1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проветривание теплицы - новое решение
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Proveter, 15.09.17.
  1. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Новый клапан собрал. Собирается намного проще, выглядит лучше, компактней, в диаметре больше - 150мм. Больше диаметр не получается, так как плотного прилегания не будет к поликарбонату из-за его изгиба (купольное строение теплицы), да и смысла нет такого объема хватает с головой на спуск горячего воздуха.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Proveter, это модернизация этой конструкции? Проветривание теплицы - новое решение
    А так слишком маленький, ну что такое 150 отверстие? :)
    Жалюзи нужно делать почти как в начале темы, только поворотные и с термоприводом.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот здесь тоже придумывал какую то фигню. :aga:
  4. Proveter
    Proveter
    Proveter
    смотря для чего Вы планируете его использовать - это для спуска горячего воздуха из купола. Клапан не предназначен, чтоб через него заходил холодный воздух. С торцов заходит прохладный воздух, нагревается, поднимается вверх и дальше начинает давить на растения как в бане и угнетать верхушку растения. А при помощи клапана происходит постоянный выброс горячего воздуха естественным путем и увеличивается приход свежего воздуха, так как образуется обычная тяга (горячий воздух поднимается - физика)
