1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Подготовил траншею для заливки фундамента подпорной стенки, на фото хорошо видно уровень грунтовых вод. Фундамент подпорной стенки сделал 60 см. шириной 15 высотой. На дно траншеи уложил геотекстиль и насыпал слой гравия сантиметров 10.
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее сверху уложил куски полиэтиленовой пленки от утеплителей, чтобы бетонное молочко не попало в слой гравия. Затем соорудил опалубку и связал каркас из арматуры. Арматуры наверное маловато, но все дело в бюджете.
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее все залили бетоном, выждал дня 4 и аккуратно снял опалубку. Пространство между фундаментом подпорной стенки и насыпью засыпал песком, тщательно проливая и трамбуя!
    Подпорная стенка-0-05-49-515.jpg Подпорная стенка-0-06-08-518.jpg Подпорная стенка-0-06-22-744.jpg Подпорная стенка-0-06-47-147.jpg
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну а далее начинаю заливать само тело подпорной стенки, заливать решил постепенно (как бы лесенкой), постепенно сдвигая каждую ступень в сторону склона. После заливки первой ступени, занялся организацией дренажа подпорной стенки, в пространство между подпорной стенкой и насыпью уложил геотекстиль, насыпал слой гравия сантиметров 5, с организацией небольшого уклона в стороны, затем уложил дренажную трубу, геотекстиль с дренажной трубы было решено снять, т. к. гравий очень грязный и думаю, что геотекстиль на трубе быстро бы забился!
    Подпорная стенка-0-07-14-830.jpg Подпорная стенка-0-07-45-890.jpg Подпорная стенка-0-08-51-953.jpg Подпорная стенка-0-09-05-032.jpg Подпорная стенка-0-09-21-045.jpg Подпорная стенка-0-09-35-783.jpg Подпорная стенка-0-09-56-423.jpg
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее сооружаем следующую ступень подпорной стенки, так же со смещением в сторону насыпи на сантиметров 8-10, еще засыпаем слой гравия (общий слой получился чуть больше 40 см.) В дальнейшем заворачиваем геотекстиль сверху гравия, и далее засыпка идет песком сантиметров 40, а затем уже простым грунтом.
    Подпорная стенка-0-10-30-669.jpg Подпорная стенка-0-12-07-010.jpg Подпорная стенка-0-12-13-408.jpg Подпорная стенка-0-13-07-326.jpg
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В результате проделанной работы на данный момент высота подпорной стенки вместе с фундаментом составляет 1 метр 15 см. Но в следующем году, добавится еще примерно 40 см., т. к. планирую в следующие ряды забетонировать железные столбики, чтобы сделать своего рода оградку.
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Труба, это в будущем выход канализации в автономную станцию!
    Ну и по традиции более подробно, все показано в видео:
  8. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    как себя показали окна в эксплуатации? мне предлагают в компании точно такой же профиль, стоит брать?
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Именно эти еще не знаю, т. к. в дом въезжать буду только в следующем сезоне. Но у родителе стоят тоже Експроф, только 3-х камерные за 4 года проблем нет!
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Заехать в этом году к сожалению уже не получается, тем не менее понемногу продолжаю работу. Установил и подключил радиаторы. В предыдущих темах писал, что в качестве системы отопления я выбрал коллекторную схему разводки. Разводка у меня уже проведена.
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В качестве радиаторов выбрал стальные панельные радиаторы, долго выбирал марку. Изначально хотел ставить Керми, т. к. в комнате у родителей стоит именно такой радиатор, но из-за цены, которая не соответствует качеству решил выбрать что то другое. За три года эксплуатации радиатора Керми, у него кое где появились очаги ржавчины, пока ничего нигде не протекает, но это пока... DSC00390.JPG DSC00392.JPG DSC00395.JPG
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Поэтому остановился на радиаторах Будерус, внешне они очень похожи на Керми, а какое качество покажет время. Радиаторы брал разной высоты по 50 см. на кухню и в то место где будет лестничный пролет. В остальные места по 30 см. Длины разные, подбирал по размеру окна (70% от ширины окна). самый длинный радиатор 1,8 метра, самый короткий 40 см. в туалет на первом этаже. Всего на первый этаж мне нужно 7 радиаторов, вместе с креплениями они мне обошлись 37 тыс. р.
    DSC00210.JPG DSC00214.JPG Отопление часть 2 версия с музыкой-0-01-58-433.jpg Отопление часть 2 версия с музыкой-0-04-05-017.jpg
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Gudmig, К своему дому с отделкой под дерево тоже выбрал панельники, только Пурмо и гладкие, не захотели "рифленые" (как в богоугодных заведениях)
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Крепление для этих радиаторов в комплект не входит и приобретается отдельно.
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну тут дело вкуса. А про пурмо тоже думал про них, но остановился все же на Будерусе. И не потому, что они лучше или хуже, а просто выбирал из того, что было в магазине, где всегда закупаюсь сантехникой![/QUOTE]
