Схема радиаторной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Livsi23, 15.09.17.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    финансово не выгодно :|::hndshk:
  2. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    А если так? Регулировка только вентилем и никакой задавленности нет. Радиаторы.jpg
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Вопрос к знающим, у меня подача в радиаторную сеть идёт такая же как и температура в котле. Нормальная для котла это от 70 С, в радиаторах этого много. Как отрегулировать температуру радиаторов если на каждом стоят шаровые краны.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Livsi23, а чего хотите регулировать?
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Заменить шаровые краны на входе в радиаторы на регулирующие радиаторные краны. Ручные или с термоголовкой - дело вкуса
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А также это много для полипропиленового лежака.
    +70° - это практически минимальный порог (ниже +65° при своевременной дозагрузке угля температура на подаче не падает).
    Я уже писал про недопустимость температур >70° для полипропилена (тем более, под давлением - у вас ведь закрытая СО).
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Температуру РС. На входе температура котелка, в радиаторах то что отрегулировал шаровыми кранами
  9. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Специально не стал ставить из за возможности закипания и нехватки теплосъема быстрого.
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Вот я так думаю, что мне все таки придется мутить какой-то трехходовик с термоголовокой для РС. Иначе хана ППР .
  11. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    И все таки, придется регулировать количество секций радиаторов в помещениях. Потому что расчеты расчетами, а быль она и в Африке быль)
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Livsi23, я так понимаю кранами температуру в РС изменить как то не особо получится... Надо или так же ставить НСУ только для радиаторов или смириться и жить в Африке...
    Хотя как вариант поставить БКН и уже с него снимать нужную температуру для СО как радиаторной так и ВТП.
  13. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Да, кранами шаровыми больно не отрегулируешь. Поймать нужный миллиметр трудно. Установка группы подмеса тоже не совсем уместна так как термоголовки для трехходовых до 60С чего может не хватить в сильные морозы. Косвенник это лишняя площадь которой уже как бы нет плюс новый экспанзомат и в итоге минус 50-100 т. р. из семейного бюджета. А я ищу более бюджетное решение. Единственное что ещё можно, это установить не один радиатор в помещении, а несколько и отключать некоторые за ненадобностью. У меня так в зале, три радиатора плюс ТП. Сейчас работает ТП и один придушеный радиатор, комфортно. Самое главное что бы конденсата не было. Неприятная эта жидкость, вонючая)
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А также "жгучая" для дымохода и в результате опять "удар по карману"
    Почему так решили?
    Honeywell, например, два диапазона предлагает. 10°-50° и 30°-70°
    У Hertz 20°-50° и 40-70°
    Да и каталоги других производителей тоже "прошерстите".
    Вот у меня на работе соседи с похожим мышлением.
    СО не отладили (от слова "вообще"!), может достаточно будет пары кранов или насос где-то добавить.
    Нет! Они тупо ставят радиаторы. Новые и новые. Всё лето ставят и продолжают ставить. Ничего слушать не хотят.
    А то, что до этих радиаторов по одной ветке Ду20-Ду25 (ну вот такая ветка, ничего не поделаешь) просто не доходит вода за 70 метров лежака - понимают с трудом. Кивают, но идут и опять меняют радиаторы :)
    Ну поймите наконец, что теплопотери помещения (разница t° на улице и дома с поправкой на доп. утепление и вентиляцию) диктуют режим работы отопительных приборов.
    Режим работы отопительных приборов (какая должна быть подача, обратка, расход теплоносителя) диктует режим работы обвязки котла.
    И вы должны сделать обвязку котла такой как продиктовано этими режимами.
    А вы творчеством занимаетесь, плодите разные идеи.
    Ответьте на вопрос - в каких пределах у вас должна свободно регулироваться температура подачи в лежак отопления? Только исходя из потребности ваших отопительных приборов.
    Можете не торопиться и накапливать информацию для ответа в течение всей зимы.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно поставить 4-х ходовой. Цена вопроса - 10 т. р. (~ 4 т. р. 4-х ходовой + ~ 6 т. р. второй насос).
    Довольны будут все - и вы, и ваш кошелек, и котел, и ПП трубы;).
