1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Мы строим наш дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Новикова_Марина, 15.09.17.
  1. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Кстати, старожил, опытный самостройщик, сказал, что в мокрые годы раствор глины с песком и опилками может и за лето не высохнуть. И очень удивился, когда увидел результат с овсом - за месяц и неделю всё стало почти, как бетон. По сравнению с раствором песка с глиной, которой замазываются щели, смесь с добавлением опилок намного крепче.
  2. Alyanovikova
    Alyanovikova
    Alyanovikova
    С интересом прочла всю тему! Тезка, вы молодец!
    Скажите, а как сейчас себя чувствует "овсяная" стена?
  3. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @Alyanovikova, овсяная стена позволила в течение очень влажного лета-2 месяца дождей- просушить раствор. Старики говорят, что иногда и года не хватает-для раствора из глины-песка-опилок. Затем всё высохло и мы на направляющие уже крепили ГКЛ. Нюанс-слой должен быть не заподлицо, а тоньше, пришлось кое-где ровнять плоскость, так как раствор при высыхании немного выпер. Остатки сухого овса смела веником. На экскурсиях побывали почти все самостройщики села).
  4. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Ну, и по результату сезона. В сентябре мужчина и сын уехали-на рыбалку и учебу.
    Достроили баню, сэкономили 12 тысяч на ней- уложили куски 18 бруса в стены через, ряд нормального-стяжки. Крышу односкатную под рубероид. Окна-двери вставили, внутри пока ничего, так как нет печки. Под выход трубы листы железа подготовили. Планировка по Рамунасу, размеры минимальные, но удобные - по крайней мере больше, чем в старой баньке. Моечная совмещена с парилкой. Черновой потолок на балках. Сверху агротекс и опилки. Нюанс - не надо было идти от размера бруса 4х4, лучше бы 5х3. Поэтому моечная шириной 210, комната отдыха 140 и предбанник 90 -100 (будет зависеть от размеров печки). Кирпичную передумала, будем ставить буржуйку металлическую, обложенную кирпичом.
    По дому - санкомнату обшили водостойким ГКЛ. По низу всё обработано жидким гидроизолом, плюс стена по мокрой зоне приплавлена к рулонному гидроизолу. Перегородки все обшить не успели. Стены внутри дома обычным, под флизелиновые обои под покраску, либо под обычные бумажные. Покрасила всю потолочную евровагонку на один слой акриловым бесцветным прозрачным лаком для древесины Олимп. Второй раз - по завершению монтажа, так как канавки не красила для лучшего соединения досок. Проблема с накладками на соединительные швы, либо покупать в городе пластиковые, либо запущу доборы для дверей-они 5 см шириной-многовато, а на двери, наоборот, они узкие. Перегородки по 10 см толщиной. Остается порядка 20 листов ГКЛ, так как при заказе менеджер должен был вычесть из общего количества водостойкий, а он тупо приплюсовал. Запустим на оформление летней комнаты на чердаке, скорее всего. Очень комфортно там весной-летом-осенью, ондулин не нагревается, сквознячок небольшой - для "посидеть" и поспать без суеты самое то. Навели относительный порядок на территории. Радует ремонтантная малина- как подарок каждый день). Не радует нога (очень трудно работать с тростью), и полетел двигатель у машины. Поэтому добираюсь до дома только с оказией. Оттуда, как получится.
    В-общем, сезоном довольна. Жаль, не успели проводку. Подкопим - сделаем, думаю. Но так как мои 5 лет задуманных лет строительства заканчиваются только в августе следующего года, то всё по графику).
  5. Alyanovikova
    Alyanovikova
    Alyanovikova
    Вы знаете, я внимательно еще раз перечитала тему, но так и не поняла, зачем штукатурка вообще. :|:Ведь дом деревянный, климат, как поняла, сложный, а значит сезонные изменения деревянной конструкции. Не проще было просто отшлифовать стены внутри и покрасить?
    И еще.
    Почему именно обои? Не проще сразу покраска, если уже оштукатурено? Я много раз видела оклеенные стены в деревянных домах. Ну, как то все не очень, честно говоря.
    И еще по стенам. А снаружи будет утепление потом? Все таки, конопатка не полностью спасает от межвенцового продувания.
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Может просто шлифануть брус? Вообще дерево красивее обоев. Даже если разнородное. Это необычно и под маслом или лаком будет прекрасно выглядеть
  7. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @Alyanovikova, @anechka2016, эта смесь
    с опилками, дышит в том же режиме, что и дом, она и защищает от продувания. Вторичной конопатки нет и не будет, лишь немного добиты углы и закрыты досками. Межвецовый при сезонных подвижках восстанавливает форму на 80% от изначального, Снаружи ничего не будет, возможна обшивка обычной доской под покраску тем же составом - на основе финской (шведской) самопальной) краски. Со временем.
    Все материалы максимально экологичны и дёшевы.
