Схема радиаторной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Livsi23, 15.09.17.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А это нужно было заранее считать :)
    Во всяком случае, кратковременно прибавить до +70 всегда можно.
    Это какой-то закон, правило или наблюдение?
    Остывание теплоносителя зависит от трассы, радиаторов и расхода / скорости теплоносителя.
    Какой будет у вас - я не знаю. Это будет зависеть и от срабатывания термоголовок на радиаторах, в том числе. Поэтому я не представляю как можно прогнозировать температуру на подаче в радиаторы опираясь на температуру возвращающейся из дома обратки.
    Может и будет работать, может и нет. Не знаю, как заранее учесть. И не пойму зачем.
    В котельную всё равно иногда ходить. Накрутили термоголовки дома и ждете холодов.
    Когда термоголовки радиаторов на максимуме - пошли в котельную и прибавили подачу в СО до +65. Еще похолодало - прибавили до +70. Когда морозы закончились - вернули обратно.
    Неизвестно ведь, как будет себя ваша система себя вести при разных температурах. Расчеты вы делали, а жизнь практикой еще не показала.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Livsi23, а вы теплопотери своего гнезда совсем не считали?
    Может хотя бы приближенно прикинуть что получается... Прикинуть что компенсирует тёплый пол и решить какие температуры нужны для радиаторов.
    Если получается что нужно 60-70'С то как вариант увеличить размеры радиаторов в 1.5-2-3 раза и это позволит уйти в низкотемпературную систему отопления, если сделать расчет по каждой комнате то можно и подачу в радиаторы сделать такую же как и в ВТП.
    Я себе считал радиаторы на подачу в 40-45'С при -30'С за бортом... Не совсем бюджетное получается радиаторы приходится более дорогие брать, но при этом если где и ошибся с расчетами при нормальной подачи в 70'С такой запас по мощности получается :aga: можно будет баню в любой комнате устроить...
    И как вариант рассмотрите возможность "прикрутить" себе погодозависимую автоматику:super: очень прикольная штука позволяет автоматически менять Тподачи в зависимости от Т за бортом.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Зачем?
    Радиаторы будут использоваться неэффективно (перерасход секций), а норма по t поверхности пола превысится, скорее всего.
    Экономия на одном смесительном клапане с термоголовкой?
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Согласен что сложно, но установив термометры на подаче и обратке вполне можно. Термоголовки не стал ставить, обойдусь кранами. Связывался с инжинером Valtec, моя мысль по регулировке трехходовым температуры в радиаторную систему, невозможна. Из за того что при превышение температуры больше 90С термоголовка расплавится. Были прецеденты.
  5. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Примерно прикидывал, если не ошибся в расчетах то 6,65 кВт.
    У меня ТП на пол дома, остальная часть на радиаторах плюс радиаторы на всякий случай в помощь ТП. Поэтому расчеты расчетами, а опыт опытом. До собираю систему через пару недель, как раз приедет автоматика котла, там будем эксперементировать, ну и советоваться с Вами)
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Павел, перечитал вашу ветку не нашел, вы дымоход на герметик сажали?
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну вряд ли прям на +91 расплавится.
    У меня всё это время стоит обычная термоголовка Valtec.
    Может это и неправильно.
    Только с стыке с котлом, потому что дымоход зашел внутрь котла.
    Но там соединение непрочное, лучше собирать сразу "по дыму", чтобы дымоход надевался на выход котла, а не внутрь него вставлялся.
    Тогда поверх можно штатным хомутом закрутить.
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    У меня дымоход на 160 не лезет на вход, а переход слишком великоват. Придется мазать много. Собираю внутреннюю по конденсату. Забыл заказать опорную часть, жду из МСК. Засада. Сам дымоход Sferra, а опорная ferrum, самое главное что бы сконнектилась.
  9. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Ну я за что купил, за то и подал. Сам буду экспериментировать. До минуса на улице все таки поставлю Эл. котёл. Уж больно не хочется в мороз с паяльником бегать.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Livsi23, 6.6 кВт это на какую площадь?
    И без вентиляции?
  11. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    130 м2, вентиляции пока нет. Для проверки, первый этаж 1,5 кирпича+ 100мм утеплителя. Окон 9 шт
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Выше @Livsi23 писал, что 6.6 кВт при -5 на улице и +20 в помещении.
    Не ошибаюсь?
    А теплопотери надо по холодной пятидневке считать, у нас это -35.
    Значит, будет в два раза больше.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не будет вообще вентиляции - вы задохнетесь там.
    А у вас вентиляция есть, но через естественные неплотности и путём проветривания. Это нельзя не учитывать.
    Высота стен?
    Какой пирог пола?
    Какой пирог крыши?
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Вентиляцию не успеваю сделать, оставил на последний момент.
    Потолки 2,6, пол 100 мм ЭППС, 100 мм бетон., чердак 150 мм эковата. Еще между первым и вторым этажом 150 мм минваты (второй этаж использоваться зимой пока не будет и будет изолирован от первого этажа.) Площадь окон 14,6 м2, 70 мм профиль, двухкамерный пакет.
  15. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    @PavelTLT, перечитывая вашу ветку, наткнулся на то что вы после первого года эксплуатации выкинули эл. котел, вы с первых холодов теперь топитесь Энергией-ТТ? Не проблематично с избыточным теплом?
