Схема радиаторной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Livsi23, 15.09.17.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Ок, думаю еще, вопрос цены)
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня вот такой если не ошибаюсь имеется /*...*/
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Немного не правильно, в паспорте котла написано что для открытой системы аварийный клапан 2,5 бар, для закрытой всего лишь 1,5 бара! Отсюда и алгоритм, 1,5 бара аварийник и чуть меньше настраиваешь редуктор. Из аварийника отводишь хоть на улицу. Кстати, проводил опрессовку обвязки, аварийник 3 бара, дал в систему 3 бара вода холодная, жду. Проходит пару часов вода чуть нагревается, захожу, а давление уже 1,5 бара. Вот вам и на одно деление.
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    А я не согласен, это дополнительная система защиты, хоть и не долговременная. Да возможно гидрострелка + расширительный бочек помогут сохранить ПП трубы, но термоголовки поубивает все равно.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Расширительный бак для СО на 100 литров достаточно дорого обойдется :( и от ГВС он не подойдет или будет одноразовый...
    вы чего то не в том месте экономить собираетесь...
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    мы о разных вещах говорим у меня клапан подпиточный а вы редуктора выложили... это совсем не то
    Господа, если нет желания отправиться в читатели, закрываем рекламную кампанию интернет магазинов.
  7. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Расширительный бак именно для водяной системы, подпитка же из него через насосную станцию. Стоит 100 л 7000 р.
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    редуктор используют для выравнивания давления после него...
    производитель рекомендует нагружать котел давлением а не всю СО?
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Страница 5-6, 3-4 по мануалу
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это они не понятно для чего написали и это защита СО.
    Только они сами не поняли что написали как мне кажется. если систему заполнить с давлением 1,5 Бар. то при нагреве давление вырастит, а судя по тому же мануалу максимальное рабочее давление 1,5 Бар.
    как то так :(
  12. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Реле можно отрегулировать и на 1 бар
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Да можно и на 0.5 только суть его работы от этого не меняется...
    Реле ставят для ограничения давления после него... Работает оно в одну сторону или в две честно не знаю... Не разу с ними дело не имел...
    И его необходимость в том месте как то для меня не совсем понятно...
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Если я правильно понял, в закрытой системе должно быть давление что бы все работало и экспанзомат тоже (какая то величина) При срабатывании аварийного клапана сбрасывается давление (т. е. вода, пар, воздух) после срабатывает редуктор и нагнетает давление водой до рабочего состояния. Холодной водой, тем самым остужая котелок. Как то так.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    В расширительном баке давление должно быть 0.7-0.8 от давления на холодную что бы он работал.
    Максимальное рабочее давление в вашем котле 1.5 Вар. Группу безопасности надо брать на это давление.
    Как правильно выше писал Павел при аварии клапан сбросит давление выше 1.5 Вар (если такой будет стоять т. к. 2.5Вар уже деформируют котёл) но ниже давление в котле упадет только при остывании. И холодная вода из подпитки поступит только при сражение давления ниже установленного.
    Но если эти параметры будут одинаковые то один будут постоянно сбрасывать другой постоянно накачивать при рабочем котле. Получится вечный двигатель так сказать... Только вам счета будут приходить за расход Эл энергии насоса на подпитке.
