1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проветривание теплицы - новое решение
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Proveter, 15.09.17.
  1. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Так я хочу посмотреть на сколько хватит их
  2. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Вот и сезон подошёл к концу).
  3. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Согласен хуже не будет)
  4. Редкий_гость
    Редкий_гость
    Редкий_гость
    Сфоткайте, плиз, бочку для полива и разводку по грядкам. Спасиб
  5. Proveter
    Proveter
    Proveter
    сфоткать могу, только там всё просто). Стоит Бак на 80 литров или 100 (пластиковый) сверху вход врезанный с сливного бочка). Снизу кран врезан и дальше от крана разводка обычными трубами пнд. Как бочка набирается, то поплавок поднимается и перекрывает поступление воды (как в туалетном бачке). Вода нагревается за день. Вечером открываю кран и поливаю из бочки теплой водой. В пнд трубах отверстиЯ маленькие, в которые вставлены шлангочки 6 мм (типа точечного полива)
  6. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Фото бочки с реализацией выставьте пожалуйста, понравилась идея!
  7. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Плюс в том, что с бака поливается вечером, когда вода нагрелась (актуально для молодняка). И определенный объем бака - включил и ушел. Так же огромный плюс в том, что можно добавить любой раствор и равномерно полить вместе с теплой водой растения (обеззараживающее средство, удобрения)
  8. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Сам проветриватель можно сделать хоть во весь торец (это я показал пример на маленьком блоке, он для доветривания). А вот за идею сделать защитную сетку -ОГРОМНОЕ спасибо. Обязательно реализую, чтоб можно было ставить при необходимости и снимать!
  9. AlexNovg
    AlexNovg
    AlexNovg
    Новгородчина
    Добрый день!
    Подскажите, как быстро загрязняются соты и цветет ли поликарбонат в такой конструкции?
    Спасибо!
  10. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Соты не загрязняются и поликарбонат не цветет. Только если их не пытаются заклеить или закрыть с какой то из сторон. Там толщина поликарбоната 6 мм. Если попадает дождь, то просто проскакивает и всё. Также жук или паук, если залез, то спокойно выползает. У меня уже больше 6 лет стоят, проблем нет никаких. Происходит обычное естественное старение поликарбоната от ультрафиолета, но так как он в вертикальном положении находится и толще чем обычный 4 мм поликарбонат, то по наблюдениям должен две смены купола пережить (в среднем 15 лет). Но придумка молодая (пока 6 лет наблюдений), поэтому сказать могу только за это время наблюдений.
  11. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Хорошее замудренное решение проблемы (при наличии времени и очумелых ручек:)]) за это+
    Сам же сторонник меньшего гемора: купил термоприводы на двери и форточки.
    В одном -не согласен. Пластиковые бочки.
    Вода в них совершенно не нагревается. Я поменял пластик обратно на металл.
  12. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Как не нагревается?) Вопрос только цвета бочки, не более. Если б не нагревалась вода через пластик, то люди не делали б коллекторы нагрева воды при помощи пнд труб. У меня синяя и вечером когда осуществляется полив вода теплая (от бочки аж теплом фонит на расстоянии)
  13. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Ну- да, ну -да.Материал не имеет значения:aga:
    Цвет -не имеет значения (ради интереса поставьте на солнце-банки выкрашенные в разные цвета и заполненые водой потом померяйте температуру.)
    А делают из ПНД труб, потому что -проще не надо изощряться с металлом. ;)
  14. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Цвет не имеет значения? Цвет имеет основное значение. Теплопроводность материала меньше играет роль чем цвет. Белый цвет имеет максимальную отражающую способность (Альбедо), а черный цвет наоборот имеет наименьшую отражательную способность, потому вещи этого цвета сильнее нагреваются чем другие. По крайне мере, меня так учили в школе. Может я не прав, но в этом убеждаюсь постоянно. Тот же самый термопривод если металл покрасить в черный цвет, то при солнце он быстрей начнет открываться - факт).
  15. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Эх, молодость! Чеж вы прокалываетесь на ровном месте!
    Я понятия не имею, что такое Альбедо:no:
    Нас учили по-другому.
    Есть такое понятие: гуглодураки. :hello:
