Строительство дома из ПБ камерной сушки 190/190, Симферопольское шоссе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bukken, 15.09.17.
  1. bukken
    bukken
    bukken
    После долгих раздумий закуплена террасная ДПК и ступени цвета графит на открытые помещения дома, балкон, терраса и крыльцо. Вместе с ограждением. Пока установлена только на балконе.
    Цена вопроса 1900 рублей за квадрат. Я понял этот бизнес продаж так: в Климовске есть завод по производству ДПК, многие фирмы делают заказ на завод и якобы продают под своей маркой, естественно выставляя свой ценник и немного корректируя ассортимент по цвету и тд.
    Не спорю есть фирмы и с собственным производством.
    Основной компонент ДПК древесная мука, которую делает только один завод в Казани, но его качество не дотягивает до необходимого стандарта. Поэтому муку отправляют заграницу (Китай), где её доводят до нужных кондиций, потом возвращают обратно.
    На рынке есть производители из Бельгии и Европы, но если Вы видите ценник на них меньше 3000 за кв, покупать на стоит.
    Выбор ДПК в качестве покрытия на открытые участки очевиден, не гниет, не требует покраски и тд.
    Если бы взять сосну, это каждый год подкрашивать.
    Взять лиственницу сорта Прима, (ниже не стоит, много уж сучков), она обойдётся в такую же цену без покраски. Ее надо будет обновлять через 3 года.
    Так как на балконе в качестве поручня был брус, решено установить и покрасить клеёный сосновый подоконник шириной 350 мм. Посажён на герметик и Spax. Чтобы с внешней стороны не попадала вода под подоконник, установлен и покрашен галтель такого же белого цвета. Краска Реммерс декфарбе по RAL 9010.
    Найдите место стыка)
  2. bukken
    bukken
    bukken
    Установлены металлокаркас лестниц на крыльцо и террасу. На террасе прикручены глухарями к брусу и анкерами к фундаменту. На крыльце глухарями и сваей. Металлокаркас покрашен в 2 слоя хаммерайтом. Будет обшиваться ДПК.
  3. bukken
    bukken
    bukken
    Возникла проблема с газгольдером. Внизу вода. Понимаю, что редуктор она не заливает, но все же.
    Какое есть решение данной проблемы?
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Открываете все сверху. И делаете заново глиняный гидрозатвор. И тогда у вас вода течет мимо.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Брус к которому прикрутились крутить не будет?
    Метклокаркас где заказывали или сами варили?
  6. bukken
    bukken
    bukken
    @AHDPEY_RUZA,
    Не должен крутить. Все-таки год прошёл, брус высох.
    На фирме заказал, где и лестницу на металлокарскасе, установленную в доме.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @bukken, вроде как, наши доблестные газовые службы милостиво разрешили, с прошлого года, красить газовую трубу в любой цвет. :)
    Для пущего перфекционизма можно в цвет дома покрасить.
  8. bukken
    bukken
    bukken
    Можно) газу нет. Наш доблестный Мособлгаз насчитал 40 млн. на подключение к магистральному газу. Причём абонентов должно быть 90.
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Судя по всему у Вас почва не песок и близко грунтовые воды, не чего не сделаешь, будет подтапливать в момент таяния снега. Товарищ в гараже смотровую яму и проклеил гидроизоляцией и глиняный замок сделал, год продержалось и вода дырочку нашла...в Вашем случаи главное чтоб редуктор был не под водой, на остальное не влияет вода, разве что психологически не приятно смотреть под крышку.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    можно тогда песочку строительного насыпать. Но лучше, гидрозатвор сотворить...
  11. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    ИМХО, надо делать дренаж.
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Наверное да, если не совсем, то существенно уменьшит кол-во воды в люке газгольдера
  13. bukken
    bukken
    bukken
    Самое смешное, что дренажная труба расположена в 3 метрах от люка
  14. bukken
    bukken
    bukken
    Закончили ограждение на крыльце и террасе.
    Тоже из ДПК.
    Посмотрим как оно себя поведёт на воздухе и солнечной стороне.
    Потихоньку ищу душевую кабину.
    Посмотрел Тимо с размерами 1500/880/2200.
    Не умещаюсь по росту, голова упирается как раз в тропический душ, там лейка как раз выпуклая.
    Думаю плюнуть на это неудобство, в конце-концов не только для себя все это делаю.
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    bukken Здравствуйте ! может не много не по теме стройки..заметил на Ваших фото, что у соседей дома тоже из дерева, это формат поселка такой, чтоб не выбивались из общей концепции или просто совпадение у соседей с Вами или у Вас с ними?)
