Схема радиаторной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Livsi23, 15.09.17.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Делайте как вам удобно.
    Но её нужно заранее учесть в теплорасчете.
    Какой пирог стен и какая общая площадь наружных стен?
    Правильно. А причину прочитали?
    У меня в днище гидрострелки вкручиваются ТЭНы, 3 шт по 2 кВт.
    Нет, предыдущие два сезона запускал с первым снегом и падением t ниже 0
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вполне.
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Стена 1,5 кирпича силикатного+100 мм минвата, и половина стен пенобетон 300 мм, площадь стен примерно первого отапливаемого этажа 142 м2.
    Точно, смотрю самое главное на обвязку, вижу тэны и не ума)
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    А почему не в верхнюю часть врезали тены? В плане ремонтопригодности не очень удобно.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ТЭНы боятся завоздушивания, которое приводит к их перегреву и выходу из строя.
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Вот так можно сделать.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Как-то и не рассматривал такой вариант.
    У меня ТЭНы внизу, подогреваемая вода поднимается наверх.
    Прохладная обратка приходит в ГС, опускается вниз. Там ТЭНы её подогревают и обратно наверх.
    Мой вариант обвязки котла придумывался в этой теме.
    Можете почитать там разные умные мысли разных умных людей (это я не про себя :))
    Перекрываю всё что можно и систему сливаю в несколько канистр. Обратно насосом заливаю.
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    В видео ниже Вашего сообщения приведено именно как не завоздушить тэны.
  9. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Перечитывая инструкцию к котлу нашел рекомендации по устройству аварийника. Продавец рекомендует установить редуктор давления: /*...*/
    И установить его на 1.5 бара примерно, что бы при срабатывании аварийного клапана вода доливалась из водопровода. А в водопровод можно установить расширительный бак на 100 л. например. Хоть какая то но тоже защита пассивная. Цена вопроса около 7 т. р.
    @Livsi23, прошедшая без видимых последствий первая ссылка (тепло-вода), не повод чтобы устраивать рекламную акцию для интернет магазинов.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Нормальный клапан автоматической подпитки стоит не совсем бюджетно...
    да к тому же есть вариант затопить дом если вдруг прорыв произошел...
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это только для закрытой системы?
    Какой будет тогда алгоритм работы клапана и редуктора?
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    давление ниже 1,5 Бар идет подпитка, давление выше 3 Бар (или на сколько настроен клапан. обычно больше не делают) идет сброс :)
    самое главное что бы на одно и тоже давление не настроены были...
    @Livsi23, если решишь поставить авто подпитку, то могу уступить, себе брал но не поставил...:hello:
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Минутку.
    Вот работает котёл, допустим 1.5 Бар штатно.
    Допустим, начал кипеть, давление растёт. Доросло до 2.9 Бар - аварийный клапан молчит. Вода при давлении 2.9 Бар кипит при +130°C.
    Допустим, котёл разогревается дальше и температура растет выше +130°С. Уже дикая ситуация для полипропилена. +130° и давление 3 Бар. Я считаю, что риск уже очень высок.
    Но давление растет еще дальше - и тут срабатывает аварийный клапан. Я так понимаю, давление падает чуть ниже 3 Бар и аварийный клапан закрывается.
    Но оно не падает ниже 1.5 Бар, правильно? Значит и никакая подпитка не произойдет.
    Подпитка произойдет когда котёл остынет и давление уменьшится менее рабочих 1.5 Бар.
    Тогда получается не система аварийного охлаждения котла, а просто система автоматической подпитки. Которая при неисправности аварийного клапана (не редкость!) вызовет неконтролируемый слив воды через него. Т. е. аварийный клапан должен быть обязательно подключен к какой-то отдельной канализации (не будем же кипяток сливать в штатную канализацию).
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @PavelTLT, Павел все правильно говоришь.
    Подпиточный автоматический нужен если вдруг в давление в СО упала, но не для аварийной ситуации с закипанием.
  15. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    800 р по моему норм цена плюс манометр.
