Печь чугунная банная "Кудесница" есть ли смысл ставить чугунку?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем vovchik-bald, 17.09.17.
  1. Владимир_Л
    Владимир_Л
    Владимир_Л
    Я извиняюсь, что значит забор воздуха из КО возврат туда же?
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    тут возникает два вопроса.
    1) Фольга обычно выступает в роли пароизоляции, если места стыков пройтись алюминиевым скотчем. А в описании говориться еще про один слой пароизоляции. Какой то смысл в этом заложен, может я что то не понимаю?
    2) а само строение какое каркас, сруб?
    еще рекомендация, пока зима заглянуть в потолок, если есть такая возможность и проверить как себя ведет утеплитель, нет ли в нем влаги. Ведь если пароизоляция потолка выполнена не качественно, то пар попадает в утеплитель, там конденсируется, замерзает и утеплитель теряет свои свойства.
    Может и неправильно, нужна схема, хотя бы нарисованная от руки.
    а хорошо это как? Ориентир какой то есть?
  3. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    подсос воздухза идет от 4 отверстий по углам парилки в полу диаметр 110 мм.+ около печи внизу стоит вентилятор берет воздух из КО. на печью чугунная дверка примерно 10 х 15 см. открывается в КО + оставил щель над дверью для выхода горячего воздуха в КО. как то так...
  4. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Про пароизоляцию. Сначала хотел делать без фольги поэтому положил ее. потом планы поменялись... Сруб профбрус 150 х 150 Утеплитель надо глянуть придется пару досок отодрать.
  5. Владимир_Л
    Владимир_Л
    Владимир_Л
    Быть может все таки не КО, а МО те моечное отделение?
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    А баня отапливаемая или промораживаемая?
  7. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    нет именно комната отдыха.
  8. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Баня не отапливаемая...
  9. Владимир_Л
    Владимир_Л
    Владимир_Л
    Хотелось бы посмотреть фото, я наверное чего то не понимаю, в моей бане влажный горячий воздух
    из парной может попасть только в мойку...
  10. Владимир_Л
    Владимир_Л
    Владимир_Л
    Кстати печью тоже доволен, дополнительно заказывал стартовую трубу и каменку. Печь обложена кирпичом
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Подведем итог. Баня из сруба (проф. брус) не отапливаемая объем 18,7 куба. Вводим коэффициент 1,5 на сруб и получаем объем 28 кубов. Печь рассчитана на 25 кубов. К тому же конструкция печи прямоточка с сеткой. Львиная доля энергии вылетает в трубу, оставшаяся идёт на нагрев камней, которые потом греют в свою очередь парную. Конвекции нет. От камней сетки энергии явно не хватает на такой объем. Ведь сруб нужно зимой ещё из минуса вывести.
    Вывод. Не хватает мощности печи.
    Варианты решения я уже описывал
    Если любите посуше, тогда натрубный конвектор. Если предпочтения к паровой русской бане, тогда натрубный парогенератор. Паровар должен подойти.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    пароизоляция ладно, а вот зачем мембрана на чердаке? Она то как раз будет создавать серьёзную преграду для выхода влаги из утеплителя
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Согласен, мембрана поверх утеплителя -зло
  14. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Мембрана чтобы мусор не сыпался на утеплитель...
  15. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
