1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Более подробно устройство дренажа в видео:
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну а далее на этот дренаж я установил теплицу из поликарбоната. На первое время с женой взяли небольшую тепличку 3*4. В дальнейшем рядом с ней будет еще одна такая же.
    В качестве основания под теплицу буду использовать брус 100*200, выбрал именно такой размер, чтобы остатки бруса пустить на окосячку оконных проемов второго этажа своего дома.
    Установка теплицы-0-00-02-107.jpg Установка теплицы-0-00-07-484.jpg Установка теплицы-0-00-28-118.jpg Установка теплицы-0-01-05-775.jpg Установка теплицы-0-01-41-998.jpg Установка теплицы-0-01-50-975.jpg
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Пож брус для дополнительной гидроизоляции положил листы Пеноплекса.
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Многие не заморачиваются и крепят поликарбонат сотами горизонтально, но правильнее будет крепление его вертикально, да при таком виде раскроя приходится больше повозиться, но зато так конденсат не будет скапливаться в сотах, а будет стекать вниз.
    Установка теплицы-0-06-39-681.jpg Установка теплицы-0-08-00-174.jpg Установка теплицы-0-08-43-484.jpg
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот так тепличка выглядит на участке.
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Процесс сборки и установки теплицы из поликарбоната:
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Грядки в теплице сделал так же из досок.
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Дальше снова все силы бросаем на строительство дома.
    Переходим к утеплению потолка. В качестве утеплителя я использую Кнауф. Утеплитель укладываю сверху на черновой потолок.
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    На нижний слой уложил рулонный утеплитель, т. к. он просто остался от утепления пола, а сверху уже плиты. Общий слой утепления сверху чернового потолка у меня равен 20 см. В одной части дома, это два слоя по 5 см и один 10 см. А в другой два слоя по 10 см. Утеплитель укладываю в разбежку, чтобы исключить мостики холода.
    В щель между потолочной балкой и стеной утеплитель нарезал на полоски шириной по 20 см. И т. к. расстояние между балкой и стеной у меня по 5 см, то утеплитель отлично встает туда в распор.
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Сверху утеплителя пленок ни каких я не стелю, т. к. считаю это лишним, и даже вредным. Т. к. если вдруг какое то количество пара проникнет в утеплитель, то пленки будут задерживать выход влаги из утеплителя, а так сквозняком с утеплителя все будет прекрасно испаряться.
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Для того, чтобы на верху был небольшой сквозняк, окна не закрывал наглухо пленкой, а оставлял небольшие щели.
    Так же сверху у меня сложена часть досок, которые в дальнейшем пойдут на черновой пол второго этажа. Но просто сложить их на утеплитель было бы плохим решением, т. к. пар уперся бы в эти доски, поэтому оставлял зазор между досками и утеплителем.
    Утепление потолка видео-0-02-27-103.jpg Утепление потолка видео-0-02-41-482.jpg Утепление потолка видео-0-03-03-527.jpg
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Над помещением котельной, вокруг дымохода сделал короб из доски, и защитил его от нагревания листом ЦСП, а пространство между дымоходом и коробом заполнил базальтом, который использовал при изготовлении дымохода.
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Снизу чернового потолка в пространство между брусками решил уложить листы каменной ваты более высокой плотности. Для этого выбрал Эковер Лайт.
    В укладке этого утеплителя особых проблем не возникло, за исключением, что он более колючий чем Кнауф. Нарезал его в размер примерно на 0,5-1 см шире, чем расстояние между брусками. Тогда они хорошо встают в распор и не выпадают.
    Для нарезания использовал простой канцелярский нож
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
