1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну значит и мне надо тоже попробовать. Вот только холодов снова надо дождаться. А то эти желтые слезы смотрятся уж очень не красиво.
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Чтобы не покупать отдельно клеммники под "0", решил клеммную коробку, которая идет в комплекте с щитом, разделить на три части.
    Электрика 2 видео-0-03-28-144.jpg Электрика 2 видео-0-03-33-533.jpg Электрика 2 видео-0-03-41-615.jpg
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Внутри защитного кожуха они ни куда не сдвинутся и все будет надежно
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну и далее производим соединение модулей согласно электрической схемы. УЗО решил расположить на верхней рейке, а автоматы на нижней.
    Электрика 2 видео-0-04-16-826.jpg Электрика 2 видео-0-04-43-375.jpg Электрика 2 видео-0-04-58-284.jpg Электрика 2 видео-0-05-31-964.jpg Электрика 2 видео-0-05-56-388.jpg
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Все основная часть собрана. Единственно в будущем, когда будет подключен второй этаж, то возможно заменю перемычки из проводов на специальные шины.
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Пока разводка по дому у меня еще не сделана установил в щит простую розетку, подключив ее к первому автомату первого УЗО.
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Так же рейка заземления пока будет пустая, т. к. на этот сезон будем жить без заземления. Его буду делать чуть позднее, оно будет организовано по системе ТТ.
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот так вот щит выглядит на своем месте
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Как всегда более подробно можно посмотреть на видео.
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Т. к. дом деревянный, то для пожарной безопасности решил щиток установить на несгораемое основание, для этого использовал остатки ЦСП, которые остались от работ по обвязке котельной.
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вводной кабель провел в ПВХ гофре. Затем он еще спрячется в короба.
    Электрика 3 видео-0-01-58-614.jpg Электрика 3 видео-0-02-09-645.jpg Электрика 3 видео-0-02-21-643.jpg
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее идем подключать вводной кабель к проводам идущим от опоры к дому родителей.
    К дому родителей ввод сделан двадцать лет назад, для этого использовался кабель РКГМ. Мы его не покупали, электрики сами его протягивали во время замены опор с деревянных на бетонные.
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Сверху на ПНД трубу одел гофру, перед этим разрезав ее. Обмотал изолентой и зажал в креплении.
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Сверху сделал дугу, жилы кабеля так же обматывал изолентой, для дополнительной зашиты от ультрафиолета.
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Для подсоединения кабеля использовал прокалывающие зажимы. Не забыв перед этим отключить питание на проводах.
    Электрика 3 видео-0-04-41-663.jpg Электрика 3 видео-0-04-56-693.jpg Электрика 3 видео-0-05-38-402.jpg
