Теплый пол, 3 ГАЦ, 2 рантовых контура, электро- и газовый котел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Архипов И, 28.08.17.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Насос не нарисовал просто, конечно будет.
    Я полистал рекомендации для дельты, мне попалась информация, что при шаге 10 см дельта в 10 градусов допустима.
    Дом достаточно холодный, так что 26 градусов на поверхности, особенно в морозы, точно не будет.
    Как только меняю дельту на 7 градусов, получаю на коллекторе первого этажа скорость теплоносителя 0,869 м/с и дельту давления 31,7 МПа при расходе в 1,5 м3/час, на втором коллекторе 0,523 м/с и 34,4 МПа, расход 0,9 м3/час
    25/4 тут не явно справится
    На ранты и ЭВПМ все равно буду докупать насосы, так что можно и поменять. Туда поставить wilo 25/4, а на тп помощнее.
    Насосы elsotherm самые доступные. Можно взять 25/8 парочку. Или не стоит покупать совсем noname и взять valtec в 1,5 раза дороже?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это в 1,5 раза дороже или не дороже... ерунда. Посчитатайте годовой расход таких насосов.
    Иногда выгоднее Grundfos Alpha 2 L взять
    за 2 года разница может окупиться. А насосы эти в 5 раз дольше ходят. Тем временем, некоторых китайцев через 2-3 года уже меняют
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не в той ситуации сейчас, чтобы насосы по 200 евро брать. Выбор простой unipump/valtec по 50, либо elsotherm по 35.
    Со схемой и расчетами, значит, косяков не найдено? Делаю дозаказ фитингов и собираю
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    интересно, смотрю на насос Valtec 25/8 -6700 руб
    потребление на второй (средний режим) скорости - 170 Вт/час
    не знаю Ваших тарифов, но при Вашем рвении экономить 170 Вт/час*24часа*30дней*9месяцев = 1100 кВт/час в отопительный сезон - один насос.
    у нас тарифы в области 3-4 рубля кВт.
    Может у Вас дешевле :)
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    По расстановке оборудования получается такая схема. Байпас для отключения газового котла из системы сместил ближе к ГР. Грязевик с прямой сеткой прикручу прямо к котлу в качестве муфты для крепления американки. На РБ принципиален второй кран? На ГА от ХВС очень пригодился уже не раз. На РБ на ГВС пока не пользовался.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @stepa73
    Оцените, пожалуйста, мой крайний опус :)
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да все вроде нормально кроме расположения РБ он у вас как бы на линии подачи расположен, а это +0,6 бар лишних по давлению на мембрану для насоса 25/6 условно. Переместите его на линию перед насосом электрокотла. И второй кран на РБ - это как в картах-перебор. Или я не понял смысла желтого крана для РБ?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @stepa73, желтые краны по умолчанию перекрыты. Предназначены для отключения одного из котлов для обслуживания.
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Значит не понял замысла сразу...да и ставлю всегда на РБ один кран для отключения РБ от системы на случай проблем с мембраной.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @stepa73, @Ranae, @Ovit1, @A623A623
    почти собрал систему
    Если подключать один обогревательный контур (1 этаж) и только электрокотел, то потом какие проблемы могут возникнуть при заполнении и подключении оставшегося оборудования?
    Отключаем всё электрическое, перекрываем всё заполненное, заполняем оставшиеся части системы. Верно?
    Манометр у меня на заполнении системы стоит (от ХВС). 1,5 атм будет достаточно для системы только ВТП? В самой системе пока не будет доступа к показаниям, до подключения газового котла.
    И по поводу настройки балансировочного клапана возник вопрос. По графикам НСУ comisa выходит средняя точка между 10 и 11 прямой (5 и 5,5 оборотов, kv 1.76 и 1,85) для параметров для параметров 167 мбар и 1066 л/час.
    В этом случае откручивать на 5,25 оборота и полностью доверится проведенным расчетам? По каким признакам можно заметить неверную настройку балансировочного клапана?
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Да.
    Не совсем понятно почему задан вопрос. Конечно достаточно.
    При беглом взгляде, противоречий не вижу. Только подобную схему смешивания не применял. Не мой принцип усложнять, когда можно сделать проще, при тех же результатах.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Чутка добавлю. При заполнении втп стартуйте электрокотел, чтобы помогал своим насосом и сбросником воздух удалять. Обычно при заполнении ориентируюсь на манометр электрокотла (стоит на обратке) и давлю по максимуму 2,4-2,6 бар. Далее не дает подрывной клапан - обычно 3 бар (2,4+подпор насоса). Как все устаканится давление можно сбросить до приемлимых 1,3.
    К сожалению с comisa не знаком.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Может при низкотемпературном отоплении будет лучше давление повыше? :)
    Основное оборудование было закуплено давно, когда познания в отоплении были в отрицательной области.
    @stepa73,
    Вот такая поучилась обвязка.
    Пока подключен только верхняя ГАЦ первого этажа и электрокотел. К электрокотлу манометра у меня не завалялось и РБ подкачать нечем было, так что запущено через через систему газового.
    На электрокотле насос 25/6 на 1 скорости, на ГАЦ 25/8 на 2 скорости по расчетам.
    Заполнял тщательно, давление выше 2 не давал. Вроде весь воздух выгнал.
    За сутки нагрел систему на 10 градусов (с 12 (ХВС) до 22). Грешу на термодатчик котла. Периодически отключает тены, хотя выставлен на 60 градусов. При этом патрубок подачи никак не горячее 30-40. Не сталкивались с таким поведением?
    Насосы пыхтят тихо, воздухоотводчики открыты и молчат. Пол подогрелся равномерно.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Давление повышают, чтобы исключить кавитацию, именно при высоких температурах. Поэтому и не понял почему вопрос.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Не сталкивался. Коллектора смотрятся красиво...мож я чего пропустил, только у вас обратка на котел идет сверху гидрострелки, а подача снизу...нужно наоборот. Проще говоря - сверху горячее, снизу холодное. Когда картинку смотрел думал что нарисовали для удобства, чтобы линии не пересекались, посему и не придал значения. Хотя если работает то нет смысла переделывать с двух сторон.
