1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Наконец то первый этаж подходит к стадии готовности, и настала пора установки опорных столбов на террасе, которые будут держать балкон. Ну и само собой не забываем про то, что столбы нужно ставить не просто так, а с компенсационными домкратами, которые нужно будет подкручивать во время усадки дома:
    Установка компенсационных домкратов-0-00-35-515.jpg Установка компенсационных домкратов-0-01-11-240.jpg Установка компенсационных домкратов-0-01-18-523.jpg Установка компенсационных домкратов-0-05-38-721.jpg Установка компенсационных домкратов-0-05-42-982.jpg Установка компенсационных домкратов-0-06-59-096.jpg Установка компенсационных домкратов-0-07-04-450.jpg Установка компенсационных домкратов-0-07-13-666.jpg
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Первый этаж закончен, высоту потолка я оставил 274 см., не знаю сколько останется после усадки, но нам точно хватит. Сейчас в доме родителей у нас потолки 2,4 и ничего хватает. Потолочные балки я крепил на специальные опоры, опоры пока прикрутил только на саморезы, потом в дальнейшем нужно будет добавить глухари, или гвозди? Если кто знает, как их надежнее закрепить подскажите. Расстояние между балками и делал по 59 см., единственное в местах, где планируется камин и лестница на второй этаж, оставил больше. И как водится не обошлось без неприятностей, часть балок попалась сырой, хотя заказывал сухие, дак вот над кухней, где пролет 5 метров, они слегка прогнулись... потом когда немного подсохнут, попробую их перевернуть. И еще некоторые балки оказались толще, чем 10 см, поэтому входили в опоры с помощью кувалды.
    Монтаж балок перекрытия-0-01-03-286.jpg Монтаж балок перекрытия-0-02-15-704.jpg Монтаж балок перекрытия-0-02-26-889.jpg Монтаж балок перекрытия-0-02-39-542.jpg Монтаж балок перекрытия-0-08-01-922.jpg Монтаж балок перекрытия-0-11-12-830.jpg
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Пролет над террасой, тот который подпирают столбы, дополнительно стянул шпильками. Установка шпилек при строительстве дома из бруса_mp4-0-06-43-918.jpg Установка шпилек при строительстве дома из бруса-0-06-54-564.jpg Установка шпилек при строительстве дома из бруса-0-06-59-912.jpg
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну вот совсем скоро зима постучится на порог, а дом я так и не успел доделать. Строить зимой в холода нет никакого желания, не люблю холод. Поэтому принял решение заморозить стройку на этот сезон. По правилам конечно так не делается, но на то они и правила, чтобы их нарушали. Надеюсь никаких серьезных последствий для дома это не повлечет. Чтобы хоть немного уменьшить влияние осадков на брус, решил верхние венцы закрыть рубероидом.
    Консервация дома из бруса на зиму-0-00-22-086.jpg Консервация дома из бруса на зиму-0-01-38-341.jpg Консервация дома из бруса на зиму-0-02-39-845.jpg Консервация дома из бруса на зиму-0-03-00-450.jpg Консервация дома из бруса на зиму-0-07-14-977.jpg Консервация дома из бруса на зиму-0-07-43-564.jpg Консервация дома из бруса на зиму-0-08-00-480.jpg
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот таким образом у меня закончился, прошлогодний (2016 г.) строительный сезон, далее буду рассказывать о том, что делал уже в 2017 году!
  6. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Мы тоже сначала на саморезы крепили, а потом на глухари. По два на опору. Уже не помню в какой теме читала, что два глухаря за глаза хватит.
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну я тоже так думаю, по крайней мере когда строили, то на потолок складировали и брус, и еще много чего, и все держалось на 4 саморезах. Спасибо!
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Продолжаю свой рассказ о строительстве своего дома. Зимой было строительное затишье, но чтобы совсем не сидеть без дела, решил немного пошаманить с баней, которую мы построили 4 года назад. А именно еще раз все проконопатил изнутри, а так же пришлось подпиливать стойки каркасных перегородок внутри бане, т. к. они уперлись в потолок. Это к слову об усадке бруса, оставлял я порядка 5 см... но все они куда-то ушли...
