1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Т. к. решили нынче переезжать в свой дом, то необходимо сделать крыльцо! Т. к. по времянке которую я делал на время строительства дома ходить не безопасно, тем более маленьким детям!
    Поэтому сейчас из обрезков досок буду придумывать какое то крыльцо, для меня задача, чтобы оно было максимально бюджетное, но в тот же момент безопасно и удобно!
    Для начала нужно немного выровнять грунт на месте установки крыльца. Для этого использую ПГС.
    Крыльцо главного входа-0-00-02-934.jpg Крыльцо главного входа-0-01-02-031.jpg
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее приступаем к изготовлению каркаса, для этого использую остатки доски 50*200.
    Крыльцо главного входа-0-02-58-104.jpg Крыльцо главного входа-0-03-25-527.jpg Крыльцо главного входа-0-04-21-238.jpg
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Основание крыльца готово. Теперь для дополнительной защиты дерева, промазываю все доски отработкой!
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    По углам оставил квадратики под цветы, по просьбе жены!
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее собираем первую ступень, на ступени использовал доски 40*200. Ширина ступени примерно по 28-30 см.
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Приступаем к второму ярусу. Высота ступеней получилась 20 см., что конечно немного не укладывается в нормы, но на практике оказалось все не так плохо. Даже дети спускаются и поднимаются без особых проблем!
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    И так продолжаем далее, ступень за ступенью.
    В итоге вот так получилось.
    Крыльцо главного входа-0-06-27-510.jpg Крыльцо главного входа-0-07-37-451.jpg
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее немного отшлифовал доски. Очень качественно решил не шлифовать, т. к. это крыльцо и по нему будут ходить ногами, и еще если шлифовать более качественно, то ступени будут скользкими.
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее покраска. Красить решил в два цвета. Для начала красим вертикальные элементы в белый цвет, чтобы не залезть краской на ступени, приклеил малярный скотч.
    Белая краска это антисептик Акватекс СКАНДИ, который остался от покраски наличников и подшивы кровли.
    Крыльцо главного входа-0-08-38-149.jpg Крыльцо главного входа-0-08-54-928.jpg Крыльцо главного входа-0-09-14-032.jpg
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ступени решил покрыть маслом. Т. к. бюджет ограничен решил взять самое дешёвое.
    Крыльцо главного входа-0-10-05-800.jpg Крыльцо главного входа-0-10-16-564.jpg
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В итоге получилось достаточно симпатично.
    Крыльцо главного входа-0-10-33-350.jpg Крыльцо главного входа-0-10-41-576.jpg Крыльцо главного входа-0-12-04-056.jpg
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Процесс изготовления крыльца:
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Так же из остатков досок.
    Этим доскам уже 9 лет, они успели послужит полом в свадебном шатре на нашей свадьбе. Затем черновым полом на время строительства дома, и еще опалубкой при заливке подпорной стенки.
    И вот наконец нашли свое окончательное применение: часть на грядках, а часть на крыльце.
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Длина грядок у меня 6 метров, ширина грядки по 55 см., а расстояние между грядок по 45 см. Узкие грядки удобнее в обслуживании, и прополке.
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Т. к. на участке очень близко грунтовые воды, то в будущем буду поднимать уровень участка, так же участок имеет небольшой уклон, поэтому грядки стараюсь делать в один уровень.
    Поэтому получается, что часть досок лежит непосредственно на земле, а часть висит в воздухе. В дальнейшем все это будет подсыпаться и выравниваться.
