1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проветривание теплицы - новое решение
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Proveter, 15.09.17.
  1. Proveter
    Proveter
    Proveter
    И желательно чтоб площадь форточек побольше, как раз кто-нибудь себе голову об неё повредит или ещё чего. Опять же ветер вырвет... Странный Вы человек, уцепились за одно решение и других баломутите. Пусть человек сделает и поставит себе. Кто себе поставил, все довольны!
  2. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Термопривод - обычный, стандартный. Можно любого производителя. От длины его хода штока будет зависеть высота отверстий (окошек) в поликарбонате. Если шток термопривода выдвигается на 10 см, то высота окошек тоже равна 10см. На первом листе вырезаны отверстия и на втором листе вырезаны отверстия. При закрытом термоприводе отверстия перекрыты между собой. Когда термопривод начинает нагреваться, то он толкает внутренний лист и он начинает подниматься вверх, тем самым образовывая отверстия.
    Во внутреннем листе Сделаны прорези на длину движения внутреннего листа поликарбоната
    (рис 1). В эти места вкручиваются болты, чтоб прижимать внутренний лист с наружным.
    На наружном листе просто отверстия (диаметром с болт, который вкручивается через внутренний лист (рис. 2).
    Для красоты снаружи можно поставить гайку-заглушку.
    На наружном листе крепим п-образный профиль (можно уголок), куда присоединяется нижняя часть (цилиндр) термопривода (рис 3).
    На внутреннем листе крепим уголок куда присоединяется в последствии шток термопривода (рис 4).
    Устанавливаем термопривод
    Низ термопривода вкручиваем в заводской фиксатор, а верх (шток) в шпильку на которой установлены регулировочные гайки.
  3. 2mike
    2mike
    2mike
    Вы бы указали свой регион.
    потому как для ЮФО это точно слишком маленькая площадь проветривания.
    З. Ы, еще не хватает крепежа сетки для защиты от трипсов, белокрылки и т. п.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Proveter, Спасибо! Замечательная идея и реализация, я себе обязательно сделаю через месяц. Сейчас как раз строю теплицу по Митлайдеру, каркас уже стоит. У этого типа теплицы верхние форточки которые не мешают, но в дверях сделаю ваш вариант для притока свежего воздуха. Как раз искал что-то подобное чтобы не делать традиционные форточки.
    Ещё плюсов вашей конструкции, поликарбонат в таком виде не разрушается на Солнце. Часто форточки делают не правильно, например при открытие сверху вниз, тогда поликарбонат при открытой форточке остаётся на Солнце не защищённой своей стороной и Солнце его быстро испортит.
    А чьи термоприводы у вас стоят? Я зимой на алиэкспресс покупал термопривод в сборе, аналог Дуся сан, так крепление у поршня другое, всего в одной точке, вторая часть свободна. На этой площадке поршни некоторые продавцы продают отдельно без корпуса и стоят копейки, планирую там купить ещё. Пружину от чего используете? Где покупали? Или она в комплекте к приводу идёт? Я вроде такие встречал, они аж на 100кг по усилию, но китайцы такого не продают.
    Чем вырезали такие аккуратные отверстия в поликарбонате? У меня есть фрезер, но мало опыта работы с ним... Попробую им резать через трафарет.
    Клёпки нормально держат, соты не сминаются клепателем при установке? Их не вырывает при работе? У меня поликарбонат 4мм толщиной, более хлипкий.
  5. Proveter
    Proveter
    Proveter
    1) Термоприводы - Красноярск (ребята хорошо делают, поддерживаю отечественного производители). Можно сэкономить купить у них по 340р (за термопривод) - Гидроцилиндр для рычажных открывателей М10х1.
    С одной стороны, там где шток, установить гайку м6 удлиненную.
    В гайке наполовину сверлом выбрать, чтоб шток вошел.
    А с другой стороны где гладко в пружину болт вставить.
    Пружина одевается на термопривод
    Уменьшается в диаметре со стороны штока.
    Итог у нас термопривод находится в пружине. Пружину можно поискать любую главное чтоб в неё термопривод входил. У меня пружины под заказ (оцинкованные). 100р штука обходятся.
    2) вырезал на чпу станке. первые образцы разметил фламастером на поликарбонате и резал дрелью круглые (насадка по дереву 100мм) - можете тоже так сделать.
    3) Клепки нормально держат, там нагрузки никакой почти нет (если правильно всё сделать). Но я сейчас уголки ставлю универсальные из пластика (на 3д принтере печатаю) - на одном клее держит не оторвать... себестоимость рублей 10.
    Пробовал 4 мм и 6мм толщиной. Второй мне больше нравится - покрепче. Хотя и на 4 мм у меня два проветривателя стоят и всё работает.
  6. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Москва и область. Южнее - в Курске стоят проветриватели, там всё нормально. Понятное дело что это не промышленный вариант... Опять же если сверху (в верхней части по центру теплицы) встроить клапан или форточку, то всё вытаскивает на ура! Разницы не будет большой между дверью целой и таким проветривателем. Это спасение от холода и жары в весну и осень, а когда лето - всё на распашку и затенять ещё нужно... Сетку - это уже не проблема прикрепить туда)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Повредить голову об форточку в теплице, это Вы о чем...:aga:
  8. Proveter
    Proveter
    Proveter
    :aga::aga::aga: Ну это когда форточка или дверь выступают (открылись), а ты идешь такой весь в раздумьях -в белой рубашке в туфлях) и тут форточку цепляешь).
  9. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Ходишь вдоль теплиц по определенной траектории, а когда что то открывается не замечаешь. Привык же ходить без проблем (особенно если форточку как некоторые советовали снизу поставить...
  10. Proveter
    Proveter
    Proveter
  11. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Вот клапан для спуска горячего воздуха - отверстий 100мм за глаза хватит. чтоб через него уходило всё. Можно конечно и больше делать если есть желание)
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А как он работает?
  13. Proveter
    Proveter
    Proveter
    По центру находится термопривод. При нагреве он поднимает конус (колпак). А когда температура падает, то пружина стягивает термопривод и колпак перекрывает отверстие. 2017-10-02_11-28-07.png
  14. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Такого размера клапан, "как мёртвому припарка". И даже два десятка таких клапанов - это "не о чём".
    Площадь окон (форточек,клапанов) для проветривания желательна не меньше 10-15 % от площади теплицы.
  15. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Это если у Вас торцы не задействованы. Здесь смысл в том что через них будет выходить теплый воздух, а заходить свежий через автопроветриватели в торцах будет. Физику никто не отменял так то). Этих отверстий хватит, так как нагретый воздух будет подниматься вверх, а холодный заходить с дверей... И весь будет туда втягиваться как родненький) - проверено! Образуется своего рода - естественная тяга.
