Длина ветки отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем max_and, 17.09.17.
  1. max_and
    max_and
    max_and
    Не удобно с потолка опускать, по ряду причин. Только в крайнем случае.
    Если подключить радиатороы от нижней подачи (как на втором этаже) и использовать ЦН, то разницы в работе системы не будет, по КПД? Как их подключать - однотрубка/двухтрубка ?
    Моя задача, чтобы при отключении ЭЭ, хотя бы часть отопления работала с ЕЦ и этого хватало для предотвращения аварий.
    Все равно будет стоять бесперебойник и насос будет работать, а это подстраховка на самый крайний случай, когда все сломалось)
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот это как раз тот самый случай - сначала создаем себе трудности, а потом их героически преодолеваем :) А были бы стальные трубы и ЕЦ и никакие отключения электричества не страшны были бы. Да и насосы, бесперебойники и аккумуляторы тоже денег стоят, да и ломаться тоже могут. Так что по расходам на Вашу СО ПП трубы не такие уж и дешевые получаются.
  3. max_and
    max_and
    max_and
    Я и делаю ЕЦ.
    Так что стальные трубы будут, но не везде :)
    Думаю если ЕЦ не будет работать на нескольких батареях, не страшно, тк ЭЭ хоть и отключают периодически, но не на долго.
    Думаю за час-два дом не остынет, хотя как он остынет, если есть бесперебойник :)
    пс И вообще как связаны ЕЦ и ПП трубы! Если диаметр подобран верно, она и по ПП трубам будет работать. А на случай перегрева теплоносителя стоит ТА. Вроде верно размышляю?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @max_and, сложно с Вами, здесь играем здесь не играем, если ЕЦ делайте сразу по человечески, без этой "кройки и шитья", поверте из ПП труб с ТТ и ЕЦ ничего хорошего не получается, переделывать в эксплуатации, затратно по финансам и по времени. Это из наблюдений за подобными СО.
    То что Вы хотите подключить первый этаж по однотрубному варианту (как второй) возможно, но при прикидке, что у Вас будет с расходом на это крыло, дабы не получилось 5..7 радиаторов тёплые остальные холодные. Пример такой СО здесь на форуме приводил.
  5. max_and
    max_and
    max_and
    Прошу, дайте по схеме советы. Про трубы попозже :)
