Подружиться, а не воевать: заброшенная дача, уклон, 12 соток зарослей. Алтай
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем ТатьянаВалери, 16.09.17.
  1. ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    Алтай
    Нашла в каталоге на осень сорт, который обещают 1*1м, название не помню, но могу посмотреть. Подумала, что сюда подойдет, но вообще, именно здесь жасмин не принципиален. Мне бы и что-то мощное травянистое подошло, типа сорокалетних кустов лилейника, но если между липами 3 м... не будет пусто, если убрать кусты?
    По липам мне хотелось бы добиться вот такого эффекта (фото л белых), штамб высотой метра полтора и небольшая крона.
  2. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Мне вариант с тремя клумбами больше нравится
  3. ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    Алтай
    Внесла незнач. корректировки - оставила две липы, решила, что целая аллея на моей заросшей даче будет смотреться совсем инородно. Расширила место под жасмин или подобные кустарники, оставила по полосочке на что-то миниатюрное
  4. ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    Алтай
    И - в порядке эксперимента - попробовала диагональную сетку. Специфично получилось.
    3-угловая лавочка-пергола
    4 липы
    5 кустарники
    6 два низких хвойных
    7 розы
    8 куст
    9. Арки
    10 миксбордер
    Дорожка в 15 м - это, конечно, что-то... а делают ли ее изогнутой при диагонали? Не потеряется рисунок? Или совсем смысла нет в этом направлении думать?
  5. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    @ТатьянаВалери, 15 м - это вообще ничто. У меня от крыльца до мусорного бачка больше :) Я это расстояние даже не замечаю и визуально это совсем близко.
    Я рада, что вы экспериментируете. посоветую вам продолжать эксперименты :) Идея для сада именно так и рождается. Но не так быстро :)
  6. ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    Алтай
    @Tuomi, спасибо и за поддержку, и за критику! Это очень ценно!
    Моя попытка номер 5)
    От дорожки влево (по напр. к дому) газон, за ним линия миксбордера: три липы (ну, есть они у меня, очень хочется засунуть! :)), кусты, возле дома низкие, передний план - розы с дополнением многолетников.
    Вправо псевдогазон из почвопокровников типа барвинка или верб. мон., чтобы не косить такую форму, за ним миксбордер.
    Немного смущает вид с лавочки на дорожку, до цветов метров 6-7
    Мужчине моему этот вариант понравился больше всех
  7. ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    Алтай
    Кстати, поясню, почему я к этому кусочку прицепилась и не продвигаюсь дальше. Как отмечено в названии темы, дача заброшенная и заросшая. Но в ней есть определенный дух, прелесть старых дач, хочется это бережно сохранить, поэтому пока ничего трогать не буду, только выведу бурьян и поросль. А зона у входа пустая, там были одни травянистые джунгли, их не надо сохранять)
  8. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Это правильно, начинать оттуда, где сложно что-то испортить. В последнем варианте дорожка несуразно как-то выглядит. И я опять настаиваю на том, что 1 метр ширины для миксбордера - это очень мало
  9. ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    Алтай
    [QUOTE="Tuomi, post: 21055245, И я опять настаиваю на том, что 1 метр ширины для миксбордера - это очень мало[/QUOTE]
    Про ширину я поняла, перерисовала с утра в строну увеличения. Верхний пока не трогаю, т. к. не уверена в расстоянии до яблони, надо по месту ориентироваться.
    Мне форма дорожки тоже не нравится (особенно та часть, где вправо отходит проход к парковке. Я думаю, ее можно сделать шаговой, чтоб не портила основной рисунок, а дорожку сделать формы исходной, где розы на клумбах были
  10. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    @ТатьянаВалери, так а вы попробуйте совместить дорожку из первых вариантов с этим вариантом планировки. И для удобства рекомендую кальку. Когда один раз уже в масштабе нарисовали, наличие клеточек не так важно, а перерисовывать удачные варианты на кальку гораздо удобнее
  11. ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    Алтай
    Итак, последний вариант Вылежался, прошел одобрение домашними, критики не вызывает. Линию дорожки выводить не стала до снятия замеров, т. к. расположение яблони может потом поломать все расчеты.
    Встала проблема с наполнением определившейся зоны - углового миксбордера. Что подружится со старой дачей?
    Перебираю варианты - и понимаю, что предложения свежих каталогов будут смотреться совсем инородно...
    А хотелось ведь сохранить атмосфэру.
    Кроме того, наполнение должно создавать хороший фон для роз, т. е., быть очень скромным и сдержанным
  12. ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    Алтай
    Это да, зону под дочкин шалаш уже наметили. Переживаю, даст ли результат обработка от клеща, и не будет ли после этой обработки вредной окружающая среда...
    Друзей надеюсь заманить привозных, на месте ровесников пока не замечено. А это значит, на даче должно быть что-то привлекательное, большой бассейн нам уже отдают, ягоду садим, с аттракционами пока ничего не придумалось... качелю, что ли, забабахать большую
  13. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Можно прививку поставить вроде бы от того, что переносят клещи. Только не знаю, когда и как, возможно, уже поздно.
  14. natashkind
    natashkind
    natashkind
    Я изучала вопрос клещей очень плотно - у нас тоже есть такая проблема, тк участок лесной.
    Если вкратце, есть вакцина от клещевого энцефалита, действенна в 95% случаев, по одной из схем можно ставить первую за 45 дней до предполагаемого контакта с клещом. Так что как раз самое время искать, где их делают в вашей местности:aga: Есть разные схемы прививок, лучше конечно посоветоваться с врачом.
    Но в любом случае, от болезни Лайма (бореллиоз) и прочего, что переносят клещи, к сожалению вакцин нет. Бореллиоз главное сразу обнаружить и пропить антибиотики, тогда проблем скорее всего не будет. Основной косяк с ним, что начало часто протекает бессимптомно, а когда симптомы появляются - болезнь уже заходит далеко и лечение становится сложным.
    Так что даже если ставить прививку от энцефалита - все равно нужны ежедневные осмотры на предмет клещей. Если нашелся вцепившийся клещ, его нужно аккуратно вынуть ниткой или спецприблудой (без масла и прочего) и отнести в лабораторию (живым), на предмет бореллиоза и прочего. А еще через месяц лучше еще сдать анализ крови на бореллиоз (сразу после укуса в крови бактерии все равно найдены не будут).
    Чем раньше начать лечение, тем лучше - поэтому начинаем с анализа клеща.
    У мужа был клещ с болезнью Лайма, вовремя обнаружили, пропил антибиотики. Вроде ттт обошлось.
    В первый год на нашем участке клещей было огромное количество, просто пачками лезли. Буквально садишься на стул отдохнуть от трудов праведных, а по ноге уже ползет гадская тварюга:ogo:
    Прямо перед моим днем рождения сняла с себя 5! вцепившихся клещей. Крайне неприятно, я уже чуть с жизнью попрощалась заранее :aga: Обошлось, по анализам все были чистые.
    Потом поставили прививки, стало спокойнее немного.
    Сильно помогло уменьшить поголовье клещей следующее:
    - уничтожение и сжигание бурьяна и разного рода залежей, куч веток и прочих "домиков для клещей"
    - регулярное выкашивание всего участка и окрестностей. Они любят сидеть на высокой траве и с нее переползать на мимопроходящих. Если есть вокруг участка поле или лес, то и там выкашивать хотя бы полоску 5-7 метров. Сами клещи перемещаются на очень небольшие расстояния. Конечно, их все равно могут принести на себе животные (кошки, мыши и тд), но с этим уже ничего не сделаешь.
    - опрыскивание участка (и окрестностей, если у вас вокруг не соседские участки) Я пользовалась препаратом Медилис-ципер. В первый год опрыскивала 2 раза, поздней осенью и весной до того как начала зеленеть трава, в следующий - один раз. И все. Конечно, от любой отравы вред будет не только клещам, но и прочим насекомым. Хотя в принципе на вид поголовье бабочек, пчел и прочих муравьев не уменьшилось:aga: Надеюсь, что они уже спали, когда я опрыскивала. По моему, действие препарата длится месяц-полтора. В любом случае, тут или бабочки - или собственное спокойствие...
    После пары лет такой активности, клещей стало на порядок меньше. В прошлом году видела только одного весной.
    Вот такой вот личный опыт. Может быть, будет полезен.
  15. ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    Алтай
    Наташа, расскажите, этим препаратом самим можно обрабатывать? Я думала вызвать службу, которые травят, только еще не узнавала, сколько это будет стоить. У нас пока пол-участка - непролазные заросли, так страшно. И за сезон с ними вряд ли расправимся
