1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Более подробно в видео:
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Пока ждал ответа система отопления уже была доделана, и запущена. На горячую все работает отлично, но стоит в системе теплоносителю остыть, как в местах соединения трубы с фитингами появляется течь.
    Полное видео-0-00-20-446.jpg Полное видео-0-00-33-581.jpg Полное видео-0-00-42-206.jpg
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Причем проявляется это только на трубах 2019 года выпуска, и только когда система холодная.
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Прилагаю скриншоты переписки с представителем STOUT, а далее сами решайте покупать их продукцию или нет! Я вот на второй этаж после такого случая, точно откажусь от труб данной фирмы.
    Аннотация 2020-01-06 222535.png Аннотация 2020-01-06 222624.png Аннотация 2020-01-06 222659.png
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Все дальнейшие сообщения с видео, где им показываю то, что труба сочится игнорируются и ответа нет.
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    На дворе стоит середина августа 2019 года, и уже на протяжении примерно полутора месяцев идут проливные дожди. Земля уже не способна впитывать влагу. Все посадки утонули, по области даже был объявлен режим ЧС, из-за переувлажнения почвы.
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Воду из бассейна уже раза три приходилось сливать, т. к. переполняется через край.
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну и соответственно будет не урожайный год, и все такое. Но в данный момент я не об урожае, а о проблемах с домом, а именно о сырости в подвале.
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    На полу в подполье вроде бы все сухо, т. е. из под земли грунтовые воды пока не поступают, хотя вода в скважине стоит на уровне примерно сантиметров 20-30 от уровня пола. На обсадной трубе видно большое количество конденсата.
    А так же на потолке подполья и утеплителе появилось большое количество влаги. Пока глубоко в утеплитель влага не проникла, а скопилась лишь на поверхности.
    На досках начала появляться плесень.
    Конденсат в подполье видео-0-01-18-354.jpg Конденсат в подполье видео-0-01-26-376.jpg
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Это не смотря на то, что продухи все открыты, в подполье присутствует хороший сквозняк. Но из-за того, что атмосфера на улице вся пропитана влагой, ничего не просыхает.
    Так же есть конденсат на фундаменте.
    Конденсат в подполье видео-0-01-43-955.jpg Конденсат в подполье видео-0-01-55-142.jpg
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В прошлом году лето было сухое и такой проблемы не наблюдалось, а нынче вот такая не приятная картина. Ну и соответственно с этим, что то надо будет делать.
    Для эксперимента пока решил закрепить на потолке кусок мембраны, которая осталась у меня от кровли. И буквально за два часа она вся уже была в конденсате.
    Поэтому пока эту мембрану оставляю. И через несколько дней проверю состояние досок за ней, просохнут они или нет. И если все просохнет, то закрою мембраной весь потолок в подвале.
    Конденсат в подполье видео-0-02-57-109.jpg Конденсат в подполье видео-0-03-10-249.jpg
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну а доски пока обработаю антисептиком. Это грунт антисептик, которым я обрабатываю стены дома перед покраской. Про покраску дома расскажу чуть позднее.
    Конденсат в подполье видео-0-04-11-538.jpg Конденсат в подполье видео-0-04-19-365.jpg Конденсат в подполье видео-0-04-45-710.jpg
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    И так прошло несколько дней, погода последние дни стояла сухая, и в подполье все просохло.
    А от сюда следует вывод, что в подполье это был конденсат. А причина его в том, что в подвале холодно, и при поступлении влажного теплого воздуха с улицы, он начинал конденсироваться.
    После этого подобная картина повторялась еще несколько раз, но после того как на улице температура стала немного холоднее, то проблема ушла полностью. Поэтому в дальнейшем наверное на случай дождливых теплых дней, буду закрывать продухи.
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Как обычно видео:
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Наконец то мне привезли котел. Решил взять котел Драгон (DRAGON), полное название DRAGON BIO SBE 17, мощностью 17 квт. Выпускает их компания Тепловек.
    Сендвич 1-0-00-03-775.jpg Сендвич 1-0-00-15-797.jpg Сендвич 1-0-00-22-013.jpg
