Длина ветки отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем max_and, 17.09.17.
  1. max_and
    max_and
    max_and
    А Вы не замечаете, что я вам каждый раз говорю - ПП трубы будут однозначно, потому что ВСЕ абсолютно куплено... буду сам дежурить у котла, чтобы не превысить 75С.
    Я Вас прошу, представьте, что они металлические :), и подскажите уже именно по системе отопления, диаметру труб, ТА, количеству секций, а не по трубам.
    Вот например нашел для ТТ котлов, что думаете? */*
    Следующая ссылка на подобный ресурс в открытом доступе и Вы отправитесь в читатели на 15 суток.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @max_and, тогда о чём вопрос, если всё решено однозначно. 60 сообщений ни о чём. Удачного воплощения.
  3. max_and
    max_and
    max_and
  4. max_and
    max_and
    max_and
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  6. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    вариантов несколько, у каждого есть свои достоинства и недостатки. чтобы ответить на ваш вопрос нужно знать вашу ситуацию досконально
    елки-палки, дак у вас пеллетный котел - его можно быстро остановить прекратив подачу пеллет - все недостатки ТТ котлов к пеллетным не относятся - ТА для пеллетного котла не только не необходим, он вообще не нужен (его конечно можно поставить если у вас куча денег и вам нужен комфорт)
    нужно было сразу сказать, что у вас пеллетный котел. @Next57, прав - 60 сообщений ни о чём
    советую создать новую тему и задавать вопросы, на которые можно ответить "да" или "нет"
  7. max_and
    max_and
    max_and
    1) Что не хватает по информации? Вроде уже все сказал, схема здания есть.
    2) Пеллеты тоже можно использовать (ниже КПД), но котел для угля предназначен и использоваться будет уголь, хотя какая разница, его так же можно остановить по вашей логике.
    Мне бы сейчас понять как отопление после котла вести, а там уже пойдут вопросы да/нет.
  8. max_and
    max_and
    max_and
    @Next57, по вашему мнению, какая разводка после котла мне подойдет: однотрубная, двухтрубная?
    При однотрубной, не слишком остынет теплоноситель дойдя до последних радиаторов?
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не слишком.
  10. max_and
    max_and
    max_and
    1) Как думаете, сколько "колец" делать на моей схеме?
    Я вижу 1) крыло влево от котельной 2) крыло вправо от котельной 3) второй этаж
    Стоит разбить левое крыло от котла на 2 или 3?
    2) Диаметр трубы получается на основную подачу и обратку 40, на отводы к радиаторам 20, пойдет так при ПЦ?
    3) После ТА сделать коллектор обратки и подачи и через них делать ветки отопления?
    3) Сколько насосов ставить в систему?
    На схемах с ТА везде стоит один на первичном контуре до ТА и один на систему после. Если у меня разобьется на 3 или 4 ветки после ТА, мне ставить по насосу на каждую ветку (разной мощности в зависимости от длинны ветки) или поставить один мощный после коллектора обратки?
  11. max_and
    max_and
    max_and
    Как то так
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Одно крыло.jpg тоже, как то так.
  13. max_and
    max_and
    max_and
  14. max_and
    max_and
    max_and
    На верном пути к ЕЦ ?
    Как подключать радиаторы на длинной стене?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тогда подключаем как в #72.
