Схема радиаторной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Livsi23, 15.09.17.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    не совсем понимаю... может быть фото есть
  2. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    И где тут термоголовка?
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Термоголовка на трехходовом
  5. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Установил сегодня ИБП, тоже Энергия) АКБ по технологии AGM восток 100 А. Один уровень защиты есть. IMG_20171123_182534.jpg
    P. S Павел, про обвязку металлом помню. Возможно займусь летом аварийной системой в случае закипания, чисто механической.
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Начал эксперемент с ИБП. Как долго сможет проработать данная система при отключении электричества. Подключено насос Грюнфус 25-60 на первой скорости, 25-40 на первой и другой на второй скорости. Насос Оазис 25-40 на первой скорости. Контроллер 4 Вт, вентилятор 75 Вт. За бортом 0С, в доме 21С, ТП 50 м2 с температурой 28С, одна батарея на 8 секций на прямую от котла 60С, ТП и полотенцесушитель в ванной 42 С, общая отапливаемая площадь 120м2+. Выключил свет в 6:30, сейчас 12:30 батарея села на 2 деления из 5.
  7. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Эксперемент закончился, итого система проработала 7ч 15 мин. Очень даже ничего, а если оставить только аварийные насосы, думаю можно ещё на часок увеличить.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Отличный результат!
    Если еще добавить какую-нибудь GSM-сигнализацию об исчезновении электроэнергии, то тогда вообще все и всегда будет под контролем.
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    ЕЦ категорически нет, трубы по всему дому это мне не нравится. Отключение света на 7-8 дней. Возможно, но я не в тайге живу, трансформатор стоит за забором, а питающая линия от двух поселений на 15000 жителей. Да, может транс сдохнуть, на этот случай есть генератор. А на случай войны, придется ЕЦ мутить) Но надеюсь до этого не дойдет.
  11. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    GSM в будущем сделаю, ещё хочу IP камеру повесить для доп контроля.
  12. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Вот мой вариант летом я на него холодильник вешаю 1.2 ват максимальная мощность. Хватает 2 насоса и контролёр с турбиной на 10 часов больше не откючали но АКБ не разрядился полностью где-то на 70 процентов
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Крутой у вас холодильник раз так мало потребляет 1.2 ват, а у меня наверное все 400. :)]
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    АКБ на сколько?
  15. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    100. амп
