1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    И так приступаем непосредственно к сборке первого ряда. Т. к. брус у меня профилированный, то пришлось срезать рубанком два шипа снизу бруса, иначе он лежал не очень устойчиво на пеноплексе: Первый ряд дома из бруса-0-02-38-392.jpg Первый ряд дома из бруса-0-02-56-662.jpg
    Далее несколько фото разных соединений непосредственно в стенах дома. Первый ряд дома из бруса-0-00-32-804.jpg Первый ряд дома из бруса-0-01-03-382.jpg Первый ряд дома из бруса-0-01-14-654.jpg Первый ряд дома из бруса-0-01-32-709.jpg
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    На фото еще пока нет джута, потом он конечно же там будет. В углах профиль мы решили полностью не срезать как многие делают, а вырезали только те места, чтобы верхний брус садился ровно, и ни на чем не за Как садить профилированный брус в углах при соединении в Теплый угол-0-02-37-857.jpg Как садить профилированный брус в углах при соединении в Теплый угол-0-02-46-684.jpg Как садить профилированный брус в углах при соединении в Теплый угол-0-03-43-647.jpg вис, не знаю правильно мы сделали или нет, но уже ничего не поделать, как сделали, так сделали:
    Ну и еще несколько фото, сборки следующих рядов, джут мы немного крепили с помощью степлера, отверстия под шканты сверлили такого же диаметра, как и сами шканты на 22 мм, некоторые заходили туго, некоторые легко, ну и конечно же не забывали их утапливать на сантиметра два. три. Сборка дома из бруса на шканты-0-06-17-684.jpg Сборка дома из бруса на шканты-0-07-55-781.jpg Сборка дома из бруса на шканты-0-09-24-457.jpg
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А в фундаменте армирование присутствовало?
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Само собой. Тут скорее всего две причины, одна это то, что этот угол заливали уже под самые холода, это скорее всего повлияло на качество самого бетона, ну и то, что грунт просел под этим углом.
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Продолжаю рассказ про мою стройку. И так собрали 4 ряда, и стало очень не удобно ходить внутри дома. Поэтому нужно делать лаги. Лаги я буду делать из бруса 100*200, обработал их Неомидом, ну и так же еще и отработкой. Плюс обработал отработкой еще и нижний венец дома. Т. к. часть бруса на лаги, покрутило винтом, поэтому самые кривые пустил на террасу, там кривизна не так чувствуется. На лаги набросал временно старые доски.
    Лаги для пола в доме из бруса-0-00-21-438.jpg Лаги для пола в доме из бруса-0-00-48-013.jpg Лаги для пола в доме из бруса-0-01-08-877.jpg Лаги для пола в доме из бруса-0-02-32-868.jpg Лаги для пола в доме из бруса-0-02-58-702.jpg Лаги для пола в доме из бруса-0-04-43-941.jpg Лаги для пола в доме из бруса-0-04-55-207.jpg Лаги для пола в доме из бруса-0-05-08-426.jpg
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну и аналогично сделал лаги в остальных комнатах. Лаги пока никак крепить не стал, т. к. их еще нужно будет переставлять, чтобы убирать мусор, бурить скважину, и т. д.
    Лаги для пола в доме из бруса-0-05-22-701.jpg Лаги для пола в доме из бруса-0-05-28-467.jpg Лаги для пола в доме из бруса-0-05-36-311.jpg
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну и как водится у самостройщиков, без ошибок не обошлось. Т. к. я в сроительстве дома из профилированного дома новичок, то допустил ошибку при хранении бруса, положил его вплотную друг к другу, да к тому же не обработал перед тем, как складировать. Ну и естественно, жаркая и влажная погода сделали свое дело, часть бруса почернела.
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Почитал в интернете как с этим бороться, кто то лечит все это с помощью простой белизны, кто то специальными средствами. Ну поэтому я решил поэкспериментировать, взял и белизну и отбеливающий состав "Иней". Снала сравнил их по цвету и по запаху, все практически идентично. Ну а далее, все это уже испробовал непосредственно на брусе, на фото справа белизна, слева "Иней". Результат можно увидеть самим, спецсредство значительно лучше справилось со своей задачей. Поэтому им и обработал весь оставшийся брус. P. S. потом попробовал Неомид 500, он мне показался еще лучше "Инея", но и он не полностью отбеливает дерево, все равно отбеленный брус достаточно сильно отличается от нормального.
