1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    С другой стороны крыши, скользячки стояли не правильно, в результате чего три верхних ряда мауэрлата выдавило наружу на сантиметра 1,5-2, хотя у меня они и запилены в ласточкин хвост, но видать брус рассохся, плюс сами зазоры были не идеально подогнаны, на эти расстояния и сдвинулась стена. Сколько смог выпрямил монтировкой, и закрепил на всякий случай уголками, ну и скользячки соответственно перекрутил, буду дальше наблюдать:
    Подготовка к следующим этапам-0-04-44-698.jpg Подготовка к следующим этапам-0-05-05-575.jpg Подготовка к следующим этапам-0-05-42-399.jpg
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Перед утеплением пола, ввел вентиляция подпола пока просто в сторону котельной, дальнейшая разводка пойдет потом, в качестве труб использовал простые канализационные 110 трубы. Так же в месте мойки на кухне сразу вывел трубу для слива и подвод воды, ну и еще предусмотрел в полу лаз для кошки в подпол, чтобы там поставить ей ящик с песком для туалета, в дальнейшем этот лаз видно не будет, он будет находиться под поворотной площадкой лестницы на второй этаж:
    Подготовка к следующим этапам-0-08-59-903.jpg DSC03125.JPG DSC03126.JPG Подготовка к следующим этапам-0-08-12-070.jpg
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Еще немного нарастил трубу скважины, т. к. весной был самоизлив воды, ну и немного все облагородил. И еще обнаружил неприятный момент в углях приямка подпола появилась сырость, пока еще не решил, что с этим делать, буду наблюдать до осени:
    Подготовка к следующим этапам-0-06-37-393.jpg Подготовка к следующим этапам-0-07-06-488.jpg Подготовка к следующим этапам-0-07-27-405.jpg
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну и в видео более подробно об этих работах:
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Настало время утепления пола первого этажа. Перед утеплением размечаем и выпиливаем места будущей прокладки труб отопления к радиаторам, т. к. разводку у меня будет проходить под досками чернового пола:
    636677935468564710-0-02-50-823.jpg 636677935468564710-0-04-50-162.jpg 636677935468564710-0-04-57-114.jpg
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В качестве утеплителя я выбрал Теплокнауф, т. к. остальные утеплители, которые вписывались в мой бюджет мне не понравились по качеству, каменная вата (название писать не буду), буквально рассыпалась в руках, и даже на полках в магазине где она лежала все было в мелкой пыли этого утеплителя, а вот на полках с Теплокнауфом было чистенько, и на ощупь, он был более приятный. А как он покажет себя в будущем посмотрим.
    Как я писал в предыдущих записях, снизу стелить ни каких пленок я не планирую, т. к. снизу у меня относительно теплый и сухой погреб (подполье).
    Утепление сделал в три слоя по 5 см., на первый слой взял утеплитель в рулоне, т. к. хотел минимизировать количество стыков. На остальные два слоя утеплитель в плитах, слои клал с перекрытием стыков. С плитами работать намного удобнее, и по структуре они немного плотнее. Поэтому если бы знал, то наверное взял бы на все три слоя плиты:
    636677935468564710-0-05-48-074.jpg 636677935468564710-0-08-12-824.jpg 636677935468564710-0-08-32-149.jpg 636677935468564710-0-08-37-989.jpg 636677935468564710-0-08-58-204.jpg 636677935468564710-0-09-52-940.jpg 636677935468564710-0-11-19-606.jpg 636677935468564710-0-11-25-107.jpg
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    С выбором пароизоляции особо не заморачивался, взял то что было дешевле, а именно Наноизол В, т. к. в дальнейшем перед укладкой теплых полов будут еще фольгированная изоляция, а потом еще и подложка под ламинат. Поэтому покапать для пола дорогую пароизоляцию не вижу смысла.
    Пароизоляцию укладывал шершавой стороной в сторону комнаты, т. е. гладкой к утеплителю. Пароизоляцию стелил таким образом, чтобы она немного оборачивала половые лаги, тем самым между пароизоляцией и доской пола есть пространство. Стыки между листами я проклеивать не стал, там нахлест больше 30 см., а вот примыкание к стенам проклеил лентой Наноизол. К пленке она клеится хорошо, а вот к дереву не очень. но уж лучше пусть будет такая, чем никакой...
    Так же как следует обернул и проклеил места выпилов под прокладку труб:
    636677935468564710-0-12-07-032.jpg 636677935468564710-0-13-51-514.jpg 636677935468564710-0-14-14-130.jpg 636677935468564710-0-15-24-763.jpg 636677935468564710-0-16-06-270.jpg 636677935468564710-0-16-22-059.jpg
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Более подробно про утепление пола по деревянным лагам в видео:
  9. p_pechkunov
    p_pechkunov
    p_pechkunov
    Мне кажется, пленка снизу в любом случае не помешала бы. Сомнительная экономия
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Тут не в экономии дело, просто как мне кажется, если влага попадет в утеплитель, то без пленки снизу она легче испариться. А так понаблюдаю, посмотрю! Добавить ее недолго и несложно!
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Начал заниматься отоплением. Схему отопления решил делать коллекторного типа, для меня она проще и более понятна, чем остальные. Разводка к радиаторам будет проходит под досками чернового пола. В качестве трубы выбрал трубу из сшитого полиэтилена Pex-a фирмы STOUT, серого цвета 16*2,2. Так же сразу приобрел узлы нижнего подключения к радиаторам, Евроконуса, и фиксаторы поворота на 90 градусов.
    Отопление часть 1-0-01-49-134.jpg Отопление часть 1-0-04-14-053.jpg Отопление часть 1-0-04-36-723.jpg Отопление часть 1-0-04-51-727.jpg
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В качестве утеплителя буду использовать для труб буду использовать теплоизоляцию Порилекс 18*9, она идет по два метра, и ее легче натягивать на трубы
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Трубы под полом крепил с помощью пластиковых крепежей и хомутов. Свободные концы пока аккуратно смотал и пометил обратку синей изолентой, а подачу зеленой, красной изоленты не нашел) DSC03123.JPG DSC03124.JPG Отопление часть 1-0-05-22-307.jpg Отопление часть 1-0-05-41-894.jpg
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Видео процесса разводки радиаторов:
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Дабы закрыть пенный шов на окнах решил изготовить по быстрому простые наличники. Для их изготовления использовал доски 25*120, про изготовление ничего особого рассказывать нечего. Поэтому просто прикладываю фото и видео.
