1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Мы строим наш дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Новикова_Марина, 15.09.17.
  1. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Отпишусь по эксплуатации.
    Минусы - замерз слив воды в трубе по канаве, запустила сразу в канаву. Это был мороз -31 с сильным ветром. Досыпали сухе опилки на крышу, так как глиняный слой в одном месте "протоптали" - полопался. Итого 7-8 см глиняно-опилочной смеси + 15 см сухих опилок. Потолки высок ие класс- но если бы были ниже - быстрее бы протапливался. Ещё - если бы зашили фанерой, а потом вагонкой потолки - тоже было бы теплее. Далее - в пластиковых окнах очень холодили стекла. По подсказке на двухсторонний скотч по штапику поставила БООП-пленку (в магазине цветов для перевозки в холод), стоит 100 р метр, ширина около 60 см. Пришлось потратить 1900 за все - окна тепло не забирают теперь, просвечивают практически идеально, незаметно на глаз. Топить приходится дважды + обогреватель в санкомнате в морозы ниже -26, а так обогреватель только ночью и одна протопка. Дрова вперемешку - дуб, елка, листвяк. Ввод воды ведет себя хорошо, хотя даже не в коробе, а в рукаве двойном, где-то раньше писала материал - каучук+мягкий типа пенопласт. Второй обогреватель печи, по сути, лишний, так как в малой части дома всегда тепло, быстрее остывает конгломерат из комнаты, кухни, коридора и санкомнаты.
    В бане печь немного будем сдвигать, чтобы быстрее обогревалось все пространство. Кирпичный щиток держит долго, низ бани обернули на зиму просто толстым полиэтиленом двойным, так как она над землей на 6 покрышках. В подполье совсем небольшой плюс, все хранится нормально. Полы не холодный, но хожу в тапках или чунях из старой дубленки. Воздух прекрасныЙ, дышится намного легче, чем в старом каменном доме. Пожалуй, все).
  2. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Спасибо, девочки, что посетили) и все ещё испытываете интерес.
    Самое интересное - я фактически наслаждаюсь жизнью в этом доме. С моей плохой ногой все в зоне близкого доступа, очень "воздушный" дом, смотри тся очень свободным и объемным изнутри. Хотя, может быть потому, что мебели необходимый минимум. Притом, кое-что сделали с сыном. Да, банкетку+полку для обуви "сочиняла" сама. Все приходящие буквально удивляются - как так - небольшим смотрится снаружи и такой большой внутри).
    очень приятен "к телу" - не перегревается и не настывает. Не приходится напяливать нна себя сто одежек, как в кирпичном - то холод, то жара.
    Очень удобна сидячая чугунная ванна - быстро набрать воды и быстро нагреть кипятильником.
    Очень удобно широкое крыльцо. Дровяник 4х4х2 м построили из отходов с участка, тоже на покрышках - очень удобно.
    Какие доделки нас ожидают? Нащельники на чердаке нужны, доски подсохли, появились щели. Думаю, со временем простелить полукоммерческий линолеум. Обошьем доской снаружи без утепления - вполне хорошо с внутренним из слоя глины-опилок-овса и вплотную к слою ГКЛ. И покрасим снаружи той же самодельной краской - она великолепно себя показала. Пару комнат надо досыпать на чердаке опилками - на все не хватило. Забор на половине участка обновить надо. Возможно, построить небольшой сарай. Может быть, оборудуем на чердаке комнату отдыха для гостей - материал весь остался.
    О, и собаку завела, лайку, 3 месяца, практически чистокровную.
    Ну, и обихаживать территорию.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Лишнего тепла не бывает. Щиток в простенке и не мешает. Задвижка - отключил.
  4. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @Вогнистый, Владимир - .сегодня было -15 днем, затопили поздно и топили один раз "горячими " дровами - Африка). Это я пошутила про лишний).
    Рада, что внутри от бруса до гкл замазали глиной - очень ловко по результату получилось.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Новикова_Марина
    • [​IMG]
    Онлайн Чуть - подробней. ?
  6. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @Вогнистый, чуть подробней с поста 79 на стр. 6 этой темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/418958/page-6
    Овес вытянул корнями всю влагу из раствора, высушил за месяц стены в дождливую погоду и создал естественное армирование. ГКЛ вплотную лег по деревянным направляющим на этот раствор. Утепление изнутри себя оправдало, плюс защита от ветра .
