1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Доску закрепил таким образом, чтобы она опускалась на два сантиметра ниже стропил. Это нужно для того, чтобы подшива свесов не была видна со стороны фронтонов. В качестве маячков на стропила прикрутил небольшие брусочки.
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Сначала пробовал красить доски на крыше, но после первой доски понял, что это очень не удобно. Остальные красил уже на земле.
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Доски красил Тиккурилой Винха. Пока покрасил в один слой, второй слой буду наносить параллельно с покраской всего дома.
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее на первую лобовую доску сверху внахлест крепим вторую. Чтобы верхний конец не висел в воздухе, из обрезков сделал упоры к которым будет крепиться вторая доска.
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Затем сверху пойдет еще третья доска, но ее буду устанавливать позднее, после того как переделаю обрешетку крыши и добавлю контр брусок для вентиляции подкровельного пространства. Обо всем этом так же буду рассказывать дальше.
    Ну а пока покажу фото конечного результата. На мой взгляд получилось очень симпатично. Единственное в коньке, не удалось как следует состыковать доски, поэтому потом там буду делать какую нибудь декоративную накладку.
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну и как обычно видео процесса:
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее начал заниматься непосредственно утеплением мансарды. Для начала занялся подготовительным этапом, чтобы к моменту снятия временного покрытия крыши все было готово.
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    На бруски я распускал доски 50*200. Напилил их длиной по 1,3 метра. Такой длины сделал для того, чтобы при настиле мембраны, обеспечить нахлест между рядами.
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    На брусках со шлифовал нижние грани, чтобы уменьшить возможность порыва мембраны об острые грани бруска при колыхании от ветра.
    Так же в брусках просверлил отверстия под будущее крепление саморезов, т. к. крепить буду и на саморезы и на гвозди.
    Бруски занес в дом, чтобы не замочили дожди.
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Т. к. утеплять буду снаружи крыши, то с внутренней стороны, нужно прикрепить шнур, чтобы утеплитель не проваливался вниз.
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее снаружи мауэрлата между стропил сделал из досок упоры, которые так же будут держать утеплитель, а так же защищать его от продувания. Сделал их чуть дальше мауэрлата, чтобы скользячки остались в слое утеплителя.
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее приступил непосредственно к самому утеплению. В качестве утеплителя я снова свой выбор остановил на продукции Кнауф, т. к. при утеплении пола мне работать с данным утеплителем понравилось.
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Только в отличии от пола, на мансарду я взял плиты толщиной 100 мм.
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    При больших заказах утеплитель поставляется в спайках, в которых содержится по восемь стандартных пачек утеплителя.
