Теплый пол, 3 ГАЦ, 2 рантовых контура, электро- и газовый котел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Архипов И, 28.08.17.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    переделать такое довольно тяжкий труд :) всё на анаэробе
    емкость ГР небольшая, так что проблем возникнуть, наверное, не должно
    расчитано было на дельту 50 градусов, подача 40, дельта 7, котлы на полную мощность
    греть наверное буду не более 60
    сейчас автоматика подъедет из поднебесной, газ подключат, тогда буду выводить на рабочий режим.
    на данный момент дом греется, чтобы спокойно обедать да плитку клеить можно было на втором этаже
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    .Согласен труд нелегкий.
    Если потянетпеределывать просто сместите ГС вниз не трогая ветки, подачи окажутся на месте, а обратки трубой дотянете.
    Если не трудно сфоткайте коллектора фронтально, как нибудь, если время будет.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Какие последствия такого подключения?
    Сейчас времени на стройку только 2-3 дня в неделю. А тут не меньше целого дня уйдет в лучшем случае.
    Фото только в пятницу-субботу, сейчас работаю
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    У вас ГС небольшего размера, так что скорее никаких.
    Просто ни разу такого не встречал.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @stepa73, прав. У Вас ГС, выполняет функцию гидроразделителя, а не термогидроразделителя.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Это на втором этаже
    Отличаются только насосами и количеством контуров
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    @Архипов И, Углы сруба, чем фиксируются между рядами, шкантами и всё? Или брус профилированный?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Перерубы и шканты. Брус обычный строганный со снятой фаской.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @stepa73, @Ranae,
    Этот воздухоотводчик способен выгнать весь воздух из электрокотла? Разница в уровнях 70 см, насос 25/6 гонял на третьей скорости
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Нет. Теоретически вы должны были поставить тройник в закрытой на фото зоне газовым котлом - подачи с электрокотла, и вывести его выше электроотла и туда еще один воздухосбросник.
    Обычно воздух активно выходит около двух суток (со свежей воды или другого теплоносителя) потом медленно около двух недель (смотря какую температуру на подаче будете держать).
    В вашем случае я бы не заморачивался, т. к. насос на обратке ЭК стоит вертикально и воздух там проскакивает легко. Далее имхо этот насос допихает проскачивший воздух до ГС. То что из воздуха задержалось в ЭК имхо не спеша уйдет за эти пару недель. Поиграетесь насосом 2-3 скоростью.
    Не по теме: недавно запускал систему следующего вида ТП-ТА-ЭК-СО (ТП+радиаторы) там ЭК Коспел и у него насос в горизонтальной плоскости с регистрацией холостого хода для отключения тенов.
    Это ппц. В день запуска котел отключал тены раз 50 или более. Насос внутри 15/7 кстати.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Термограммы котельной
    Не отапливается, так что не утеплял трубы
    В помещении 16м2 держится +5 при -40 за бортом
    upload_2018-1-23_21-43-56.png upload_2018-1-23_21-44-9.png upload_2018-1-23_21-44-29.png
