Унитаз на кривой пол
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ИванСАН, 30.08.12.
  1. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Честно говоря смущает надежность данной конструкции. Унитаз устойчиво будет стоять на монетах?
    Да и монеты как не крути придется класть серединкой под выступ иначе они сьедут. Тоесть выступать будут наружу
    Я имел ввиду потом их вытащить и подкласть в дырки цемента.
    Перепад неравномерный, путем подкладывания резины устойчивости не добился и так понял, что кроме как садить унитаз на свежий раствор выхода нет
  2. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Вчера ставил унитаз по Вашему совету на копейки. Под одну сторону понадобилось 7 шт и с краю 6 шт. Все было ОК до момента затягивания болтов. На четвертом обороте вся эта чертова конструкция тупо съехала с монет, хотя обождал 15 минут с момента нанесения герметика. В итоге пол еле отодрал Уайт спиртом, с унитазом тоже самое, руки в этом г*е, тряпки, ванная. Силикон попал в дюбеля, часть выковырял, часть осталась. Денек удался. Что дальше делать хз
  3. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    @Lampard7, притягивать нужно через сутки. А монеты брать по 5 рублей, а не копейки.
  4. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Я дурость сделал, сначала надо было наживить дюбеля хотя б наполовину, а потом силиконить?
    А зазор уж слишком большой, я уже думаю порыться, найти шайбы разной толщины.
    Скажите а можно взять деревянные клинья, подбить, засиликонить?
    И еще вопрос - в комплекте шли дюбеля 10х60 и болты 6х100.Не слишком они большие, а то с трудом идут?
  5. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    @Lampard7, подпорки надо твердые и прочные из чего угодно, дерево сжимается, разбухает, усыхает...
    Дюбеля на ваше усмотрение, лишь бы держали и только через демпферную шайбу - иначе может треснуть. Удачи.
  6. fae66
    fae66
    fae66
    Слесаря у тещи ставили унитаз так: пакет цемента (2 кг) развели водой и выложили на плитку горкой. На нее поставили унитаз, выдавленные излишки удалили. Стоит, не шелохнется.
    Если взять цемента больше, он заполнит внутреннее пространство под унитазом и зазор между полом.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Слегка болтается унитаз из-за перепада на соседних плитках - какой вариант предпочтительнее?:
    1) Без дюбелей посадить на герметик
    2) Без дюбелей посадить на затирку
    3) С дюбелями посадить на линолеум
    Может треснуть унитаз на перепаде, если просядет герметик? Бывает такое?
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Без винтов вообще нельзя
    Вместо линолеума лучше кусок резины и герметиком по краю
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В одной ванной у меня плитку положили почти без перепадов - стоит унитаз уже год на одном герметике - если с ногами никто на него не залазит - кувырнуться не кувырнется - в чем тут страхи?
    А в другой ванной перепад ощутимый, вот и парюсь теперь... линолеум найти проще, тогда как резину не знаю где - разве что на шиномонтажах поспрашивать... - что резина сильно лучше?
  10. Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Истина! Давно (в 90-х) я даже какую-то НД видел про это (чуть ли не ГОСТ!) и картинки с "правильными" деревянными закладными. Всегда "косячные" горшки ставил на кашу из белого цемента, а иногда просто зашпаклевывал щели.
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    если залезут и он упадёт,мало не покажется
    резина имеет объёмную упругость
    Герметиком тоже можно, но он должен быть достаточно твёрдым при застывании
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Попался один раз такой унитаз,
    хозяева не понимали почему под ним постоянно сырость
    Оказалось закладные сгнили и унитаз провалился в эту ямку, отломив горловину
