1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Мы строим наш дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Новикова_Марина, 15.09.17.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Новикова_Марина, - про печь - расскажите.
  2. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @Вогнистый, растапливаем на одном обогревателе, начинает сильно гореть - подключаем второй. Можно и по одному. Нагретая не первый день обогреватели нагревает быстро, дров уходит, как и на наш кирпичный 33,6 площадью - здесь площадь больше, чем в 2 раза. Тепло держит неплохо, обогреватели-щитки к утру теплые, а не горячие, в доме тепло, неплохо. Слишком сильная тяга даже при закрытом поддувале. Когда залепила щели на очистных дверцах - а их 5 штук, стало получше. Не дымит даже на холодную.
    В-общем, спасибо печнику, лично Вам, а также помогавшим в теме о печи. Думаю, 8 квт она выдает. Ну, семь-то точно.
  3. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @Вогнистый, щитки дают классное тепло, даже на расстоянии - кровать придется отодвигать от печи). Что ещё нужно-спрашивайте.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Правильно -включаем - один щиток ,
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Печь как женщина - нужно ее любить и понимать. И она ответит - взаимностью.
  6. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    О, услышала мысль про заливной саман - на сарай если? Была ещё мысль из опилок и гипса-извести.
  7. Alyanovikova
    Alyanovikova
    Alyanovikova
    Добрый день, Марина!
    Лучше сделайте окно на чердаке и оставляете его на проветривании, а люк закрывайте. Воздух с веранды будет всегда немного теплее и стремиться вверх, на чердак. Рискуете как раз получить там иней.
    Теплый воздух от грунта поднимается вверх и оседает на брусе и балках. Или держать отдушины открытыми при утепленном поле, или закрывать их и неутепленный пол, классический вариант избы с подпольем. Печка тогда все вытянет через щели в полу. Есть вариант, более дорогой, утеплить отмостку и сам фундамент, если в подполье что то хранится.
  8. Alyanovikova
    Alyanovikova
    Alyanovikova
    По моему, хорошая идея! Если есть сырье, то выйдет дешево, ну, не считая своего труда и времени, конечно.
  9. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @Alyanovikova, а пол из досок+оргалит, или вариант досок+оргалита+линолеума считается неутепленным? Сейчас-то проблема в том, что топка периодическая, периоды замерзания чередуются с периодами топки. Задвижки на трубу открыли, надеюсь, протянет - на досках пока ничего нет.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не всегда правильно -оставлять открьітую задвижку, после протопки. Теплая печь будит -тянуть воздух с улицьі. Есть такая система - тепльій пол.
  11. Alyanovikova
    Alyanovikova
    Alyanovikova
    Нет, это не совсем утепленный пол, скорее совсем неутепленный. Утеплителя, который не дает поступать холодному воздуху внутрь дома, нет, оргалит и линолеум это не утепление. Утепляют, например, минеральными плитами, рулонным утеплителем. У вас просто перекрыт доступ воздуха внутрь дома. Но если в подполье сыро, да еще и бывает стоит вода, то я бы точно не закрывала продухи. Пол быстро сгниет.
  12. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    @Новикова_Марина, если держать открытыми продухи при такой конструкции пола, да ещё открывать люк на чердак - вы будете топить улицу.
    Я бы пароизолировал черновой пол, положил поверх него 10 - 15 см ППС, а уж сверху делал чистовой. Вот тогда продухи открытыми можно держать.
    Но тогда сильно уменьшится высота помещений.
  13. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @Svs777, продухи открыть хочу сейчас, пока в доме нет постоянного проживания. А пол утеплять и не собираюсь, так как под ним подполье. Нерегулярная топка дала этот иней. Если дом топить постоянно и не охлаждать, все должно быть нормально. Дом строился по принципу старых технологий.
  14. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Здравствуйте Марина. С интересом читаю тему, она одна из уникальных на форуме.
    Можно уточнить про отдушины?
    Не поняла как они устроены. Заваленка внутри фундамента как бы создает «короб» по внутреннему периметру фундамента и не касается стен фундамента, в котором отдушины? Я с таким не сталкивалась, интересно было бы увидеть. Или земляной вал впритык к стенам фундамента? Тогда где там и зачем продухи?
    Поясните, пожалуйста.
  15. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @Ladanka, приветствую).
    Спасибо за оценку нашей работы, красивое определение).
    Внутренняя земляная завалинка шириной 50 см, примыкает к фундаменту. Отдушины сразу под подкладной доской в толще фундамента. Расположены наискосок, так как ветер тогда "гуляет" лучше под полом. Пол сделан обычным стандартным старым способом - доски 40-ка по балкам из листвяка. Сверху покроются оргалитом и частично линолеумом. Отдушины для проветривания, Зимой, с наступлением минусовых дневных температур, закрываются плотно ветошью. Открываются при дневных плюсовых.
