Резервный электрокотел для системы с ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 14.09.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть одна проблема...С годами бездействия, насос может просто прокиснуть и не стартануть.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ставим электрокотел последовательно после ТН, работает хорошо
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Кстати такая схема выручит при выходе из строя не ТН, а основного насоса, это тоже резерв...
    Да, может. Придется:
    - делать автоматику, которая раз в месяц сама включает насос на 10 минут
    Либо
    - перед отъездом пробовать вручную запускать
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для резерва ставьте 2 насоса последовательно, пусть оба работают
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, есть такое, особенно на воде. Я по этому не экономил и у меня котел сам раз в день проворачивает насос.
    А еще сделал так, чтоб можно было переключить кранами электрокотел последовательно после ТН, чтобы если чего, догревать.
  6. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Есть ещё вариант. Если электрокотел комплектный, например Протерм, можно включить его попутно на импровизированную транзитную гидрострелку. Толстая труба на выходе из ТН. На некотором расстоянии друг от друга в эту трубу врезаны тройники. Забор теплоносителя в эл. Котёл, с ближнего к ТН тройника, выход в дальний. Позволяет использовать котёл с малым проходным сечением.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего только не услышишь...
    Тот протерм стоит денег. При слове гидрострелка - меня начинает трясти.
    Компрессор на 15 кубиков, что есть примерно 3-5квт по холоду, стоит 7-10тыр.
    Если кто-то сможет мне объяснить, зачем добровольно усложнять=удорожать себе жизнь, то дам ссылку на частотник для этого компрессора - за 100 баксов.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нашел https://www.forumhouse.ru/posts/18735311/
    Это самый красивый вариант для ТН - материал благородный и родня холодильнику.
    Если есть горелка...и опыт работы с фирмами типа "Русские медные трубы", будет и не дороже котла из нержавейки...и рассовая принадлежность соблюдена.
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Да, да, да:aga:
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отрезок нерж. трубы, ду40-ду50, нарезаем с двух сторон наружную резьбу. С одной стороны вход, через переход на нужный диаметр. С другой выход через тройник, в тройник сверху вкручивается тэн, есть трехступенчатые до 12 кВт с резьбой дюйм с четвертью. Там же и место под термодатчик есть. Переходы и тройник берите из качественной латуни, не порошковой. Никакой пайки-сварки) из ППР можно сделать, но при отсутствии протока расплавится, и переходы дорогие...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну вот. Конструктив правильный пошел:)
    Конечно..."нарезаем резьбу с двух сторон", тоже стоит денег. Здесь медь может быть интересней.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну если валяется кусок медной трубы ду40-ду50, конечно, можно попробовать)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это абсолютно лишнее для инвертора. Инвертор, нужно брать номинальной мощности. Буст - как раз на быстрый разогрев.
    Т. е. главной причины наличия ТЭНа - не существует.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Труба не проблема. На авито есть по цене лома. Фитинги дорогие.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Только дорого это, дешевле недоразмерить на 30-40℅, а в пики догревать тэном
