Печь чугунная банная "Кудесница" есть ли смысл ставить чугунку?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем vovchik-bald, 17.09.17.
  1. lexarykav
    lexarykav
    lexarykav
    Добрый вечер! Печь приобрели ? Если да расскажите как она в эксплуатации?
  2. Владимир_Л
    Владимир_Л
    Владимир_Л
    Пользуюсь этой печкой год, проблем нет. После прогрева ест даже очень сырые дрова.
    Советую не экономить на размере. Дверь со стеклом. Ставить повыше. Стартовую трубу тоже советую. Пожалел, что не заказал закрытую каменку.
    У меня без корзины, обложена в четверть кирпича, сразу не оштукатурил, буду доделывать
  3. lexarykav
    lexarykav
    lexarykav
    Уже приобрел Кудесницу 14 с обычной сеткой и с выносной топкой. Ну у меня все еще на стадии строительства. Вот ломаю голову как делать портал и на какой высоте ставить ее. Опускать не опускать ниже пола? Стартовую взял следом бак на72л в планах.
  4. Илья54
    Илья54
    Илья54
    Куйбышев
    Приобрел около года назад Кудесницу 100 с чугунной дверцей и стартовой трубой для гаража 30кв.м. и около 80 куб. м и хочу сказать она превзошла мои ожидания, толстый чугун, весит много, топлю только дровами с практически всегда закрытым отбойником пламени, тепло держит долго. Советую!
  5. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Владельцы печи с закрытой каменкой, выкладывайте отзывы, а то тема что то молчит
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как поставлю, сообщу. Чудес особых не жду, но лучше чем сейчас будет однозначно. Сейчас стоит самодельная конструкция из старой сборной, чугунной, советской садовой печи. Раньше хватало, потому как именно для бани нормально работала летом. Зимой уже мощи недостаточно, только для помывки бабок. Или топить пол дня. Пришла пора полы перебрать, вот решил заодно и печь поменять.
    Кудесница 20 с закрытой чугунной (половинчатой) каменкой. Больших компаний уже не бывает-(, чаще вообще один, половинчатой должно хватить. Если вдруг, не хватит, то докуплю ещё одну каменку. Хотя, и 14 печи хватило бы, но парная не очень тёплая, решил с запасом. Да и по удобнее. Дрова 40, а не 35. Сейчас, к слову, 40 влезает, хотя топка сама меньше по объёму раза в три.) Буду пробовать разные варианты топки. И штатную, с колосниками и подовую. Потому как хочу сделать забор воздуха из вне. И проще это реализовать с подом, сделав врезку подачи воздуха прямо в туннель.
    Так же пока не знаю как будет происходить нагрев воздуха и воды в баке. Сейчас зимой вода уже кипит, а воздух ещё не готов. Летом наоборот. С начала вообще попробую без камней в сетке. Только в закрытой каменке. Потом буду постепенно закладывать сетку камнями. Пока так.
  7. Владимир_Л
    Владимир_Л
    Владимир_Л
    Установил закрытую каменку, тк у печи дымоход в конце топки взял каменку большего размера. Разница по пару ощутима. Кстати. внутрь под камни поставил нерж. миску, чтобы вода на чугун не долетала
  8. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    а какая сама печь? модель и я смотрю она обложена кирпичом и внутри камень? если можно фоток по больше и по подробней
  9. Владимир_Л
    Владимир_Л
    Владимир_Л
    Печь Кудесница 20, каменка от 24, подошла только потому, что дымоход не посередине. Обложена на ребро, в полкирпича только низ и верх. Перекрытие на уголках.
  10. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
  11. Владимир_Л
    Владимир_Л
    Владимир_Л
    Фотографии сделаю, покажу. А вот мой косяк. Вставка 120мм, думаю все ясно
  12. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Владимир_Л, буду признателен. А как вообще вся конструкция работает?
  13. Владимир_Л
    Владимир_Л
    Владимир_Л
    Не совсем понял вопрос, а вот что касается конструкции, то есть такое дело, правда не доделал ещё. Сейчас забор воздуха идёт из КО, хочу подвести с улици. Работает как тепловой насос, сейчас просто обогревает спальню на 2эт, а с уличным воздухом будет ещё создавать избыточное давление со всеми вытекающими
  14. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Я вот думаю; стоит ли брать печь с закрытой каменкой если ее буду обкладывать кирпичом? кто что по советует?
  15. Ark76
    Ark76
    Ark76
    Ростов-на-Дону
    Как поступили в итоге? Тоже стоит этот вопрос.
