Теплый пол, 3 ГАЦ, 2 рантовых контура, электро- и газовый котел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Архипов И, 28.08.17.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Центр Групп НН
    По моему вопросу можете подсказать?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А где изначальное описание проблемы?
    Не нашел...
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Изначально 3 нсу теплого пола и 2 рантовых контура
    От гидрострелки предложили отказаться и отрегулировать вентилями по расчету гидравлики (не доделал ещё).
    Регулировку нсу хочу сделать выносным термостатом путем выключения/включения насоса.
    Вопросы
    Куда и сколько ставить обратных кранов для адекватной работы термостатов с нсу?
    Как соединить основной коллектор отопления с первым нсу? Добавить вентиль на подачу? Подключать рантовые контуры как высокотемпературные по схеме комиса или поменять местами подачу и обратку?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Что то всё в кучу, Вам пожалуй бы отдельную тему лучше создать.
    Так как из того что Вы описали у меня возникло еще больше вопросов к Вам.
    НСУ на каждый этаж, а рантовые зоны от высокотемпературного отопления?
    А она есть? можно схему увидеть целиком?
    Не совсем понял какие нужны обратные краны для работы НСУ ?
    под НСУ вы видимо имеет ввиду Группу автономной циркуляции?
    Не понимаю, какие обратные краны, Вы для нее намереваетесь поставить.
    Ну вообще рантовые контуры не подключаются в высокотемпературному отоплению. Это самодеятельность с неизвестными вытекающими последствиями.
    Рантовые зоны обеспечивают больший теплосъем, путем учащения шага, относительно других зон.
    Суть рантовых/краевых зон, быть чуть теплее, чем основной пол, а не создавать тепловую завесу, путем подачи туда кипятка...
    Какова цель Вашей рантовой зоны, если Вы туда намереваетесь подавать высокотемпературный теплоноситель?
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ранты по наружным стенам, один в ушп, второй контур по первому этажу.
    Высокотемпературный - это фигурально. Теплоноситель напрямую от котлов, без смесительного узла
    Обратный клапан посоветовали, чтобы убрать конфликт котлового насоса и насосов ГАЦ, при отключении насоса отдельного ГАЦ по команде комнатного термостата.
    Остальное вроде написано в сообщении
    И сообщении
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если мы говорим о смесители Comisa (ГАЦ) или типа Valtec Combimix (Tim, royal и тп...)
    То эти группы отлично работают с настенным котлом и о каких либо конфликтах между насосом котла и насосом отдельной автономной группы в таких подключениях - я не встречал.
    В любом случае что бы убрать какой либо конфликт насоса ставится гидравлический разделитель.
    У обратного клапана другая функция, он предотвращает паразитивный переток или шунтирование, через контур с выключенным насосом. (когда все насосы работают, никакие клапана им не нужны)
    В Вашем случае идеально все конфликты решить гидрострелкой (не знаю, почему Вам в ней отказали)
    Более того, это понизит верхний порог температуры (раз Вам не нужна очень высокая температура в рантовые зоны)
    Вообще я знаю как у Вас с автоматикой, отключением или включением контуров, единственный минус стрелки вижу в том, что придется еще 2 насоса ставить
    Но опять не понятно, когда фоткали СУ, там совмещенная работа полов и высокотемпературного контура (то есть это один контур) на схеме котельной, нарисовали как разные контура.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я не знаю сколько у Вас реально теплых полов и какая кубатура в час там требуется.
    Но на взгляд есть опасение, что котловой насос через себя может столько не протащит.
    Соотвественно опять возвращаемся к гидравлическому разделителю
    А обратный клапан никакой конфликт не снимет. У него всего 2 режима.
    Закрытый - не пускает противоток
    Открытый - система работает, и его будто нет для системы.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Кто Вам такое говорил? Вы не правы, или не поняли. Правильный ответ.
    Диалог был такой.
    Началось с этого.
    Никто никому не отказывал. Наоборот,@Ovit1, высказался конкретно.
    [QUOTE="Ovit1, post: 19731670"]Поэтому рекомендовал бы классику.[/QUOTE]
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5258422/
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5258422/[/QUOTE]
    Извините, могу путаться в точных формулировках. С телефона пытался сократить свои мысли, писать не очень удобно.
    На классической картинке не заметил ОК. Теперь почти все вопросы отпали.
    Всем огромное спасибо. Завтра-послезавтра финализирую расчет и схему и предложу на финальное обсуждение:)
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Ranae, @Центр Групп НН, @Ovit1
    1 этаж
    2 этаж
    УШП пристройка
    рантовые контуры
    Гидравлика посчитана на дельту 10 градусов, подача 40. На УШП температура теплоносителя - 30.
    Трубы уложено достаточно много, у внешних стен шаг везде 10 см. Основной шаг в жилых - 10-15 см.
    Иначе, при уменьшении дельты, на первый ГАЦ нужен будет насос мощнее имеющихся 25/4.
    Если оставить гидравлический разделитель, получилась такая схема
    Вопрос появился по гидрострелке. На ней 3 выхода 1/2ВР. Воздухоотводчик, сливной кран и магнитный уловитель. Что за уловитель такой? Просто заглушить градусником?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    очень интересная гидрострелка) а можно поподробнее? не видел такой...
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Север-60 из Миасса
    Самый простой гидравлический разделитель. Коллекторы, которые к нему буду ставить куплены давно.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В остальном просчеты и недостатки отсутствуют?)
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    По схеме. Насос на рантовые контура где? Я бы поставил ранты в параллель на один насос.
    Дельта расчётная великовата.
    :faq:Почему? В расчётах увидел максимум 18кПа.
