1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Разметили, далее вырезаю все электро-лобзиком. Устанавливаем доску, и крепим ее на желтые саморезы.
    Установка капельника конденсата-0-02-17-844.jpg Установка капельника конденсата-0-02-39-783.jpg Установка капельника конденсата-0-02-44-447.jpg Установка капельника конденсата-0-03-10-003.jpg Установка капельника конденсата-0-03-18-007.jpg Установка капельника конденсата-0-03-23-426.jpg Установка капельника конденсата-0-03-36-310.jpg
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее необходимо установить карнизные доски, но т. к. они у меня будут стыковаться с лобовой доской, то сначала придется сделать лобовую доску. В качестве карнизных и лобовых досок использую доски 25*125. Доски прострагал рубанком. Далее шлифуем. Сначала делал это с помощью болгарки, но она в один прекрасный момент отказалась работать (потом конечно починил), но т. к. нужно было торопиться, то пришлось покупать шлиф машинку Макита.
    Установка капельника конденсата-0-03-55-243.jpg Установка капельника конденсата-0-04-04-275.jpg Установка капельника конденсата-0-04-17-047.jpg Установка капельника конденсата-0-06-42-348.jpg
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее грунтуем и красим, для этого использую Тиккурилу.
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Часть лобовых досок закрепили, значит можно дальше заниматься карнизным свесом. Установка капельника конденсата-0-08-44-527.jpg
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот так стыкуются карнизные доски с лобовыми.
    Установка капельника конденсата-0-09-10-635.jpg Установка капельника конденсата-0-09-51-515.jpg Установка капельника конденсата-0-10-15-977.jpg Установка капельника конденсата-0-10-59-198.jpg Установка капельника конденсата-0-11-07-125.jpg Установка капельника конденсата-0-11-32-984.jpg
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Карнызные доски закреплены, приступаем непосредственно к капельнику. Крепить его буду с помощью саморезов. На всякий случай баннер пока просто подворачиваю на время работ. Капельник креплю примерно через каждые 20 см. Причем делаю это так, чтобы в дальнейшем саморезы закрылись диффузионной мембраной.
    Установка капельника конденсата-0-12-47-003.jpg Установка капельника конденсата-0-13-08-910.jpg Установка капельника конденсата-0-13-48-240.jpg Установка капельника конденсата-0-14-40-785.jpg
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну и как всегда видео процесса:
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите сколько сантиметров у вас Вылет обрешетки за фронтон?
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Если вы имеете ввиду, вылет мауэрлата и конькового бруса на которых лежат стропила, то ровно 1 метр. Вот тут вроде про это говорил:
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Если по вылету карнизного свеса, то по 1,2 метра.
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    И так после долгого отсутствия накопилось много материала по строительству дома. Самое главное это то, что мы наконец то заехали в дом. Планировали до Нового года, но не получилось... Заезд состоялся к концу января. Но об этом немного позднее, а пока продолжу рассказывать о всех этапах строительства нашего дома.
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В прошлый раз я остановился на установке капельника конденсата, сегодня покажу устройство лобовой доски.
    Доски для лобовой доски подготовил еще в начале весны. Прострагал их рубанком, и занес в дом.
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Лобовую доску я изготавливал параллельно с изготовлением карнизной доски, т. к. они будут стыковаться друг с другом.
    Вот так выглядит этот стык.
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Доски сухие, и при закручивании саморезов лобовая доска может треснуть, поэтому сначала просверливаю в ней отверстия.
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее пробуем установить первую доску на место, одному это конечно сделать трудно, но возможно. Лобовая доска-0-02-23-577.jpg
