Строительство дома из ПБ камерной сушки 190/190, Симферопольское шоссе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bukken, 15.09.17.
  1. bukken
    bukken
    bukken
    В доме рядом находятся два термостата, один для газового, другой для электрического котла. Один из врет (а может и оба), разница в температуре между ними достигает 1,5-2 градусов.
    Проблема с комфортом в доме такая – эти термостаты установлены в месте где есть теплый пол. После выставления на термостате желаемой температуры и ее достижения, котел отключает всё, в том числе и батареи на 2 этаже. Получается такая картина, что первый этаж прогрет, второй еще не нагрелся. И вообще не понял, как работает котел, такое ощущение, что сам по себе, захотел выключил батареи, захотел включил. Логика его непонятна.
    Выхода из этой ситуации 2.
    1. Настроить термостат на отключение только ТП, а на втором этаже крутить термоголовки у радиаторов. Это небольшая переделка в котельной.
    2. Инсталлировать автоматику Zont с аксессуарами, что потребует вложений и прямых рук.
    Пока остановился на первом варианте. Изначально не хотел и не хочу автоматику и управление с телефона и прочего. Да, это удобно, красиво, следить можно в режиме онлайн, выставлять температуру до приезда и прочее. Не доверяю, что связано с сетью. Может старый стал)
    В конце концов можно на термостате выставить любую температуру в любой день недели. Уезжая, оставляем 20 градусов.
  2. bukken
    bukken
    bukken
    Есть вопрос с репитером. Существующий не поддерживает нужные частоты для мобильного интернета именно в моей части Мос. области. Пришлось покупать другой.
    Связь усиливает очень хорошо. Сразу на телефоне полная шкала, причем на любом.
    Так что кому нужен репитер BalticSignalGSM/3G-70 – готов уступить по сходной цене. Замечу, что он в части мобильного интернета, не будет работать на юге, юго-западе области и еще в некоторых районах.
    https://gsm-repiteri.ru/prodazha/repitery-gsm-3g/repiter-gsm-3g-baltic-signal-bs-gsm-3g-70?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=rus-GSM-R-Baltic-Signal-YD-Poisk-RUS.34727241&utm_content=|c:34727241|g:3317336523|b:5710714319|k:13169082187|st:search|a:no|s:none|t:premium|p:1|r:|dvc:desktop&yclid=1462000849061707540&utm_term=BS%20GSM%203G%2070&utm_banner=5710714319&utm_phrase=13169082187
    https://baltic-signal.ru/product/repeaters/repeaters-gsm-900-3g/repiter-baltic-signal-bs-gsm-3g-70/
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Почему не подобрали герметик под цвет стен? Надо стараться без накладок обходиться,
    их покоробит обязательно.
    Это что-то новое в утеплении ПБ. Или изоплат как ветрозащита планируется?
    Потом чем закрывать?
  4. bukken
    bukken
    bukken
    Да, уже немного коробит галтель.
    Но все равно выглядит неплохо.
    Над таким «пирогом» думаю
    Стена из бруса/бревна
    2. Ветрозащитная плита ISOPLAAT 12/25 мм или Scano Universal 25/37/50 мм
    3. Вентилируемый зазор 20 – 25 мм
    4. Кирпичная кладка (либо: декоративная деревянная обшивка «вагонка»/ пластиковый сайдинг по деревянной обрешетке).
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В чем цимус такого решения и если не секрет, какую цель преследуете?
    Как утеплитель изоплата мало будет, если ВВЗ, то дешевле мембрану организовать.
    Или дерево на фасаде раздражает?
  6. bukken
    bukken
    bukken
    Нет, дерево не раздражает.
    Я имею ввиду изоплат ветрозащитный с шип-пазом. Либо 25 или 50.
    Да, он будет дороже, да наличники все переделывать надо будет.
    Но, повторюсь, решение об этом буду принимать после обустройства участка (плитки и газона), работы запланированы на это лето. Проще говоря будут ли деньги)
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    То, что изоплат в/защитный понятно, но какую цель преследуете при его гипотетическим применением?
    Как утеплитель, даже 50 мало будет. Как ветрозащита, негуманно:)]
    И переделывать не только наличники, но и откосы, сетка п/мышиная, накладки на усад. зазоры под карнизами и т. д.
  8. bukken
    bukken
    bukken
    Я Бы рассматривал как небольшое утепление и ветрозащиту.
    Правда это очень дорого получается. Более чем в 2 раза.
    Но монтируется быстрее и легче, чем стандартное утепление.
  9. bukken
    bukken
    bukken
    На этой неделе услышал от мамы самые главные слова «как хорошо, что ты построил дом». Так как им по 65+ и они работают. Отправил их в четверг. И они счастливы.
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Заглянула к вам:|:
    Симпатичный домик получился! Особенно понравился цвет внутри:super:
    Хотелось спросить про дверь входную. Как вам с ней зимой?
    По поводу утепления. В последние дни очень обсуждаемая тема. Вы ведь изначально не думали утепляться, но сейчас к этому уже подошли...а вы считали утепление 100 мм и утепление изоплатом? Фасад вам зашивать в любом случае нужно будет, а вот стоимость самого утеплителя и его характеристики по удержанию тепла разные. А как быть с перерубами при утеплении?
    Еще забыла. Пол по лагам и сверху фанера 18. Правда у вас еще ламинат...я вот думаю фанера в один слой норм или надо в 2 с разбежкой швов?
  11. bukken
    bukken
    bukken
    С дверью все хорошо, несмотря на вид изнутри.
    Продуваний никаких нет (ходил со свечкой), замерзаний тоже, но и зимы не было в этом году.
    В тамбуре тёплый пол, благодаря ему вторая дверь не нужна.
    Изоплат решил не использовать, буду по классической технологии.
    Да и дорог он очень и, как сказал Владимир не утеплитель.
    Но не в этом году.
    Перерубы утеплю, благо не бревно, не такое количество материала надо.
    Фанеры 18 за глаза. Меньше главное не брать.
    Какое вы планируете покрытие?
  12. bukken
    bukken
    bukken
    @lissi7,
    И где Ваша тема?
    Покритикуем, похоливарим)
    Времени много сейчас)
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Времени много сейчас только у тех, у кого все уже построено:)]:victory: а у меня все свободное время занимает изучение опыта таких, как вы;) потом еще есть дача, ребенок, собака, муж в конце концов:aga:
    Свою тему не очень хотелось заводить. Не привыкла я о своих мыслях писать, говорить...если только где-то по теме...
    Пол у меня по лагам будет с перекрестным 100. Итого 300. На потолке 350. А еще утепление под сайдинг 100. Как и вы считаю, что утеплителя много не бывает;) правда у меня гребенка с ПСУЛом и сразу собран дом под внешнее утепление. У нас газа нет, газгольдер не хочу. Поэтому утепляемся:)]
    На пол фанера, а сверху линолеум полу коммерческий таркетт. Для меня это идеальное покрытие, имея ребенка и собаку.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @lissi7, про мужа в конце концов, обидно было:)]
    Тему обязательно заводите, и мы туда внезапно нагрянем)
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Слава богу муж на форуме не сидит:aga:
