Подскажите, углублятся или обойтись МЗЛФ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DAPRAVDA, 16.09.17.
  1. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Мне еще кажется, что самомесом получится ... аккуратней что ли, но может и ошибаюсь
    Да и хочется попробовать, как оно это дело:nono:
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не понимаю, что имелось ввиду. Аккуратность зависит от "рук" и возможно, от спешки.
    Я попробовал. Грязно, тяжело, жарко. Все остальное можешь попробовать сам. :)]
  3. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Пока песок тромбую, сам думаю, как же лучше эти последние :faq:сантиметры сделать... в ютубе смотрел, кто как, кто щебень сыпет и пять сантиметров стяжки и без сетки, кто с сеткой и без щебня:)]
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Сетку обязательно.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Тут вы правы. Самое трудное при приемке большого объема это сделать поверхность ровной. Никакие маяки особо не помогают, их просто уничтожают в спешке ногами. В малых объемах, вручную проще выдержать геометрию.
  6. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Получается, что сетка в черновой стяжке, а затем еще и в чистовой? Правильно? :|:
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Немного зависит от того, что за система будет на черновой стяжке и для кого делаете (для себя или на продажу).
  8. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Для себя однозначно... Дальше думаю утеплитель, см пять, труба теплого пола, но наверно не по всей площади:faq:
  9. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Хотелось сделать твердое ровное основание на время строительства, дело будет не быстрое,... защитится от осадков и было бы нормальное основание для укладки утеплителя,... затем стяжка, см семь с трубой теплого пола, возможно кроме спален
    Так себе представлял, все это дело
  10. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Настало время канализации:)
    IMG_20180727_135944.jpg IMG_20180727_111617.jpg IMG_20180727_111613.jpg IMG_20180727_111609.jpg IMG_20180727_111556.jpg IMG_20180727_135951.jpg
    Завтра нужно много песка засыпать:)
    Уже со счета сбился, сколько камазов:nono:
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что есть "черновая стяжка"? Слоя с таким названием нет в нормативных конструкциях полов. Это что-то из народного творчества. Но предположу, что речь идет о подстилающем слое. И если это так, то цитата из СП 29.13330.2011 "Полы":
    Под гипсокартонные перегородки при правильном конструктиве подстилающего слоя армирование не требуется. Как и по всей площади разумеется.
    И опять же, если речь о подстилающем слое, то цитата из СП 29.13330.2011 "Полы":
    Подстилающий слой выполняет основную несущую функцию.
  12. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    @Проектировщик_, простыпи словами можно. .. да наверно это подстилающий слой... как его правильно сделать, сказал бы Вам спасибо:hello:
    P. S
    На завтра, моя мощпейшая бригада, забостовала и отказалась выходить:no:
    Выходной завтра...
    Лето, с нашей жарой, совсем не подходящее время для строительства:)]
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да вобщем-то ничего особого сложного. Тщательно уплотняете основание, желательно песчаное. Ужесточаете его сверху прослойкой щебня в 50 мм. Заливаете подстилающий слой из бетона В7.5 толщиной 80 мм. Это если перегородки гипсокартонные. Ну и чтобы своими словами не переписывать некоторые другие указания по устройству подстилающих слоев - цитата из СП 29.13330.2011 "Полы":
  14. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
  15. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    @Проектировщик_, в данном случае, известковый щебень допустим? Какой лучше фракции?
    Регион совсем не щебеночный:)]Есть конечно, но дорого...
