Теплый пол, 3 ГАЦ, 2 рантовых контура, электро- и газовый котел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Архипов И, 28.08.17.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @stepa73,
    Сейчас на стене висит заготовка под такое. Вместо зеленого эллипса просто соединение дюймовых коллекторов.
    Как заставить работать рантовые контуры от котлового насоса?
    Думаю оставить последовательное подключение, но добавить слабенький насос к электрокотлу, дабы иметь возможность полностью отключать газовый (допустим летом греть только санузлы).
    Байпасы же будут позволять использовать котлы как по отдельности, так и в каскаде.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Теоретически ваши ранты будут эффективно работать при условии полного или частичного перекрытия узлами подмесов на насососно-смесительных узлах протоков с подачи, в остальное время они будут простаивать или медленно циркулировать теплоноситель (зависит от насоса котла и разбора на ваших узлах тп)
    Так что ставьте туда насос, узел подмеса если регулируете температуру подачи можно проигнорировать. Единственно, что придется для разных забортных температур эмпирически подбирать температуру на подаче. Тем более в ранты нужно температуру градусов на 3-4-5 поболее, чем на внутренние контура.
    А иначе как в анекдоте-доктор сказал ...
    А последовательное подключение у вас только из-за желания догревать.
    Обычно в параллель, или через гидрострелку (или ТА-он же большая гидрострелка)
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    на каждый нсу будет термостат на включение/выключение насоса
    на котел тоже надо будет что-нибудь приколхозить или купить родной (первый сезон покрутить не проблема, а там видно будет)
    единственное не понимаю, почему в данном случае котловой насос (вроде как 25/6) не справится с двумя контурами по 70 м? и нужен ли реально "насос 1", при условии, что основное оборудование расположено на 1м2, только один НСУ второго этажа имеет подводы по 8 метров. Труба разводки МП 26*3
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Увидел, что про вентиль перед ГС уже ув. @Ranae, ответил. :hndshk:
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Ovit1, @Ranae,
    попробую собрать все мысли в целое.
    Обвязка котлов последовательно, насос на электрокотел по расчету
    Если убираем гидрострелку, то с расчетами можно сбалансировать 3 НСУ и 2 рантовых контура? При этом дополнительный насос на ранты не понадобится
    По паре на контур? До байпаса или после? НСУ Comisa
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можно. Естественно, при наличии регулировочной арматуры.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня коллекторы с вентилями. К которым идет теплоноситель от котлов. Ими же получится?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Должно.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Ovit1, @Ranae,
    @stepa73
    Собрал пока так:
    1. Если на управление насосами ставить термостат выносной, куда добавлять ОК?
    2. Нужно ли добавить вентиль на подачу нсу, подключенного к котловому коллектору? Подача на остальные 2 нсу будут регулироваться вентилями коллектора подачи.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Отвечу честно: не понял логики работы смесительных узлов с байпасной перемычкой.
    По идее подача должна быть слева,(у вас справа) т. к насос дует вверх на расходомеры соответственно будет потреблять теплоноситель с обраток контуров...? как подмес происходит?
    Если я все правильно понял - то придется лечиться поднятием температуры подачи на 4-7 град.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Схема из паспорта нсу
    Если это некорректно, то как сделать?
    И с вопросами об ОК как сделать?
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А, понял Вас. В ранты и планирую подавать теплоноситель достаточно горячее, навскидку 45-50. Поэтому и схему с высокотемпературным контуром взял.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5268132/
    Тоже честно, не совсем понятен смысл именно такого принципа смешивания. Не сталкивался. Хотелось бы разобраться в деталях. Что? Куда? Сколько? Поэтому, просьба выложить паспорт полностью, с характеристикой узлов, тогда и будет понятно, куда надо устанавливать обратные клапана или нет. Или ссылку на этот конкретный НСУ.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Посмотрел схему НСУ. Очень похоже на проходную джакоминовскую схему с перепутанными обраткой и подачей. Лечится повышением температуры подачи. Но вы уже запланировали это повышение. Так что работать будет. Просто не понятно - зачем такие сложные схемы?
    Здесь много сторонников трехходовых узлов подмеса, лично я ставлю двухходовые практически всегда (если сборняк покупают) выбрасывая байпасную перемычку, ибо дорогая, вместо нее одна некритичная к регулированию петля (корридор или контур под лестницей-не суть), ну а у вас некий мега узел - критичный к температуре подачи. Хотя работать будет если судить по схеме.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Здесь вверху страницы ссылка на паспорт в пдф
    Поменять подводы рантов местами не сложно (всё равно перепрессовывать). Так будет лучше работать?
    Подсоединив коллекторы с рантами я просто убрал трассы от вентилей до кранов НСУ.
    Изначально задумывалось так
    Но так как сказали о возможности регулирования вентилями, подумал, что можно соединить распределительные коллекторы с НСУ. При этом добавив вентиль.
    Если поставить ОК на выходе А смесительного узла, это позволит нормально управлять включением/выключением насоса при помощи термостата?
