Печь чугунная банная "Кудесница" есть ли смысл ставить чугунку?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем vovchik-bald, 17.09.17.
  1. Intense
    Intense
    Intense
    Приехала печурка. Тяжёлая. Я заказывал со стартовой трубой, закрытой каменкой и сеткой для камней.
    Еле затащили в багажник
    Выбрал вариант с малой стеклянной дверцей, пока стекло не ставил:
    Сетка солидная, красивая:
    Трубу не ставил ещё, вот так выглядит целиком:
  2. Intense
    Intense
    Intense
    Брал от производителя, доставка вышла копеечная (ТК "Энергия" до терминала), доставили за 5 дней. Сервисом доволен, отвечали на все вопросы и звонки. Хотел заказать чугунные чушки, отговорили.
    В итоге заказал вместо дверцы "воронку", чтобы делать правильный пар и не хватать за горячие ручки.
    В общем, неспешно читаю про камушки в закрытую каменку и в сетку и прицениваюсь. Если видели обсуждение камней для бани здесь, буду признателен, если поделитесь ссылкой.
    Решил положить в парную под печку слой кирпичей, чтобы повыше стояла и удобнее топить было.
  3. egavrilov84
    egavrilov84
    egavrilov84
    Подскажите, что за печь и где заказывали!
  4. Intense
    Intense
    Intense
    Брал вот здесь
    Посмотрите весь модельный ряд, тип печки зависит от размера парной.
    У меня товарищ взял вот такую Кудесницу 25, у него парная 2.5 х 4 м
    По поводу приобретения я звонил их руководителю Роману Зотину, очень хорошо с ним побеседовали. Его телефон есть на сайте.
  5. Sergey0893
    Sergey0893
    Sergey0893
    @Intense, Каковы ощущения от использования данной печи ?
  6. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Привет любителям бани. 1 декабря открыл сезон. первый раз парился, правда баня еще с недоделками. печь кудесница 25 с сеткой и каменкой. парилка 2,6 х 3,6х 2. бак для воды 80 литров. первая парилка показала что время на протопку при температуре на улице - 3-5 в районе 3-3, 5 часов. до температуры в парилке 60- 70 градусов. Как у вас?
  7. dimon1969
    dimon1969
    dimon1969
    что то долго? Может чо с вентиляцией?
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Да все нормально, парилка18 кубов, прогрев слабой конвекцией и ИК от камней, которые должны сначала сами нагреться.
    Ускорить прогрев можно, но для этого нужны дополнительные инструменты, например Паровар парогенератор натрубный, который используя энергию улетающих дымгазов прогревать парную будет за счёт энергии конденсации пара. При этом ещё и режим русской паровой бани сформирует. С ним баня максимум за 1,5 часа будет готова.
  9. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Привет. Что с вентиляцией приход воздуха с комнаты отдыха выход туда же. Может не правильно? Объясни как лучше сделать .
  10. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Так по времени это нормально? или все таки долго, может вентилятор включать для обмена воздуха? или что еще можно сделать .
  11. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    привет Печь импытали. У меня такаяже. Как ощущения.
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Под "нормально" я имел в виду что это прогнозируемый результат с такой печью и в такой парилке. А вообще 3-3,5 часа для такого объема это конечно долго.
    печь с сеткой. конвекция в сетке с камнями минимальна, будет только от нагретых камней в сетке, а они греются слабовато, так как конструкция печи прямоточная и очень много энергии вылетает в трубу. Вентилятор можно включить, но смысла особого от этого не будет
    сделать что-то можно.
    1) Для этого нужна натрубная приблуда для дополнительного отбора энергии дымовых газов и перенаправления их в парилку. Эти приблуды бывают нескольких видов
    Конвекционные - это те которые прогоняют через себя воздух и нагревают его
    Парогенераторы натрубные - они отбирают энергию на превращение воды в пар и перегревают этот пар до 200-300*С а дальше этот пар уже греет парную за счет энергии конденсации и создает паровой фон, то есть делает режим русской паровой бани.
    Соответственно вам нужно определиться с тем, какой режим в парной хотите получить и изходя из этого выбирать приблуду.
    2) Да, еще для увеличения конвекционных потоков в сетке можно уложить туда более крупные камни, тогда между ними будет больше пространства для движения воздуха
    3) Можно сделать кирпичный экран вокруг печи с дверцами и тогда сможете управлять конвекционными потоками, но доля ИК тепла попадаемого от печи в парную снизится
    4) еще в качестве решения можно рассмотреть вопрос уменьшения объема прогрева в парной за счет исключения подполочного пространства. Под полками (в зависимости от их размеров) может скрывать до 3 кубов неиспользуемого пространства на нагрев которого тоже идет часть тепла. Как это сделать, это тема отдельного разговора, а суть я озвучил.
    ЗЫ: а какие еще недоделки в парной? как потолок сделан и заизолирован?
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    нарисуй как это выглядит, тогда что-то можно подсказать по вентиляции
  14. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Благодарю за советы. Потолок выглядет так. снизу вверх. 1. вагонка осина, 2. контррейка, 3. фольга на крафтбумаге, 4. подшивка потолка доска дюймовка, 5 пароизоляция, 6 утеплитель каменная вата 3 х 50 мм, 7 гидромембрана, 8 настил из дюймовки на чердаке. как-то так. по вентиляции сфоткаю пришлю уже в следующем году.
  15. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Да забыл. В среду топил баню при температуре на улице - 27 протопил 4 часа пошли парится все было хорошо. в комнате отдыха гдето + 20 потом теплее.