    Каркасные перегородки в бане из бруса-0-05-25-574.jpg Каркасные перегородки в бане из бруса-0-06-04-165.jpg Каркасные перегородки в бане из бруса-0-06-13-201.jpg
    Ну и так же в доме родителей, на месте старой печки, которую мы снесли за ненадобностью, осталась неприглядная страшная стена, поэтому решил ее за декорировать к Новому году по камин: Декоративный камин своими руками-0-10-56-115.jpg
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Зима закончилась, наступила весна... Ну а вместе с ней и мой строительный сезон. Привези первую партию бруса, она как и в прошлом году оказалась из зимнего леса... Так же закупил всю мелочевку, и еще взял так называемый "Узел сила", его я планирую крутить в верхние венцы боковых стен, а так же на фронтонах... т. к. они менее нагружены, и нужно им как то помогать садится на свои места. Узел сила брал в том же месте где заказывал брус... В каждой коробке был небольшой сюрприз в виде перчаток и карандаша)
    Так как ранее не имел возможности работы с этими "Чудо болтами", решил потренироваться в их закручивании... На последнем фото можно видеть насколько просела пружина после пары закручиваний. Поэтому не знаю насколько они будут полезны в стенах дома, но раз уж купил, то будем крутить...
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Стройка потихоньку движется... боковые стены мансардного этажа я решил сделать порядка 1,5 метров, выносы бруса со стороны фронтонов (не знаю как они правильно называются, мауэрлат наверное) я сделал из трех брусьев. Первый выдвинул на 70 см, второй на 85 см, третий на 1 метр. Надеюсь таких выносов хватит, чтобы дождь сильно не мочил стены дома. В ответственных местах брус врезался в "пол ласточкиного хвоста":
    Монтаж мауэрлата в доме из профилированного бруса_ Применение узла Сила-0-00-33-481.jpg Монтаж мауэрлата в доме из профилированного бруса_ Применение узла Сила-0-00-55-872.jpg Монтаж мауэрлата в доме из профилированного бруса_ Применение узла Сила-0-02-37-457.jpg Монтаж мауэрлата в доме из профилированного бруса_ Применение узла Сила-0-11-08-745.jpg
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну а дальше нужно как то пробовать собирать фронтоны, а как известно строю я без всякого проекта, поэтому чтобы нигде не ошибиться, решил сделать сначала как бы трафарет будущей крыши из досок, и потом уже ориентируясь на них собирать сами фронтоны:
    Монтаж фронтонов дома из профилированного бруса-0-00-49-528.jpg Монтаж фронтонов дома из профилированного бруса-0-01-03-065.jpg Монтаж фронтонов дома из профилированного бруса-0-04-58-919.jpg
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Так как размер крыши получается не маленький, и чтобы стропила не прогибались в середине, решил добавить им дополнительную опору из бруса, кто их называет "подстропильный брус", кто "Слеги", сначала пустил брус внутри дома, от стены до стены, с врезанием в ласточкин хвост, а потом уже на этот брус ложил сам подстропильный с выносами в сторону фронтонов.
    Монтаж подстропильного бруса-0-00-22-978.jpg Монтаж подстропильного бруса-0-02-21-864.jpg Монтаж подстропильного бруса-0-12-42-809.jpg
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    На последнем фото видно как отличается прошлогодний брус, от свежего...
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Наконец то стены моего дома подходят к завершающей стадии, вот и конек дома уже почти готов, к сожалению чуть чуть не хватило бруса, поэтому пришлось вырезать перемычки с окон первого этажа, а значит нужно будет потом обязательно сделать окосячку.
    Монтаж конькового бруса полное видео_mp4-0-00-29-842.jpg Монтаж конькового бруса полное видео-0-00-41-741.jpg Монтаж конькового бруса полное видео-0-13-13-953.jpg Монтаж конькового бруса полное видео-0-13-41-612.jpg Монтаж конькового бруса полное видео-0-13-50-539.jpg
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну вот стены дома уже собраны, и нужно в строчном порядке заниматься кровлей, чтобы успеть до осенних дождей, ведь нынешним летом и так дом изрядно помочило...
    Сращивание стропил по длине видео_mp4-0-00-21-475.jpg Сращивание стропил по длине видео-0-10-16-930.jpg