  7. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Печку в бане отодвинули от щитка и опустили на кирпич. Трубу и лист железа доваривал сын- второй раз в жизни держал инвертор в руках - все получилось. Нащельники на фронтон с одной стороны крыши набил, пока материала больше нет. Разобрал старую тепличку и остатки оконных рам 120х120 см принес на этот участок - попробуем из остатков соорудить небольшую тепличку на весну и лето. Окно бани будет открываться в неё, как и ранее- при похолодании через баню можно прогреть, летом горячий воздух идет в баню и растения не горят. Полив будет минимальный, так как по низу идет слив с участка.
    Пробуем договориться с автоэлектриками по авто сына - надо карбюраторную систему переделать на впрыск - меняли двигатель. Спецов таких единицы и время каникул кончается. Плюс сын практикуется в лечебном массаже на близких знакомых.
    С Рождеством Христовым всех!
  8. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Построен засыпной опилочный сарай для коз и кур, сеновал+навес и туалет уже постоянный. Начинаем одну из сторон участка выводить забором из сетки-рабицы. Остатки ГКЛ поставили на стены домика на старом участке. Там корова+куры+гуси. Пытаемся разрабатывать землю, вывозим огромнейшее количество мусора, в неё погрузившегося. Сын для себя создал страничку на ютубе, можно глянуть)
    https://www.youtube.com/channel/UCVwCzd6sGhhs5AdtEmnh_gQ
    Сажаем кустарники и деревья.
  9. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    "Добиваем" остатки пилмата). И да, всё ставим на покрышках.
  10. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Прошло ещё полтора года. Все работает, кроме торфяного туалета. Жидкая фракция) сливается по капле, из-за этого намерзает изнутри труба слива. Убрали. И ещё у нас не было снега зимой ВООБЩЕ, поэтому фундамент снаружи всё же надо утеплять. Зато сегодня тонем в сугробах - засыпало.
    Построили сарай, сеновал. на покрышках - у нас там резкий склон в овраг, эта технология идеальна по затратам и по эксплуатации. Коз сейчас 3 дойных, 2 козла и 3 малышки подрастают. Корова пока осталась. Сын завершил учёбу, работает фельдшером скорой помощи в соседнем поселке посуточно и в нашем в амбулатории фельдшером процедурного, иногда сидит на приеме.
  11. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Отпишусь ещё по огороду, вдруг да кому понадобится.
    В-общем, из-за своей ноги я очень мало передвигаюсь. И наконец дозрела до грядок с минимальным уходом.
    Итак - на 6-ти сотках картошки трактор работал 4 раза - прокладка рядков по осенней вспашке плугом и рыхлению, окучивание, копка самого продукта и осенняя вспашка. Сын перед вспашкой развёз по нему всю глубокую подстилку из козьего сарая, дева моя раскидала клубни, сын зарыл, они собрали картошку. Итого по результату 4,5 рядка из 42 вынутой картошки пошло на оплату трактористу, минимум времени и сил.
    Помидоры высадили на высоких грядах под подстилку из сарая, поливали один раз при посадке, ни разу не рыхлили и не окучивали, редко пробивающиеся травки вырвали один раз, пока рассада подрастала, палки не ставили. Помидор было офигенское количество вёдер, ухода никакого.
    Под морковь и свеклу сын сделал глубокие грядки, урожай отменный. Мини-тепличка, рядом с которой проходит слив в канаве, также отработала на оценку хорошо. Ни разу не пришлось дёргаться на "открыть-закрыть", форточка в бане всё регулировала, северная сторона в тему. Жара была 2 месяца несусветная, без дождей. Почему хорошо - оставила 5 корней, надо было три. Не вижу смысла ставить большую теплицу, две недели забега погоды не делают.
    Огурцы шикарно чувствовали себя на очень высокой грядке, на ютубе у сына показано.
    Малина вымерзла, снега не было, что осталось, пересадили по другой стороне забора.
    Деревья почти все прижились, погибла одна абрикоска.
    Виноград "застрял", так как опять же снега ноль. Но отрос.
    Цветуёчки-многолетники выжили частично. Калина вдоль внешней стороны забора приросла вся.
  12. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Кстати, эта БООП-пленка на окнах моется прекрасно, за полтора года чуть на краях отслоился скотч, легко подклеить. От жары тоже спасала.
  13. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    @Новикова_Марина, с большим интересом перечитала Ваши обе темы про строительство дома. Просто восхищена Вами! Если б можно было поставить ещё одну 10-ку теме, то поставила бы :))
  14. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
  15. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Что-то захотела своего пацана показать. Ни разу не спортсмен), но Победитель усадьбы), фельд XOiCYJ41ZU8.jpg шер СМП.
