1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Как можно понять, котел является твердотопливный, и я почему то побоялся покупать готовые дымоходы. Потому, что толщина внутренней трубы у них уж совсем тонкая, максимальная толщина, которую я нашел у себя в городе это 0,8 мм.
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Поэтому решил дымоход делать точно так же, как у нас сделано в доме у родителей, и в деревне. А именно из простой толстостенной трубы с толщиной стенки 4 мм., сами будем ее утеплять.
    Для начала изготавливаем переход от котла к самому дымоходу. От куска трубы отмеряем нужную длину, в моем случае 19 см.
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Чтобы ровно отмерить, оборачиваю рулеткой трубу и по ней прочерчиваю линию реза. Отрезаю с помощью болгарки.
    Сендвич 1-0-02-12-672.jpg Сендвич 1-0-02-28-156.jpg Сендвич 1-0-02-45-017.jpg Сендвич 1-0-03-02-429.jpg
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее размечаем и вырезаем в трубе профиль для стыковки с дымоходом.
    Сендвич 1-0-03-22-226.jpg Сендвич 1-0-03-34-032.jpg Сендвич 1-0-03-35-064.jpg
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Затем от куска трубы отрезаем еще один узкий кусок, он нужен для соединения с выходом из котла. Разрезаем его с одной стороны вдоль, чтобы была возможность расширить и насадить поверх трубы.
    Сендвич 1-0-04-00-026.jpg Сендвич 1-0-04-18-081.jpg Сендвич 1-0-04-46-852.jpg Сендвич 1-0-05-09-850.jpg Сендвич 1-0-05-31-680.jpg
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Примеряем все на котле.
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее готовим сам дымоход. Но для начала решил на дно дымохода положить лист металла, т. к. конденсат который будет стекать по дымоходу, будет разъедать бетон.
    По крайней мере в доме у родителей, за четыре года в бетоне в основании дымохода разъело не маленькую ямку.
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Трубу разметили, установили на свое место. Сразу снизу вырезал место под дверцу, для выгребания золы из дымохода.
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Размечаем и вырезаем в дымоходе ответную часть от выхода из котла. С болгаркой нужно быть осторожно, т. к. возможно закусывание круга.
    Сендвич 1-0-07-06-712.jpg Сендвич 1-0-07-52-991.jpg Сендвич 1-0-07-54-679.jpg Сендвич 1-0-08-35-056.jpg
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот так вот получилось.
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее приступаем к сварочным работам. Т. к. дом деревянный, то для безопасности на всякий случай принес ведро с водой и огнетушитель.
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Немного прихватываем все в установленном состоянии, затем отсоединяем дымоход и довариваем все внизу. Устанавливаем дымоход окончательно на свое место. В дальнейшем места стыка замажу термостойким герметиком.
    Сендвич 1-0-09-25-435.jpg Сендвич 1-0-09-33-573.jpg Сендвич 1-0-09-46-862.jpg Сендвич 1-0-09-50-749.jpg Сендвич 1-0-10-07-043.jpg
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну а далее навариваем дымоход по высоте. Для удобства на нижнюю трубу сначала приварили упоры. Общая высота дымохода получилась 9 метров, это от основания до верха. Полезная длина 8 метров, в требованиях к котлу указан минимум в 7 метров, поэтому думаю восьми метров будет достаточно.
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну и как всегда в видео более подробно.
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вывели трубу сквозь кровлю, ну и далее приступаем непосредственно к утеплению дымохода. Сендвич 2-0-00-03-729.jpg Сендвич 2-0-00-09-023.jpg
