Строительство дома из ПБ камерной сушки 190/190, Симферопольское шоссе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bukken, 15.09.17.
  1. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Добрый вечер, а вам в углах перерубы утепляли холофайбером, оборачивали тонкую часть ? И псул клали ? Если да то в внешнюю канавку или в внутреннюю тоже ?
  2. bukken
    bukken
    bukken
    Добрый вечер.
    Внутри дома углы расшили пилой, запихнули уплотнительный шнур из полиуретана 8 мм, заделали акриловым герметиком, закрыли выкрашенной в белый цвет галтелью.
    Снаружи аналогичная операция, только вместо шнура, межвенцовый утеплитель (остался после стройки) и также акриловый герметик. На его цвет особо не смотрел, брал подешевле, все равно закрывать.
    фото угла снаружи.
  3. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Наверное не правильно спросил, имел ввиду при сборке.
    Всё, понял, посмотрел вашу тему с начала. у вас профиль другой у бруса и межвенцовый утеплитель тоже .
  4. Ду_Ся
    Ду_Ся
    Ду_Ся
    Мособл
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что это хороший результат утепления? Нам предстоит то же самое, только исходная ситуация намного хуже, дом из старого лафетного бревна, приходится делать очень большую работу по конопатке.
  5. bukken
    bukken
    bukken
    Не жалуюсь.
    Не сказать, что стало лучше на порядок, но значительно.
    Сейчас много вариантов утепления: эковата, плитный утеплитель, комбинация плитного и изооплата и так далее.
    Если у Вас холодный чердак - можно доутеплить.
  6. Ду_Ся
    Ду_Ся
    Ду_Ся
    Мособл
    , bukken, можно я Вас еще раз побеспокою? Просто ищу отзывы про утеплитель из конопли, а у Вас, по-моему, единственная тема, где видно сам монтаж. Как Вы думаете, если использовать дополнительные крепления, как у Вас на фото, это поможет более плотно прижать утеплитель к неровной стене? (Лафетный брус и большие перепады между соседними брусьями). И, если не ошибаюсь, для стен у Вас утеплитель Botanica? Просто на сайте у них про деревянные дома, по-моему, Ваш дом https://www.center-eko.ru/info/uteplitel-dlja-derevjannogo-doma. В общем, интересует, насколько материал упругий и получится ли его прижать к стене, перепады межлу соседними брусами 1-3см.
