1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Буквально минут десять и веревка протянута.
    Электрика 1 видео-0-06-25-812.jpg Электрика 1 видео-0-06-31-392.jpg Электрика 1 видео-0-06-38-245.jpg
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее к веревке привязываем кабель и аккуратно протягиваем его. Мы делали так, жена с одной стороны тянет за веревку, а я с другой толкаю кабель. Дело это конечно не легкое, у нас ушло три дня, протягивали примерно по часа 2 в день.
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Кабель протянут и подсоединен к автомату в щитке. Далее от автомата к счетчику, счетчик взял самый простой двух тарифный. А от счетчика уже в дом.
    Электрика 1 видео-0-08-07-083.jpg Электрика 1 видео-0-08-41-590.jpg Электрика 1 видео-0-09-38-425.jpg Электрика 1 видео-0-09-47-804.jpg
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Кстати кабель в пнд трубе у меня всю зиму пролежал не закопанный. Закопал его только уже весной. Закапывал на глубину примерно 70 см. Затем на глубине 30 см. от поверхности земли в траншею укладывал стальные листы, для дополнительной защиты кабеля на всякий случай.
    IMG_20200504_183242_1.jpg IMG_20200504_183252.jpg IMG_20200504_183259_1.jpg IMG_20200508_142052.jpg IMG_20200508_142102_1.jpg
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
  6. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Постаралась выбрать время года, когда на улице минус. Так получилось, что в тот день было минус 5 всего, я считаю, что маловато, но куда деваться.
    1) ножом соскребла смолу
    2) ацетоном прошлась по поверхности, тем самым сняла полностью смолу
    3) весной при плюсовой температуре, покрасила этот участок той же пропиткой, цвет не отличается и где было пятно известно только мне
    4) не могу найти фото как получилось (буду на даче сфотаю)
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В качестве схемы использовал готовый варинат вот из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/418009/, просто немного переделал ее под свои потребности.
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Тоже думал про такой вариант, но побоялся что цвет будет отличаться. Больше смола не лезла в этом месте?
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Все элементы щитка решил взять фирмы АВВ. Ввод и счетчик располагаются у меня в наружном щитке. А вот начиная с селективного УЗО на 40 А 100мА во внутреннем.
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее идет разделение на три группы, каждая из которых имеет свое УЗО на 40А 30мА.
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Но в данный момент у меня будет собрано только два контура. Третий контур пойдет на "мокрые" потребители (стиральная машина, розетки ванной комнаты) его планировал сделать дополнительно через свой ДИФ автомат, но пока еще думаю нужен он или нет.
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну и далее от каждого УЗО сделал еще по три-четыре группы потребителей. Каждая через свой автомат. Розетки на 16А, свет на 10А.
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Щит я взял на 24 модуля, так же фирмы АВВ, а именно MISTRAL41 W.
  14. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Больше не текла смола. И цвет ни капли не отличается. У нас винха.
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Автоматы и УЗО внутри щитка буду соединять с помощью медного одножильного провода на 4 кв. мм. Думаю на первое время мне этого хватит, хотя в будущем лучше заменить его на сечение побольше.