    Почему не дерево внутри? Ну, потолок чистовой будет из евровагонки под акрил прозрачный, чтобы не белить, не красить, и не оклеивать. На стенах, при постоянном проживании, натуральная древесина очень быстро надоедает. Была, видела, неинтересно, скучно. В охотничьих домиках, в банях это оправдано.
    Оштукатурено по внешним стенам по внутреннему периметру, затем зашито по направляющим ГКЛ. Швы отшпаклюются, стены пропитаю праймером и под обои. Это дешево, быстро заменяемо, менее трудоемко. Была мысль по покраске после шпаклевки, пока думаю, но склоняюсь к обоям.
    Дом ведь не на выставку, а для постоянного проживания семьи с минимальным количеством наворотов.
    Ещё и часть мебели "самопальная" будет).
  8. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Обои однотонные тонкие бумажные по 50 р рулон, самые дешевые. Из Леруа. Швы-неровности закроют, на всё-про всё с клеем - чуть больше одной тыщщи. Праймер - разведенный водой ПВА, либо стандартный. Посмотрела флизелиновые под покраску - дороговато и непрактично.
    @Alyanovikova, понимаете, я строю на деньги бюджетников), дарить никто не дарит, максимум работ проводим сами. Выбираю практичные, малообслуживаемые, недорогие технологии. Цена дома с работами, покупкой участка, оформлением всех доков (а в собственности уже и дом, и земля, и даже оформлено завещание), несоизмерима мала в сравнении с теми деньгами, что вваливаются на строительство многими форумчанами на подобные дома.
    Потрачено на сегодняшний день, включая строительство бани, 1300000 рублей, с учётом того, что вся сантехника, оргалит, олифа, краска куплены. Осталась электропроводка, думаю вписаться в 30 тысяч вместе с оборудованием.
    По Сеньке и шапка).
  9. Alyanovikova
    Alyanovikova
    Alyanovikova
    Ни в коем случае не критикую, достаток у всех разный. Просто мне кажется, что это ошибка, зашить все стены по периметру ГКЛ. Между ГКЛ и стеной все равно есть зазор. Тепло изнутри дома не касается стен, внешне стены не утеплены. Точка росы сместится внутрь и есть риск развития плесени внутри на стенах. Оставьте хоть небольшое технологическое окно для контроля время от времени, съемную панель.
    Тоже спорное решение. Вагонка и под лаком очень быстро из светлой станет темной. Для ПМЖ не очень вариант. Может лучше в белый? Сейчас много красок на водной основе, они быстро сохнут и не пахнут.
  10. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @Alyanovikova, между ГКЛ и ВНЕШНЕЙ стеной зазора нет, направляющие укреплены на брус, раствор между ними заподлицо, вплотную к ГКЛ. Даже кое-где подшлифовывать пришлось. Зазор по межкомнатным есть, там на точку росы он не влияет. Такой вариант уже строили, всё нормально.
    По вагонке - о потемнении думала, со временем можно добавить колер в акрил и так же пройтись.
  11. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @Alyanovikova, по колеру в акрил. Купила самые дешёвые межкомнатные двери (дверное полотно грунтованное под покраску), около тысячи рублей, примерно такое - по финской технологии
    https://shop.stromix.ru/catalog/dveri_i_komplektuyushchie/dveri_pod_pokrasku_klassik/1627/
    , в магазине выбрала цвет, на какой-то приспособе продавец вмешала его в белый акрил. Двери красила на 2 раза, структура сохранена, цвет ровный, правда, делала матовый.
  12. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
  13. Alyanovikova
    Alyanovikova
    Alyanovikova
    Ну, вам виднее. Прочла тему про штукатурку. Ну, что сказать? Не убедили меня, себе бы так не сделала, точно. Как то большое сомнение в энергоэффективности таких стен. А в ваших краях многие применяют такую технологию?
    Лучше сразу. Потом сложнее будет. Мы вообще сразу подшивали покрашенную вагонку. Этим удалось избежать непрокраса на стыках.
  14. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @Alyanovikova, на один раз вагонку всю уже прокрасила. Но канавки не трогала для лучшего соединения. На второй - по завершению монтажа. А вы как красили и чем? если можно - дайте фото, пожалуйста.
    У нас одна семья уже лет 8 живёт в таком доме- через штукатурку ГКЛ, мне понравилось, тепло, несмотря на отсутствие утепления снаружи.
  15. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @Alyanovikova, хотя у нас и в 15, и в 18 брусе без ничего) люди вполне живут, лишь используя хорошее межвенцовое - термолен или термоджут. Не требует вторичной конопатки, лишь по углам и стыкам ещё раз пройтись. У нас микроклимат неплохой, вызревает абрикос, крупные яблоки, вишня на ножке (по типу черешни), виноград укрывных сортов и местный без укрытия на зиму. Основные ветра только с южной стороны. Некоторые начали испол ьзовать электроотопление по ночному тарифу - я тоже немного его использовать буду - в санкомнате, коридорчике - там, где от печи более 3 метров.
