруса в верхней части лестницы какие тех решения?
