Журчит насос, гудит стояк
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Zaibazzy, 15.09.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В таких случаях, спрашивают женщину (хозяйку очага), но потом все равно забивают...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кстати, а в последних радиаторах журчание пропало?
  3. Zaibazzy
    Zaibazzy
    Zaibazzy
    Ничего не журчит, система функционирует тихо, сейчас прислушался, гул идёт от двух вертикальных стояков, больше нигде не гудит.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это подъем от котла, и спуск подачи к батареям?
  5. Zaibazzy
    Zaibazzy
    Zaibazzy
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    У меня тож гудело. Две неизолированные п/п 32-е подачи и две обратки уходили из котельной за перегородку (в каркасную стену обшитую ГКЛ) и там разбегались кому куда надо :) Гул стоял именно в котельной как-бы от перегородки. Тож голову сломал... Случайно чуть пошевелил трубы и гул стих. Начал двигать все четыре трубы в пределах зазоров пока гул окончательно не исчез. Зафиксировал их в этом положении какими-то кусками/обрезками/тем, что было под рукой и забыл.
    Походу тёрлась обо что-то какая-то труба и в этой точке механическая вибрация от мотора превращалась в звуковую :)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это задача на завтра...Нужен.Обязательно нужен.
  8. Zaibazzy
    Zaibazzy
    Zaibazzy
    Понял, впаяю, вопрос можно ли спускник разместить горизонтально, или только строго вертикально?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его нужно ввернуть в имеющийся кран, а кран открыть на постоянку.
    Два вида: 794.jpg image21.png
  10. Zaibazzy
    Zaibazzy
    Zaibazzy
    Вот я тупой) спасибо большое, завтра сделаю, и трубы попробую пошевелить.
  11. Zaibazzy
    Zaibazzy
    Zaibazzy
    Вообщем автоматический воздухоотводчик у меня туда не влез, поэтому вкрутил туда кран маевского. На отрезке трубы между насосом и котлом между трубой и стеной вставил 2 куска пенопласта в разных местах, гул почти исчез, вибрация насоса стала заметно ниже. Судя по всему гул идёт из-за того что где то за кухонным гарнитуром прижата труба, туда уже увы не пролезть.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Можно же что-то чем-то протолкнуть туда. Рейка, швабра, плинтус... там надо-то чуть-чуть.
  13. Zaibazzy
    Zaibazzy
    Zaibazzy
    Да в том то и дело, что непонятно где Ее прижало, гарнитур то длинный, а труба за коробом из гипса.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот в чем преимущество открытой прокладки труб - все понятно и все доступно! :super:
  15. Zaibazzy
    Zaibazzy
    Zaibazzy
    В идеале - залить в пол.