    Отбеливание дерева-0-01-39-349.jpg Отбеливание дерева-0-03-12-207.jpg Отбеливание дерева-0-05-01-819.jpg Отбеливание дерева-0-05-11-550.jpg Отбеливание дерева-0-06-06-343.jpg
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну а чтобы было удобнее, забираться на террасу будущего дома, собрал из поддонов от кирпича и двух брусков 100*100 временную лестницу:
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Стройка движется дальше, вот и добрались до окон. Окосячку я буду делать потом, поэтому пока через каждые три, четыре ряда оставляю перемычки. В комнатах я окна расположил на пятом ряду, а в кухне на ряд выше, т. к. если получится, то в будущем хотел бы сделать подоконник заодно с кухонным гарнитуром. Размеры бурса, чтобы не забыть где и какой я пишу непосредственно на них, так удобнее. Оконные проемы в доме из бруса-0-00-23-162.jpg Оконные проемы в доме из бруса-0-02-23-553.jpg Оконные проемы в доме из бруса-0-03-45-475.jpg Оконные проемы в доме из бруса-0-04-30-032.jpg Оконные проемы в доме из бруса-0-04-45-756.jpg Оконные проемы в доме из бруса-0-05-53-003.jpg Оконные проемы в доме из бруса-0-06-10-887.jpg
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну вот и закончилась первая партия бруса. Ждем вторую, но из за большого количества заказов придется подождать две недели. Ну ничего не поделать займемся пока чем нибудь другим.
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Осмотрительней с геометрией. Дерево за пару недель даст усушку, изменятся длинны сторон. Дерево сохнет и изменяется не только в поперечнике, но и в длинну. А новая партия будет вновь влажной, и потому усушку будет давать иную.
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Новая партия действительно пришла более сырая, по весу вообще не подъемная, первая скорее всего была еще из зимнего леса, а эта уже свежая. Ну и забегая вперед про геометрию, дом за один сезон я построить не успел, продолжал на следующий сезон, и тоже боялся, что по геометрии будут проблемы, что в пазы может не попасть, но все прошло отлично. Но об этом позднее, не буду нарушать хронологию стройки.
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В ожидании бруса, чтобы не сидеть без дела решил сделать дорожку от дома родителей до бани. Делал ее из старых кирпичей, которые остались после разборки печи в доме родителей! Делал следующим образом, сначала размечал где и что будет, потом насыпал слой песка, хорошенько его поливая и трамбуя, ну а затем сверху уже клал кирпич, немного утрамбовывая и поправляя с помощью молотка, на бордюры так же пошел кирпич, только силикатный. Затем щели между кирпичей сверху засыпал песком, загоняя его как следует, затем поливал, и снова засыпал... и так до тех пор, пока не весь песок не усядется, и не останется щелей. Но после первого хорошего ливня, понял, что нужно засыпать смесью песка и цемента, так намного лучше. Ну и вот, что из этого вышло: Дорожка из кирпича полностью-0-00-48-414.jpg Дорожка из кирпича полностью-0-00-52-093.jpg Дорожка из кирпича полностью-0-01-13-645.jpg Дорожка из кирпича полностью-0-01-15-519.jpg Дорожка из кирпича полностью-0-04-07-537.jpg Дорожка из кирпича полностью-0-07-32-226.jpg Дорожка из кирпича полностью-0-10-45-850.jpg Дорожка из кирпича полностью-0-11-48-616.jpg
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну а тем временем привезли вторую партию бруса, как выше я уже ответил на комментарий, эта партия бруса была явно сырее предыдущей. Ну ничего не поделать, будем строить из того что есть. В этот раз я сначала брус обрабатывал антисептиком, и только потом уже складировал под навес, ну и оставлял зазоры между брусом, чтобы он хорошенько проветривался. На данный момент собрали уже 15 рядов. Кстати на фото хорошо видно, как отличается отбеленный брус от целого.
    Дом из профилированного бруса своими руками-0-00-18-238.jpg Дом из профилированного бруса своими руками-0-02-49-632.jpg Дом из профилированного бруса своими руками-0-03-08-854.jpg Дом из профилированного бруса своими руками-0-03-23-805.jpg Дом из профилированного бруса своими руками-0-03-30-271.jpg
