1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Сейчас расскажу про обвязку котельной в целом.
    Котел у меня твердотопливный DRAGON BIO SBE 17, выход (подача) из котла находится сверху. Обвязка котельной-0-00-01-238.jpg Обвязка котельной-0-00-41-678.jpg
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Обратка снизу. Два выхода меньшего диаметра это: нижний для подсоединения дренажного крана, а верхний для сбросного клапана на 1,5 бара. Они идут в комплекте с котлом.
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Т. к. котельная у меня не большая, то котел располагается у одной стены, а коллектор на противоположной. Поэтому разводка пойдет сначала по стене, затем по половым балкам, и там уже к коллектору.
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Но в первую очередь, т. к. дом у меня деревянный, то нужно позаботиться о пожарной безопасности. Котел располагается близко к стене, поэтому для начала по максимуму убираем все горючие материалы, а именно срезаем Пеноплекс, на котором у меня стоит дом, по это так же можно почитать у меня на канале. А так же срезаем гидроизоляцию.
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее на стену буду крепить лист ЦСП. Изначально хотел что то типа магниевого листа, он у нас использовался в бане, и показал себя замечательно. Но его нигде не нашел, поэтому взял ЦСП, думаю тоже подойдет для защиты стен дома от высокой температуры.
    ЦСП отрезал с помощью циркулярной пилы, для этого лучше взять старый ненужный пильный диск, иначе новый быстро придет в негодность. Остатки ЦСП я оставил для дальнейшего использования в качестве основы под электрощиты.
    Обвязка котельной-0-01-46-528.jpg Обвязка котельной-0-02-35-249.jpg Обвязка котельной-0-02-40-881.jpg
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот так ЦСП смотрится на стене. Крепил его прямо на стену, т. к. дом у меня собран уже давно и все большие усадки прошли. Крепил с помощью кровельных саморезов.
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В дальнейшем обратку нужно будет закрепить к стене, с помощью каких нибудь крепежей, т. к. стандартные клипсы не подходят, из-за того, что выход коллектора располагается на большем расстоянии от стены.
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Для второго этажа пока оставил отводы, которые заглушил с помощью кранов. Пока на этот сезон, будем отапливать только первый этаж.
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот такая простая система получилась.
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Как всегда более подробно в видео:
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    С отоплением в доме я все работы закончил, и пока на улице еще тепло, нужно привести в порядок внешний вид дома. Сегодня расскажу о том, как и чем я подшивал свесы кровли.
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    С одной стороны я свес крыши уже подшил, смотрится думаю совсем неплохо.
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну и сейчас на примере второго свеса покажу весь процесс.
    Изначально хотел подшивать с помощью софитов. В гараже у меня было несколько штук старых софитов, даже примерял их, как они будут смотреться. Но поездив по строительным рынкам и магазинам, понял, что этот вариант очень не бюджетный. На мою кровлю нужно чуть больше 60 кв. м. и мне одни лишь софиты выходили больше 20 тыс. р., а помимо самих софитов нужны всякие крепежные планки, соединители и т. д.
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    К тому же крыша от фронтона у меня выступает на метр, и как можно видеть софиты на таком расстоянии прогибаются, и нужно было бы придумывать дополнительную точку крепления по середине.
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну и на одном из строительных рынков наткнуться на объявление о продаже вагонки класса "С" стоимостью 185 р. за кв. м. А это почти в два раза дешевле чем за квадрат софитов.
    Поэтому решил взять данную вагонку и покрыть ее укрывной краской. Сама вагонка в принципе нормальная, попадаются выпавшие сучки, где то непрострог, или сломан замок.
    Подшив свесов вагонкой-0-01-30-787.jpg Подшив свесов вагонкой-0-01-43-940.jpg Подшив свесов вагонкой-0-02-01-076.jpg Подшив свесов вагонкой-0-02-09-258.jpg
